Текущее время: 02 май 2024, 11:07
 Заголовок сообщения: помогите!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 10:36
16 окт 2010, 10:28
купил микрофон philips SBC MD650, при записи пишет только один канал. Подскажите, проблема в микрофоне или я где-то что-то не так сделал. При записи на другой микрофон запись идёт на оба канала.
 Заголовок сообщения: Re: помогите!!!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 10:42
Дело в распайке разъёма или виде разъёма.
Если там моноразъём (два контакта), то второй канал оказывается замкнут на землю. Нужен стереоразъём, причём левый и правый его должны быть соединены. (Возьмите за образец разъём и распайку того микрофона, который работает на оба канала).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 12:58
16 окт 2010, 10:28
исправить можно только перепайкой?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 15:58
Ну в принципе можно найти и подходящий переходник.
Есть ещё вариант — записывать в моно, если ваша программа позволяет. Сэкономите дисковое пространство. Только моно должно быть не L+R (чтобы не забирать шум из незадействованного канала), а L|R (левый или правый канал в моно, не во всех программах это есть).
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 18:52
16 окт 2010, 10:28
спасибо
