| Помогите подключить Recording Tools MCU-02 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=2827 |
| Автор: | lenyadish [ 12 фев 2015, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите подключить Recording Tools MCU-02 |
При подключении к ноутбуку микро работает норм, но при подключении к ПК начинаются танцы. К микро претензий нет. Началось с того, что ни один из выходов usb на задней панели не отреагировал на микрофон. Система в диспетчере устройств выдает ошибку "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Windows не может найти и установить драйвер для работы устройства. Пришлось подключить его через контакты USB на самой материнской плате, используя встроенный в корпус usb-hub. Минус в том, что подключаться приходиться через переднюю панель корпуса ПК. На данный момент имею проблему иного рода - при загрузке Windows, микрофон не активен. В диспетчере устройств следующая картина на рисунках. Вложение: Вложение: 2.jpg [ 45.59 КБ | Просмотров: 24554 ] Вложение: 3.jpg [ 58.09 КБ | Просмотров: 24554 ] Мне приходится вручную отключать провод, и подключать вновь. Тогда Windows издает звук подключенного usb устройства и микрофон активизируется. Но, делать это при каждой загрузке удручает, да и не всегда микрофон подключается с первого раза. Микрофон меня полностью устраивает. Но только это замечание всё портит. Вложение: Кроме того, почему-то в диспетчере задач он обозначается не как "Recording tools MCU-02" как должен, а как есть. Возможно, на Win 7 64bit требуются драйвера? Спасибо. С наилучшими пожеланиями! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 12 фев 2015, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите подключить Recording Tools MCU-02 |
Попробуйте использовать более короткий USB-кабель. Это во многих случаях реально помогает |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 фев 2015, 18:22 ] |
Давайте рассуждать логически. Что мы имеем? Операционная система на одной из машин при загрузке не обнаруживает данный микрофон как полноценное "понятное" системе USB-устройство. На другой - все норм. Какой-никакой, а драйвер микрофону, конечно же, нужен. Любому устройству нужен драйвер, без него Винда с устройством работать не будет, такая у нее идеология. Только в случае с USB-микрофонами, речь идет о том, что не нужен его РОДНОЙ, ОСОБЫЙ драйвер. Другими словами, Винда должна САМА, из своего стандартного набора драйверов использовать подходящий, и он по умолчанию будет работать. Откуда, как вариант, можно было предположить отсутствие в вашем релизе Винды каких-то подходящих стандартных драйверов. Причем, в одной системе - они есть, и работают, а в другой - проблемка. Скажем, кто-то из самонадеянных авторов вашей "сборки" решил это добро сократить, кастомизировать. Что ж, бывает... может посмотреть другую версию Винды... Кстати, а какая система на вашем ноутбуке (там где работает без нареканий)? Но это, все же показалось маловероятным, т.к. вы пишете, что если USB-кабель перевключить - то начинает работать. Значит, драйвер, видимо, все-таки, есть. И причина не в этом. Вторая причина, приходящая в голову - это собственно, слабый сигнал по USB-кабелю. Дело в том, что такие устройства, как звуковые карты (а по сути, USB-микрофон - это как раз и есть своего рода звуковая карта) - довольно требовательны к параметрам сигнала по USB-кабелю. Которые напрямую зависят от длины самого кабеля. К примеру, если принтер будет работать с длинным USB-кабелем 3м, то звуковуха еще не факт. Нужно брать покороче. С другой стороны, поскольку сам USB-микрофон комплектуется таким длинным 3м кабелем, то производитель как бы гарантирует, что работать таки должно... Тем более, что новый, более короткий кабель проблему не решил... Что приходит в голову: а у вас в машине (где плохо работает) только один порт USB? Разъемы есть разъемы: они со временем окисляются, разбалтываются и т.п. Может, идет потеря сигнала в разъеме? Например, можно попробовать другой разъем, или почистить этот. Аккуратно, техническим спиртом... в общем, погуглите прежде чем лезть в разъем. Скажу по своему опыту: порой, из таких разъемов можно вычистить как бы не состав угля;))) Попробуйте проверить этот же микрофон на еще каком-нибудь, заведомо 100% рабочем USB. Или в этом USB-порте проверьте другие устройства, заведомо рабочие... Каких-то еще серьезных препятствий для нормальной работы, по вашему описанию, не вижу... Может, кстати, дело быть чуть ли не в слабом БП... Факт в том, что если микрофон работает на одном компе - значит, сам микрофон рабочий, и проблемы надо искать либо в компе, либо в коммутации. |
| Автор: | lenyadish [ 14 фев 2015, 10:10 ] |
Спасибо за столь раскрытый ответ. USB перепробовал все, даже на лицевой панели (всё-таки тоже не всегда опознается микро и на них). БП очень хороший Corsair RM650, просадок не выдает, все показатели 5V в норме. На счёт windows, конечно везде стоят сборки. Скорее всего нужен адекватный драйвер. На ноутбуке Win32 и подходит драйвер 6.1.7600.16385, который адекватно определяет даже название MCU-02. На ПК Win64 и драйвер ставится иной 6.1.7601.17514, который работает как есть и не верно определяет название устройства. P.S. Если у кого верно определяется микро на win64, перепишите название драйвера в эту тему, пожалуйста. |
| Автор: | Ziatz [ 14 фев 2015, 11:52 ] |
А не будет ли драйвер от 32-бит версии работать на 64? Ведь не для всех устройств есть 64-битные драйвера, и часто производителями поставляется только 32-битная версия драйверов для своих устройств, и они как-то работают. |
| Автор: | lenyadish [ 14 фев 2015, 20:19 ] |
Какая аудиокарта стоит в микрофоне? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 фев 2015, 20:22 ] |
Хз, вряд ли такую информацию можно разыскать. Там стоит не полноценная готовая карта, а какой-то аудиочип |
| Автор: | lenyadish [ 15 фев 2015, 07:44 ] |
Написал в поддержку с-media. Стоит чип CM6327A. |
| Автор: | Ziatz [ 15 фев 2015, 14:27 ] |
А есть другие usb-аудиокарты? Слушаете вы обычно через что? Сейчас заметил такую особенность. Подключил плэер, чтобы скопировать на него музыку (а он ещё действует как самоопределяемая usb-аудиокарта). Так вот когда я его включаю, основная usb-аудиокарта отрубается. (Точнее, не совсем вырубается, а перестаёт быть устройством по умолчанию). Обнаружил случайно, когда решил послушать один файл перед копированием. Может, и тут подобный конфликт устройств. |
| Автор: | lenyadish [ 15 фев 2015, 18:40 ] |
Есть встроенная и E-MU1212. Из USB только кейпад razer. Написал ещё в поддержку немецкого сайта, саппорт октавы молчит. Если у кого стоит win7 64 перепишите номер драйвера. ____________________ P.S. Получил ответ от немцев. По ссылке www.recording-tools.com/driver/64bit.zip располагается адекватный драйвер, теперь микрофон определяется как и раньше, но работает сразу и без танцев с бубном! Всем спасибо ) |
