| Динамический микрофон и питающее напряжение http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1355 |
| Автор: | Ziatz [ 16 мар 2010, 16:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Динамический микрофон и питающее напряжение |
На компьютерных платах, диктофонах, на микрофонном входе есть питающее напряжение 5V. Если я включу в такой разъём динамический микрофон, повредит ли это как-нибудь качеству записи? Я понимаю, что микрофон из строя не выйдет, но всё же мембрана отклонится от номинального положения (при включении в микрофоне слышен щелчок). Может ли это заметно увеличить нелинейные искажения микрофона? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 мар 2010, 02:20 ] |
можно просто поставить конденсатор. если еще не поставлен до Вас |
| Автор: | Ziatz [ 17 мар 2010, 10:46 ] |
Это понятно; меня интересует именно вопрос, насколько это отразится на качестве, если конденсатора нет. Например если техника не моя и я не могу её перепаивать. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 мар 2010, 18:37 ] |
Вы точно уверены, что на Вашем разъеме имеется это самое напряжение, или только предполагаете? Лично мне такое питание повсеместно не встречалось. Вообще иногда и +48 на динамические микрофоны подают (забывают выключить фантом). При мне в таких ситуациях микрофоны не сгорали, не знаю. Но изрядно шумели (кстати, тоже не все). Другими словами, испортите технику Вы вряд ли. Но, как Вы справедливо заметили, на качестве это отражается не в лучшую сторону. Можно сделать переходник, вовнутрь которого поставить конденсатор. |
| Автор: | Ziatz [ 18 мар 2010, 00:01 ] |
Там не 48, а по-моему +5 (для питания электретных микрофонов вроде МКЭ-3). Один раз я мерял, а остальные разы убеждался в силу работы элекретных микрофонов (можно также воткнуть в разъём наушники и услышать щелчок) Это тоже в своём роде стандарт, только 48V это профессиональный стандарт, а 5V — бытовой. P.S. А вообще интересно, в чём прична шума при подаче на динамический микрофон +48 постоянного. |
| Автор: | alien [ 18 мар 2010, 11:46 ] |
Ziatz смахивает на бред! А причина шума при подаче на динамический микрофон +48 постоянного = в микрофоне. |
