| Расскажите, как правильно разбирать МД-52Б http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1714 |
| Автор: | АльбертОЗ [ 26 окт 2010, 11:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Расскажите, как правильно разбирать МД-52Б |
Недавно решил перепаять провод на микрофоне, т.к. родной недостаточно длинный. Но мой товарищ предупредил меня, что просто так с отверткой лезть и выковыривать капсюль из корпуса нельзя, поскольку можно разворочать капсюль. Объясните мне, молодому-неопытному, как правильно извлечь капсюль из корпуса? |
| Автор: | Evgeny [ 27 окт 2010, 05:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расскажите, как правильно разбирать МД-52Б |
Ну, вообще-то, если честно, то капсюль там в корпусе никак не закреплён. То есть он закреплён, конечно, при помощи передней решётки, но как только Вы её открутите, так сразу же капсюль начнёт свободно болтаться. Однако полностью вынуть его не получится, потому что его будет слегка держать тот самый провод, который Вы хотите перепаять. Поэтому надо открутить ещё сзади фигурную гайку, которая защемляет этот провод. Кстати, в МД-52А (это тот же капсюль, только в металлическом корпусе) провод меняется легче, там достаточно отвернуть только гайку сзади, а к самому капсюлю доступ не нужен. И это, в общем-то, правильно, потому что хотя динамические капсюли довольно надёжны, но лишний раз и в них тоже лезть не надо. |
| Автор: | АльбертОЗ [ 27 окт 2010, 10:46 ] |
Разобрал))))) Открутил переднюю решетку, фигурную гайку со стороны провода, затем легонько постучал передом микрофона по столу-капсюль вывалился))))Сейчас перепаяю-проверю, а не сгубил ли я капсюль))) P.S. Сломал МД-71, а именно капсюль. Отверткой при вынимании) Капсюль там достаточно хорошо держится пр помощи резинового колечка, наподобие пассика в магнитофонах, натянутого на кромку капсюля) |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 окт 2010, 11:27 ] |
А не проще ли попросту припаять к концу существующего кабеля разъем XLR(m). Так и разбирать ничего не надо, и длину можно будет добавлять с помощью стандартных кабелей XLR-XLR до нужного размера. |
| Автор: | АльбертОЗ [ 27 окт 2010, 11:53 ] |
Да как-то неохота, чтоб на проводе XLR болтались, ведь будут поди помехи ловить на себя... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 окт 2010, 12:30 ] |
Вот как раз и не будут. Если, конечно, нормальные XLR-разъемы, а не пластмассовые китайские. Считайте, что у Вас такая конструкция микрофона: XLR-разъем у него не в хвосте, как у обычного микрофона, а немного свисает на проводе: что из того? |
| Автор: | Ziatz [ 27 окт 2010, 13:30 ] |
Я не знаю, как в этом, но в старых динамических микрофонах шнур обычно был несимметричный — просто жила и оплётка. Если так, то лучше всё же от самого капсюля пустить симметричный микрофонный шнур. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 27 окт 2010, 23:15 ] |
та по-разному был шнур: как несимметричный, так сплошь и рядом встречался симметричный. |
| Автор: | aksyonoff [ 12 янв 2011, 03:33 ] |
у меня МД-52А. открутил гайку на корпусе и обнаружил 4-пиновый выход с микрофона. подскажите - где там что в этих пинах? спасибо! |
