http://oktava-mics.net/forum/
МД-186. Что у него внутри.
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=2810
Страница 1 из 2
Автор:  gogia [ 05 июл 2014, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  МД-186. Что у него внутри.
И как разбирать
Стал как-то совсем неважно звучать 186-й. Решил проверить, что с ним. Разобрал, оказалось внутри электролиты К53-14 самого начала 90-х; подсохли, емкости стали сильно меньше.
Поменял, стало лучше.
DSC01420a.jpg [ 913.18 КБ | Просмотров: 27068 ]
Автор:  gogia [ 05 июл 2014, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: МД-186. Что у него внутри.
Первым делом снимаем основной кожух. Вынимается защитная сетка ВЧ-капсюля.
По старой октавовской традиции винты не ВЫкручиваются, а ЗАкручиваются. Достаточно 2-4 оборотов. Выкручивается единственный винт — тот, что крепит XLR-колодку.
DSC01421a.jpg [ 959.88 КБ | Просмотров: 27057 ]
Автор:  gogia [ 05 июл 2014, 18:21 ]
Теперь очень-очень аккуратно снимаем ВЧ-капсюль. Сперва отпаиваем монтажные провода от выводов капсюля (в моем микрофоне они были скручены, так что получилось не за 5 секунд). Потом закручиваем крепёжные винты (у меня один был сорван) и снимаем капсюль. Прямо под ним прячется второй НЧ-капсюль.
DSC01422a.jpg [ 946.47 КБ | Просмотров: 27059 ]
Автор:  gogia [ 05 июл 2014, 18:33 ]
Теперь снимаем внутренний кожух. Тоже аккуратно, там есть что отломать, если приложить лишнюю силу с изгибом и поворотом.
Вот, внутри плата. Это уже с заменёнными конденсаторами: я поставил пленку на ВЧ и тантал на НЧ; не скажу что он стал прям как AKG D224, но работает неплохо.
Все винты вполне очевидны. Крепление верхнего капсюля — 4 винта, остальные места — по три. Для части винтов нужна очень узкая отвертка.
Нижнюю часть можно не разбирать, там только переключатель фильтра, разъём тоже снимать не обязательно.
Собираем опять аккуратно и не спеша, чтобы не перерубить невзначай какой-нибудь проводок.
DSC01425a.jpg [ 813.49 КБ | Просмотров: 27063 ]
DSC01423a.jpg [ 896.56 КБ | Просмотров: 27063 ]
Автор:  gogia [ 05 июл 2014, 18:42 ]
Всё вместе с открытым нижним отсеком.
DSC01413a.jpg [ 713.07 КБ | Просмотров: 27078 ]
DSC01412a.jpg [ 915.8 КБ | Просмотров: 27078 ]
Автор:  gogia [ 05 июл 2014, 18:44 ]
Капсюли.
DSC01414a.jpg [ 922.4 КБ | Просмотров: 27074 ]
Автор:  Soloman [ 21 фев 2017, 21:03 ]
Сгорел капсуль один в таком микрофоне. Чем его заменить?
Автор:  gogia [ 22 фев 2017, 18:16 ]
Вероятно таким же. Но с производства их сняли.
Вариант — заменить весь микрофон на оригинальный AKG D224. Или на более современный и качественный.
Автор:  Ziatz [ 23 фев 2017, 17:54 ]
Как я понял, микрофон двухполосный? Пока мы не знаем, который капсюль сгорел, трудно дать ответ. Возможно, можно каким-то обычным (одиночным) с близкими качествами.
Автор:  Soloman [ 24 фев 2017, 14:59 ]
Так они одинаковые вроде, поправьте если не прав
Автор:  gogia [ 24 фев 2017, 22:05 ]
AKG одинаковые, "Октавы" — как повезёт. Мне моя не очень нравится, но бывают случаи, когда выручает
Автор:  Soloman [ 27 фев 2017, 18:42 ]
Я имел ввиду, что капсули одинаковые.
Автор:  Ziatz [ 28 фев 2017, 01:12 ]
Я не понял, если один капсюль для НЧ, а другой для ВЧ, как они могут быть одинаковыми?
Автор:  gogia [ 28 фев 2017, 01:55 ]
Они разные
Автор:  Soloman [ 28 фев 2017, 02:19 ]
Так они вроде как в противофазе, так мне сказали.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
