Текущее время: 18 апр 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: МДМ-1 что за зверь?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 17:24
08 янв 2010, 17:20
Здравствуйте. Микрофон МДМ-1 з-д"Красный Октябрь"Одесса 1959г. что за зверь? Поделитесь опытом его использования.Слышал,что он комплектовался к магнитофону Днепр 5. спасибо.
все будет Zee!
 Заголовок сообщения: Re: МДМ-1 что за зверь?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 23:43
В наше время ему место лишь в коллекции. Для звукозаписи непригоден. МД-201 вместо него для записи голоса и то будет гораздо приятнее.
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 19:14
08 янв 2010, 17:20
Микрофон имеет аллюминиевую мембрану и благодаря этому звук у него с сильно выраженным металлическим оттенком. А по паспортным данным у него очень большое сопротивление 3000 ом. Что означает сопротивление микрофона и как оно сказывается на хар-тиках микрофона?
все будет Zee!
 Заголовок сообщения: Re: !!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 01:55
Вот поэтому я и написал выше: для звукозаписи непригоден.
На звуке оно не сказывается никак. А при наличии трансформатора вообще может быть преобразовано к любому имеющему практический смысл значению. Так что не заморачивайтесь. Лучше найдите коллекционера. :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 21:58
11 июн 2010, 21:52
А чем именно он непригоден? Я так понимаю, звук получается некачественный? Тогда для чего его можно использовать?
______________________________
если знаешь ЗАЧЕМ преодолеешь любые КАК (с) Купить квартиру
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 23:37
Ну например для любительской радиосвязи. Или для скайпа :)
Что касается большого выходного сопротивления, то там скорей всего встроенный трансформатор стоит, и чтобы его уменьшить лучше не новый трансформатор подключить, а тот отключить. Глядишь и характеристика ровнее станет. Но с компьютером наверно покатит и так.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что за зверь угольный микрофон
barbos232
29 май 2014, 00:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что за зверь?
Vlad1022
23784
01 мар 2011, 15:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МД-78 - что за зверь?
Susanin
04 апр 2012, 21:52
