| Переделка МКЭ-15 под фантом http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=2507 |
| Автор: | Gremlin [ 03 май 2012, 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Переделка МКЭ-15 под фантом |
Помогите схемами кто может |
| Автор: | Ziatz [ 03 май 2012, 20:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переделка МКЭ-15 под фантом |
Может, взять готовую схему от МКЭ-2?
| Автор: | Gremlin [ 15 май 2012, 08:11 ] |
он работает под фантом? |
| Автор: | Валерий [ 15 май 2012, 10:07 ] |
Да, это и есть под фантом, но предложенная схема вызывает у меня некоторые сомнения в её малошумности. На резисторах в схеме фантомного питания по этой схеме осядет 42 вольта, а шум резисторов напрямую зависит от напряжения на них. Вывод 2 по переменному току замкнут через кондёры на землю, на нём вообще ничего не будет, ни сигнала ни шума. а вот на выводе 3 будет и сигнал и шум с резистора схемы фантомного питания никуда не денется. Обычно производители не слишком заботятся о подборе этих резисторов по коэффициенту шума, ставят что попало. Хотя это мелочи, электретный капсюль сам по себе не слабо шумит. |
| Автор: | Ziatz [ 15 май 2012, 12:01 ] |
> На резисторах в схеме фантомного питания по этой схеме осядет 42 вольта Вы имеете в виду резисторы в схеме усилителя? Уменьшить этот эффект и упростить схему можно, заменив дроссель двумя резисторами. Но конечно предложенная "Октавой" схема надёжнее. |
| Автор: | Валерий [ 15 май 2012, 12:42 ] |
Я недавно вот эту схему пробовал: http://www.radioman-portal.ru/pages/1359/ только заменил резистор на капсюль на 3,7 кОм. Капсюль был неизвестного происхождения, с китайского магнитофона. чувствительность офигенная. но шумит. причём шумит капсюль (я пробовал его замыкал). с другим капсюлями не пробовал, но помню что когда-то в отношении шума мне больше всего понравился октавовский "сосна", жаль, что с частоткой по низам у него не очень. |
| Автор: | Ziatz [ 15 май 2012, 13:26 ] |
Посмотрел. Схема - для работы с готовыми микрофонами, т.е. капсюль+согласующий усилитель на полевом транзисторе. Возможно, в вашем случае шумел именно транзистор такого микрофона. Она может пойти для переделки под фантом МКЭ-204, но для МКЭ-2 потребует доработки. Сейчас сунулся на сайт, а МКЭ-204 уже и нет |
| Автор: | Валерий [ 15 май 2012, 14:26 ] |
а если вскрыть капсюль выпаять китайский транзистор и впаять туда кп303? что-то у меня тяга к экспериментам появилась) хотя вскрывать замучаешься, а потом ещё собрать надо. у меня ещё широкомембранный мкэ-841 валяется, может тоже вскрыть, посмотреть, что у него внутри. |
| Автор: | burd-ig [ 15 май 2012, 20:24 ] |
Тогда уж вот этот полевой транзистор 2SK170BL. |
