 Заголовок сообщения: Странное звучание мд78а
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 16:42
04 окт 2009, 09:25
Пробовали мд78а, 1990 года выпуска. Смутило странное "радио" звучание, низов вообще нет. Это какие-то временные изменения, микрофон уже не исправить? Образец голоса - во вложении.
Комментарий к файлу: Запись голоса на мд78а
мд78а_edit.wav [781.84 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Странное звучание мд78а
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 23:44
Я слушал, но не смог объяснить. Обычно такой звук объясняется электрическими причинами, например высохшим электролитическим конденсатором, но в динамическом микрофоне ничего такого по идее не должно быть. Может быть, где-то разошёлся какой-то контакт, но при этом сохранялась значительная ёмкость, и через неё высокие частоты продолжают идти?
Микрофон прозванивается?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 19:43
04 окт 2009, 09:25
К сожалению, с радиотехникой я на "Вы". Но, похоже, конденсатор действительно имеется, посмотрите на фото.Судя по аккуратности пайки, это такая заводская задумка?
2.jpg [ 299.64 КБ | Просмотров: 13459 ]
1.jpg [ 379.37 КБ | Просмотров: 13459 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 01:08
Это многое объясняет. Замкните-ка его проводом!
Видимо, конденсатор поставлен для защиты от фантомного питания. Раз производители микрофона считали это важным, смотрите, чтобы оно не было у вас включено.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 19:58
04 окт 2009, 09:25
Эээ... как я уже сказал, мои познания в радиотехнике не очень хороши. Если под словом "замкнуть" вы подразумевали "соединить оба конца детали одним проводом", то это не сработало - звук остался прежним. Может, выпаять уж конденсатор совсем?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 20:53
Родион, я бы на Вашем месте поискал толкового электронщика. Если Вы не можете даже сделать нормальные фотографии потрохов микрофона, то решить проблему "по телефону" будет ещё сложнее. Я предполагаю причину такого звука, но не решусь советовать проверить её: слишком уж нежное устройство, этот микрофонный капсюль.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 21:11
04 окт 2009, 09:25
Ну что же вы меня так со счетов уж сразу списываете. Вы мне расскажите, а там посмотрим. Могу и потроха сфотографировать - только объясните, что именно. К сожалению, в моём случае проще попытаться сделать самому, чем искать толкового электронщика - пробовал, никто просто не хочет связываться, и никому это не интересно, даже за деньги. Занятые все больно.
И я, кстати, не Родион - это диджей наш, я его использовал для теста, у меня голос совершенно "неслушабельный".
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 22:31
Именно это я и имел в виду. Плохо — значит проблема имеет механический характер. Хотя бывает, что для лучшей сохранности радиодетали покрывают лаком — может быть просто не получилось контакта и нужно зачистить? На фото виден какой-то лак.
Почему я не подумал на механическое повреждение — потому что звук довольно чистый, а при повреждении мембраны и особенно затруднении её хода страдают все частоты, хотя и по-разному.
Если бы эксперимент показал, что дело в нём, тогда можно было перепаять проводочки (белый и верхний жёлтый), чтобы они просто соединялись.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор микрофона,у которого звучание схоже c вокалом в треке Amaury Vassili - Hallelujah
Лева
06 янв 2012, 16:47
