| переделка лампового микрофона http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1689 |
| Автор: | volt380 [ 12 окт 2010, 21:59 ] |
| Заголовок сообщения: | переделка лампового микрофона |
Всем привет! давно просматриваю этот форум, т.к. являюсь счастливым обладателем некоторых микрофонов Октава. Хочу попросить спецов, посоветуйте схему усилка конденсаторного микрофона с фантомным питанием. Задача такая: имеется микрофон ламповый NADY TCM-1050, хочу выкинуть оттуда лампу и поставить усил на транзисторе. заранее благодарен |
| Автор: | burd-ig [ 12 окт 2010, 22:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переделка лампового микрофона |
Я так понял: "Хочу испортить микрофон NADY" Не проще купить дешевый ламповый предвак, типо ART Tube за 1500 рублей? Лампа не транзистор. Я понимаю, если бы был эксперимент - лампу на полевой транзистор. Хотя лампа все равно есть лампа. |
| Автор: | Ziatz [ 12 окт 2010, 22:33 ] |
> Не проще купить дешевый ламповый предвак Он же хочет наоборот избавиться от ламп. Тут на форуме выкладывались транзисторные схемы микрофонов "Октава". P.S. Вот я собрал в одно место найденное в интернете, в т.ч. и на этом форуме, чтобы не искать: http://hpb.narod.ru/schem/microphones.htm |
| Автор: | burd-ig [ 12 окт 2010, 22:43 ] |
Убедите меня в такой необходимости. Сам по себе NADY не отличный выбор. Давайте добавим ему еще больше нелинейных искажений с помощью транзисторных схем. Получим АЧХ - ха-ха-ха!!! |
| Автор: | volt380 [ 12 окт 2010, 22:50 ] |
Цитата: Он же хочет наоборот избавиться от ламп совершенно верно. очень поршивый там предвак. не думаю что что-то транзисторное будет хуже. |
| Автор: | volt380 [ 12 окт 2010, 22:54 ] |
burd-ig писал(а): Убедите меня в такой необходимости. Сам по себе NADY не отличный выбор. Давайте добавим ему еще больше нелинейных искажений с помощью транзисторных схем. Получим АЧХ - ха-ха-ха!!! типа лампа - это идеальный усилитель)) чем транзистор хуже? а необходимость - жуткая ненадёжность конкретного экземпляра и желание избавиться от БП. |
| Автор: | burd-ig [ 12 окт 2010, 23:03 ] |
Как инженер промышленной электроники, могу сказать, что транзистор по природе своей из-за точки смещения база-эмитер вносит нелинейные искажения и требуется отрицательная обратная связь для устранения этой проблемы. В любом случае выложи записи до и после модификации - очень интересно. P.S. Вообще я думаю качество тут в самой мембране закопано. Наши братья по разуму наверняка стянули схему предвака у какой-нибудь фирмы. Сложнее с технологией изготовления самого приемника звука. Stainway сколько не разбирали, второй такой так и не сделали (это я как настройщик и пианист). |
| Автор: | volt380 [ 13 окт 2010, 09:29 ] |
ок, как переделаю, покажу |
| Автор: | Он, однако [ 13 окт 2010, 20:21 ] |
Куплю ламповую начинку или поменяю на НЕ ламповый мик. Возможен обмен - неламповый мик+ламповй пред. |
| Автор: | volt380 [ 17 окт 2010, 11:13 ] |
и всётаки, какую схему бы вы посоветовали? я думаю собрать как в МК-319. И какой использовать полевик? и ещё вопрос! подойдёт ли выходной трансформатор от лампового микрофона к схеме с полевиком? |
| Автор: | KN67rx [ 09 фев 2011, 19:36 ] |
volt380 писал(а): Задача такая: имеется микрофон ламповый NADY TCM-1050, хочу выкинуть оттуда лампу и поставить усил на транзисторе. заранее благодарен Это все еще актуально? Или все уже поменяли? Может выложите муз.файлы сравнения этого лампового микрофона, от которого лампу слышно за километр и как он будет звучать на транзисторной схеме...как пишут на западе fet И к стати что там за лампа? И можно ли фото внутренностей? |
