Текущее время: 18 апр 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Что за зверь угольный микрофон
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 17:25
15 дек 2012, 15:01
Добрый день
Обращаюсь к знающим специалистам. Вот на даче у деда нашел угольный микрофон без опознавательных знаков.
Может кто знает его маркировку и где он применялся и т.д.
Если кому интересно могу еще выложить фото
 Заголовок сообщения: Re: Что за зверь угольный микрофон
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 18:16
barbos232 писал(а):
Вот на даче у деда нашел угольный микрофон без опознавательных знаков. Может кто знает его маркировку и где он применялся и т.д.
Применялся в переговорных устройствах: телефонных станциях, объявлялках на транспорте и т.п. Радиолюбители тоже могли применять такие микрофоны, но они все, кто сколь-нибудь понимает в звуке, брали динамические. А уголь только туда, где проблемы с усилением.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 22:50
Можно попробовать включить его во вход встроенной платы компьютера, поскольку на ней есть 5V.
Не исключено, что и от усилителя с фантомным питанием будет работать :)
Обычно мы брали батарейку 4,5 V и включали последовательно с микрофоном и наушником, в который слушали.
Звукорежиссёр может использовать такой микрофон, когда нужно имитировать телефонный разговор, объявление в автобусе и т.п.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 14:04
компьютерные +5 вольт идут через вроде бы 10 кОм, ток для угольного микрофона будет явно недостаточный, а вот с +48 вольт использовать вполне логично. при +48 ток около 6 мА, он в разы меньше номинального, но со снижением чувствительности снизятся также шумы и искажения. но усилитель не требуется, что делает тракт короче, чем с использованием других типов микрофонов. Как найду угольный микрофон обязательно попробую, результат (запись) скину. Возможно будет неповторимый окрас, откроются новые области применения))
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 19:55
Нашёл угольный микрофон МК-16-180-Н год выпуска 1977. Подключил и подал +48 вольт. Чувствительность страшная, шумы тоже. Хотел записать скрипку и блокфлейту, но их уровень на расстоянии метр зашкаливает, а усиление убирать уже некуда, поэтому оставил только голос и гитару, негромко играть и петь - это я могу.
mk16-180n.mp3 [1.02 МБ]
Но всё же это не совсем бестолковый микрофон, если в речи убрать шум (стандартный шумодав аудишна убирает его полностью) и добавить эффект помещения (я пробовал "театр"), то звучание получается очень специфическое, в стиле как уличные рупорные громкоговорители на столбах в советских фильмах)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 21:58
это звучание можно сделать за 2 минуты плагином speakerphone
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 22:05
Ну не точно такое. У угольного микрофона весьма специфическая характеристика, а не только узкий диапазон.
Точно так же как плагины, имитирующие магнитную ленту, делают это весьма приблизительно.
Можно кстати попробовать его в роли звукоснимателя для электрогитары :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 10:08
01 ноя 2011, 22:12
Это как?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 21:35
Ну к деке просто приделать. Будет не совсем стандартный гитарный эффект :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 08:40
Вчера сочинил песню про угольный микрофон, записал её на угольный микрофон и отослал послушать товарищу с музыкальным образованием. Товарищ послушал, и написал отзыв что получилось замечательно, ощущение времён СССР, костра и лёгкого тумана.
И тут я послушал запись не в наушниках, где было сплошное шипение, а на самодельных колонках с ламповым усилителем, шум по сравнению с шумом в наушниках видоизменился и действительно стал похож на шум горящих углей, как будто запись проводилась на природе у костра. Несмотря на шум и искажения, фразы очень разборчивы.
Вот и сфера применения угольных микрофонов - бардовская песня)
За это сообщение автора Валерий поблагодарил: gogia
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:24
Можно кстати попробовать его в роли звукоснимателя для электрогитары.
Я так и не понял: для электрогитары или для акустической гитары? У электры ведь нет деки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:10
Ну конечно для полуакустической. По-другому наверно не получится. Хотя вибрация наверно и в доске есть.
Была известная история про какого-то гитариста, кажется, из Deep Purple, который приехал на прослушивание и по какой-то причине не мог подключить гитару, и тот, кто слушал, прижимался к ней ухом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:02
Не, как звукосниматель он точно не подойдёт, слишком много шума и искажений. угольный микрофон явно не инструментальный, скрипка и блокфлейта с ним совсем на себя не похожи.
пожалуй единственное применение - запись бардовской песни в стиле ретро. шум конечно есть, но слушатели не обращают на него внимание, а саму атмосферу исполнения он передаёт отлично.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:15
Ну так гитарные примочки и вносят всякие искажения. А тут как бы новый тип их.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что за зверь?
Vlad1022
23784
01 мар 2011, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МДМ-1 что за зверь?
Харритон
11 июн 2010, 23:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МД-78 - что за зверь?
Susanin
04 апр 2012, 21:52
