| МДМ-1 что за зверь? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1283 |
| Автор: | Харритон [ 08 янв 2010, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | МДМ-1 что за зверь? |
Здравствуйте. Микрофон МДМ-1 з-д"Красный Октябрь"Одесса 1959г. что за зверь? Поделитесь опытом его использования.Слышал,что он комплектовался к магнитофону Днепр 5. спасибо. |
| Автор: | Evgeny [ 12 янв 2010, 23:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: МДМ-1 что за зверь? |
В наше время ему место лишь в коллекции. Для звукозаписи непригоден. МД-201 вместо него для записи голоса и то будет гораздо приятнее. |
| Автор: | Харритон [ 16 янв 2010, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | !!! |
Микрофон имеет аллюминиевую мембрану и благодаря этому звук у него с сильно выраженным металлическим оттенком. А по паспортным данным у него очень большое сопротивление 3000 ом. Что означает сопротивление микрофона и как оно сказывается на хар-тиках микрофона? |
| Автор: | Evgeny [ 17 янв 2010, 01:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: !!! |
Харритон писал(а): Микрофон имеет аллюминиевую мембрану и благодаря этому звук у него с сильно выраженным металлическим оттенком. Вот поэтому я и написал выше: для звукозаписи непригоден.Цитата: А по паспортным данным у него очень большое сопротивление 3000 ом. Что означает сопротивление микрофона и как оно сказывается на хар-тиках микрофона? На звуке оно не сказывается никак. А при наличии трансформатора вообще может быть преобразовано к любому имеющему практический смысл значению. Так что не заморачивайтесь. Лучше найдите коллекционера. |
| Автор: | elsmir1973 [ 11 июн 2010, 21:58 ] |
А чем именно он непригоден? Я так понимаю, звук получается некачественный? Тогда для чего его можно использовать? ______________________________ если знаешь ЗАЧЕМ преодолеешь любые КАК (с) Купить квартиру |
| Автор: | Ziatz [ 11 июн 2010, 23:37 ] |
Ну например для любительской радиосвязи. Или для скайпа Что касается большого выходного сопротивления, то там скорей всего встроенный трансформатор стоит, и чтобы его уменьшить лучше не новый трансформатор подключить, а тот отключить. Глядишь и характеристика ровнее станет. Но с компьютером наверно покатит и так. |
