| Подключение МД-200 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1756 |
| Автор: | Harper [ 20 ноя 2010, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение МД-200 |
Господа, обращаюсь за помощью и советом. Брат оставил в наследство микрофон, подставка от него потеряна, но на боку логотип Октавы и маркировка МД-200, 1974 год. Я припаивал к нему моно-миниджек, подключал и к компьютеру, и в гитарный комбик - тишина. Читал, что для динамических микрофонов нужно предусиление, но подумал, что микрофонный вход комбоусилителя должен вполне за него сойти... Вопросы: 1) как протестировать мик на исправность? 2) должен ли он работать напрямую с комбиком? P.S. свой "компьютерный" микрофон такого типа подключал к комбику - тоже не звучит, хотя вход точно исправен.
| Автор: | Артем Vасилич [ 20 ноя 2010, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение МД-200 |
Комбики бывают разные. Клавишные, гитарные, басовые, универсальные. Бывают и такие, в которые микрофон можно включать. Но не факт, что у Вас именно такой. Микрофон МД-200 - серийный, был ОЧЕНЬ широко распространен в 70-е..80-е годы, и до сих пор его несложно купить на блошиных рынках. Звучание у него не плохое, но и выдающимся его назвать тоже нельзя. Предусиление (специальный каскад предусилителя для подключения микрофона) нужен всем микрофонам, не зависимо от типа и конструкции. Простейшая проверка динамического микрофона состоит в том, чтобы попытаться "прозвонить" катушку капсюля на предмет целостности. Распайку кабеля на "джеки" можно посмотреть здесь: http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm |
| Автор: | Harper [ 20 ноя 2010, 20:58 ] |
Артем Vасилич, спасибо за оперативность. Комбик гитарный, , имеет микрофонный вход с крутилкой-регулятором уровня.Как считаете, теоретически данный микрофон должен звучать через него? Подойдёт ли для подключения гитарный (инструментальный) кабель? Не ослабит сигнал? И ещё. Мне особая чувствительность не нужна, использоваться мик будет (если заработает) для озвучки губной гармошки, подставляясь вплотную. (Так примерно)
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 ноя 2010, 01:52 ] |
По Вашей картинке ничего разглядеть нельзя. Напишите четко модель комбика. |
| Автор: | Harper [ 21 ноя 2010, 16:49 ] |
Это Greg Bennett SGA30. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 ноя 2010, 17:51 ] |
Должно работать. Проверяйте распайку кабелей |
| Автор: | Harper [ 21 ноя 2010, 18:25 ] |
Артем Vасилич, спасибо. Буду проверять микрофон. Уж очень мне его форма нравится, хочется чтобы заработал ) |
| Автор: | Ziatz [ 22 ноя 2010, 12:39 ] |
Можно воткнуть в выход для наушников и послушать — он должен играть, как наушник. В таком режиме на ходу удобно проверять контакт в разных местах. |
| Автор: | kurtspb [ 25 ноя 2010, 02:52 ] |
если подключить в наушники то есть вариант спалить или деформировать мембрану....а вообще просто тестером прозвонить правильный совет....микров от компа помоему электретный и не будет работать с комбиком или по крайней мере будет оч много шумов ....второй вариант там симметричный джек 3.5 возможно это и есть проблема неработающего комп микрофона с комбиком.....а у вас когда вы октаву подсоединяли просто тишина бла или фон тоже был? |
| Автор: | LiberTone [ 01 дек 2010, 17:13 ] |
kurtspb писал(а): если подключить в наушники то есть вариант спалить или деформировать мембрану.... Сопротивление МД200 - 200 Ом (бывают ещё модели с трансформатором внутри - там вообще килоомы). Ничего с ним не случится – хоть на выход усилка можно подключить (если там не 100 вольт).
| Автор: | Harper [ 09 янв 2011, 02:50 ] |
Господа, с вашей помощью я неплохо разобрался в микрофонах, но старичка так и не оживил - на определенном этапе он просто рассыпался в руках. И пусть, отслужил своё. Зато твёрдо решил покупать новый, и именно Октаву. Пока выбираю, может будет новая тема Спасибо! |
