| подключение микрофона Октава М4-Б2 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1493 |
| Автор: | zimberstein [ 07 июн 2010, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | подключение микрофона Октава М4-Б2 |
добрый день. Подскажите возможно ли подключить данный микрофон к микрофонному входу на звуковой плате компьютера и требуется ли для этого какая либо схема сопряжения? |
| Автор: | Ziatz [ 07 июн 2010, 11:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подключение микрофона Октава М4-Б2 |
По-моему потребуется только подходящий шнур. Если с первого раза не заработает, поменять полярность. |
| Автор: | zimberstein [ 07 июн 2010, 12:15 ] |
Так там вроде как три выхода. Сигнал, питание и корпус. В каком порядке их тогда на джек паять? |
| Автор: | Ziatz [ 07 июн 2010, 17:32 ] |
Я не видел его схемы, но в аналогичном мкэ-3 подключают сигнал и корпус, а контакт "питание" не используют, т.к. он внутри просто идёт через сопротивление к "сигналу". Если микрофонный вход не имеет питания, тогда к нему подключают батарейку. |
