| Припаять XLR к МД-52Б http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=2354 |
| Автор: | aceo [ 11 янв 2012, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Припаять XLR к МД-52Б |
Здравствуйте! Есть старый добрый микрофон МД-52Б. На его родной разъём припаяны: экран и сигнальный провод. Хочу заменить разъём на XLR (male), но не знаю к каким контактам (1,2,3) припаять эти провода. Подключать буду в микшерский пульт с отключаемым фантомным питанием. Я догадываюсь, но не уверен, что земля идёт на 1-ый и земляной контакты, а сигнальный - на 2-ой контакт. И нужно ли соединять между собой 1-ый и земляной контакты? Подскажите, пожалуйста. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 11 янв 2012, 23:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Припаять XLR к МД-52Б |
Земля на 1-й, + на 2-й, - на 3-й. А вообще этот микрофон несимметричный, можно сделать так: заменить провод на симметричный, со стороны разъёма распаять так, как я предложил, а со стороны микрофона экран не припаивать ни к чему. Если будет фонить (вполне вероятно - на частоте сети) то микрофон разобрать и проклеить алюминиевой фольгой изнутри и припаять экран к этой фольге. |
| Автор: | Evgeny [ 12 янв 2012, 10:23 ] |
aceo писал(а): Хочу заменить разъём на XLR aceo, поищите по форуму, как подключать МД-200, это уже обсуждалось. Все динамические микрофоны (в том числе и ленточные, а не только катушечные), подключаются одинаково! А в той ветке про МД-200 есть даже картинки потрохов с указанием, куда какой провод припаивать. С точки зрения подключения кабеля МД-200 от МД-52 отличается только формой корпуса. Внутри они совершенно одинаковы. Как, впрочем, и все остальные динамические микрофоны. |
| Автор: | aceo [ 12 янв 2012, 13:18 ] |
Evgeny писал(а): aceo писал(а): Хочу заменить разъём на XLR aceo, поищите по форуму, как подключать МД-200, это уже обсуждалось. Все динамические микрофоны (в том числе и ленточные, а не только катушечные), подключаются одинаково! А в той ветке про МД-200 есть даже картинки потрохов с указанием, куда какой провод припаивать. С точки зрения подключения кабеля МД-200 от МД-52 отличается только формой корпуса. Внутри они совершенно одинаковы. Как, впрочем, и все остальные динамические микрофоны. Про подключение МД-200 нашёл здесь http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=1756, в которой Артем Vасилич даёт ссылку на интересную статью http://rus.625-net.ru/archive/z0205/dolgov.htm. Всё равно "гложат смутные сомнения". Спасибо всем! Буду разбираться, как подпаять "несимметричные выводы" микрофона к разъёму XLR-M. |
| Автор: | Владимир Марченко [ 12 янв 2012, 16:48 ] |
Сначала попробуйте мою схему, она неоднократно проверена. |
| Автор: | Evgeny [ 12 янв 2012, 19:19 ] |
aceo писал(а): Про подключение МД-200 нашёл здесь Нет, это не совсем то. Я имел ввиду viewtopic.php?f=12&t=953&start=16, там разрисовано в цвете, что и куда припаивать. У всех динамических катушечных капсюлей изначально оба конца катушки изолированы от земли, то есть их выход изначально симметричный (балансный), и только потом уже внутри корпуса микрофона один из выводов капсюля вешают на землю. МД-52 не исключение, в нём всё точно так же, поэтому его вполне можно переподключить заново, так сказать "профессионально". Главный плюс профессионального подключения в том, что Вам не надо будет беспокоиться, включен ли фантом или нет. Ведь на некоторых пультах/предусилителях фантом включается одной кнопкой сразу по всем каналам!
