 Заголовок сообщения: белый шум в МД-85А
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 12:22
Если с шумами динамического микрофона Sony FV-220 ситуация понятна, - наводки от электросети, то у МД-85А наоборот, наводки от электросети совершенно отсутствуют, зато имеется белый шум (лёгкое шипение). Шум конечно небольшой, но вопрос - откуда? Транзисторов он не содержит, напряжение на него не подаётся...
Пробовал с разными предусилителями и звуковыми картами - шумит именно сам микрофон.
Чисто теоретически очень интересный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: белый шум в МД-85А
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 14:51
Иногда шуметь может плохая пайка.
А уровень сигнала нормальный? Если низка чувствительность самого микрофона и все усилители приходится выкручивать на полную, может быть шум.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 19:05
Вопрос снимается. Всё таки это шум преампов, а не микрофона. У обоих преампов примерно одинаковый.
Не поленился, снял спектрограммы. каким-то образом на слух с микрофоном Сони шипение кажется меньше, хотя на спектрограмме это не так. Вероятно, его забивает наводка 50 Гц, которая на спектрограмме у Сони на 20 дБ больше чем у МД-85.
Просто хочу применить динамический мик в качестве дополнительного для записи по схеме MS с расстояния метр (с отражением от стены метра 3 наверно получится). Основной МК-012-01 вообще претензий к нему нет, отличная штука. А динамические все что-то не то, с близкого расстояния хорошо работают, а на метре расстояния шум даже шумоподавителем полностью не убирается. Посмотрел в справочнике - 1 Па это 94 дБА, а разговор средней громкости на расстоянии 1 метр это 50 дБА, это получается с микрофона идёт 20 микровольт, это какой же преамп нужен чтобы сигнал/шум хотя бы 50 дБ обеспечить?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 23:46
Ну не 50 дБА разговор, а где-то 70-80, так что и сигнал может быть микровольт 200, но Вы правы: создание малошумящего микрофонного предусилителя — задача не из лёгких!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ОКТАВА МК-519!!! БЕЛЫЙ ШУМ!!! ВИДИМО БРАК!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?!!
koshyk
29 мар 2011, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-3, белый шум при 3 вольтах
gushin
15 ноя 2016, 00:44
