| помогите!!! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1698 |
| Автор: | jaga213 [ 16 окт 2010, 10:36 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите!!! |
купил микрофон philips SBC MD650, при записи пишет только один канал. Подскажите, проблема в микрофоне или я где-то что-то не так сделал. При записи на другой микрофон запись идёт на оба канала. |
| Автор: | Ziatz [ 16 окт 2010, 10:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите!!! |
Дело в распайке разъёма или виде разъёма. Если там моноразъём (два контакта), то второй канал оказывается замкнут на землю. Нужен стереоразъём, причём левый и правый его должны быть соединены. (Возьмите за образец разъём и распайку того микрофона, который работает на оба канала). |
| Автор: | jaga213 [ 16 окт 2010, 12:58 ] |
исправить можно только перепайкой? |
| Автор: | Ziatz [ 16 окт 2010, 15:58 ] |
Ну в принципе можно найти и подходящий переходник. Есть ещё вариант — записывать в моно, если ваша программа позволяет. Сэкономите дисковое пространство. Только моно должно быть не L+R (чтобы не забирать шум из незадействованного канала), а L|R (левый или правый канал в моно, не во всех программах это есть). |
| Автор: | jaga213 [ 16 окт 2010, 18:52 ] |
спасибо |
