| Помогите с микрофоном http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1566 |
| Автор: | fenomenx [ 28 июл 2010, 00:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с микрофоном |
Есть советский микрофон (вроде как динамический): http://pchistory.ru/wp-content/uploads/ ... rofon1.JPG При включении его через переходник (с 5ти штырьков на обычный джек) произошло чудо: он заработал! Первая проверка мне так понравилась (после электретного), что я решил его шнур пустить чуть поудобнее. При повторном включении он лишь подал помеху: http://i054.radikal.ru/1007/3f/0e484c0215b3.jpg Я его разобрал, везде как можно, проблем не обнаружил. Подскажите, что могло произойти. (да, при подключении к усилителю металличекая начинка реагирует на каждое прикосновение громко) Дополнение #1 28.07.2010 0:24:10 Диапазон воспроизводимых частот: 80-10000 Гц (максимальная неравномерность 14+-2 дБ) Сопротивление: 250 Ом (вообще не пойму, как он мог заработать) Чувствительность: 1.3 мВ/Па (1000 Гц) Направленность: круговая |
| Автор: | Артем Vасилич [ 28 июл 2010, 00:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с микрофоном |
??? боюсь даже предположить, что за жуткий у Вас был электретник, если МД-201 после него ПОНРАВИЛСЯ 8-0 целостность кабеля прозванивали? во что включаете? правильная ли распайка? |
| Автор: | fenomenx [ 28 июл 2010, 00:58 ] |
прозванивать нечем. элекретник кроме букв, никаких интонаций не ловит, но не это важно. включаю в материнку (встроенная звуковуха) и вывод на переднюю панель компа, результат одинаковый. запаяно всё вроде правильно, + он ведь заработал же, и я ничего с ним не делал до повторного включения |
| Автор: | Ziatz [ 28 июл 2010, 09:53 ] |
> прозванивать нечем. Раз у вас там есть переходник на jack, воткните в выход какого-нибудь плэера и послушайте, играет ли из микрофона музыка. А вооружившись проводками, можно найти и место обрыва. Только в выход для наушников! Колоночный выход может спалить микрофон. P.S. У меня когда-то был МД-201. Действительно, не самый удачный микрофон. Стоит ли его чинить, не знаю. (Хотя действительно звучит лучше некоторых электретных компьютерных). Иногда на барахолках, в интернете и пр. предлагают более удачную модель МД-200 всего за 100 р или около того. В любом случае большой ценности он не представляет, так что для надёжности можете вообще отпаять его родной разъём и припаять там джек. Судя по вашему описанию, обрыв в земляном контакте. |
| Автор: | fenomenx [ 30 июл 2010, 18:09 ] |
прозвонить удалось, перепаял. из микрофона музыка звучит, а при записи очень тихо выходит. при нормализации увеличивается и шум |
| Автор: | Ziatz [ 30 июл 2010, 22:17 ] |
Так и должно быть, да. Микрофон имеет слабоватую чувствительность, а компьютерная карта — повышенный шум. Нужно применять специализированный микрофонный усилитель. Если нет денег на него, можно воспользоваться для этой цели каким-нибудь старым магнитофоном. |
