Текущее время: 01 май 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: МД-382
СообщениеДобавлено: 01 окт 2005, 23:13
01 окт 2005, 23:10
Попал мне в руки МД-382 (1990 г.)
Может кто знает что это за микрофон, или где можно описание к нему почитать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2005, 14:58
МД-382 - электродинамический, катушечный, односторонненаправленный микрофон (характиристика направленности - близкая к кардиоиде). Предназначен он был для работы с магнитофонами, магнитофонными приставками и магнитофонными панелями 2-й группы сложности, а также в системах звукоусиления речи. Выпускался массово с 1981 до начала 90-х. В своё время был не самым плохим и широко распространённым. Существовали тропическое и экспортное исполнения. Ещё раньше он (с незначительными отличиями) имел обозначение МД-282. Было 2 модификации: МД-382 и МД-382А (с герконовым переключателем на корпусе).
Может работать при температуре от -20°С до 50°С и относительной влажности до 93 % при +20°С.
Модуль полного электрич. сопротивления на частоте 1000 Гц должен быть (200±40)Ом.
Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц должна быть (2,2±0,7) мВ/Па.
Номинальный диапазон частот 80-12500 (для МД-282 – 50-16000) Гц.
Средний перепад чувствительности по свободному полю для углов приёма 0° и 180° в диапазоне частот 250-5000 Гц - не менее 12 дБ.
Минимально допустимое сопротивление нагрузки микрофона - 250 Ом.
Наработка на отказ - не менее 10 000 час.
Ну, и для особо интересующихся историей, цена микрофона в 1990 г. была 26 руб., с ветрозащитой - 27 руб.
Частоки этого микрофона:
Последний раз редактировалось Oktava-Mics 05 окт 2005, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2005, 15:35
01 окт 2005, 23:10
Весьма благодарен за информацию.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2009, 17:55
09 май 2008, 16:30
Ага, в 88 на 16 летие себе купил парочку таких, был просто счастлив, только мать всё пилила: пятьдесят рублей, пятьдесят рублей... :x
 Заголовок сообщения: Re: МД-382
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 15:21
09 май 2008, 16:30
Привет всем!
Итак, для коллекции решил прикупить парочку мд-382 на базаре. Новые, как ни смешно.
Один успешно перепаял на симметрию, а второй и в заводском варианте не хотел нормально работать.
То есть катушка прозванивается, как и надо и сопротивление соответствующее - в районе 200 Ом (?). Но и при несимметричном и при симметричном подключении слышны одни ВЧ и очень слабо.
Решил проверить на кз с корпусом - да, один контакт коротил с капсюлем. Контакт возле выхода провода из катушки был просто спаян с корусом капсюля. Надфилем устранил этот контакт. Но это не помогло. Всё равно микрофон работает очень тихо и воспроизводит одни высокие частоты.
Кто знает, что это за беда у него?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 23:31
Ещё одну? К той, что были куплены на 16-летие?
Новые-то вряд ли, скорее просто не б\у-шные. :)
Дык это похоже на обычное заклинивание катушки в зазоре. Скорее всего заржавели фланцы и зажали между собой катушку. Мембрана-то при нажатии на неё пальцем ходит? Не шкрябает?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 23:15
09 май 2008, 16:30
Э-эх, тех давно уже нет - продал в лихие 90-е, теперь вот интересно стало и снова купил. :lol:
Но тогда еще был 282-й - гораздо лучше по звуку, наверное, благодаря расширенной частотке?
Использовал в основном для звукоусиления те микрофоны, так как при записи, несмотря на удобство размещения по сравнению со встроенными электретными, данные микрофоны всё же уступали по качеству встроенным МКЭ-3 ("Весна-212").
Надо проверить, но ведь там мембрана разве ходит? Она же просто прогибается при нажатии; или нет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 23:34
Нажимать надо аккуратно, туда, где крепится катушка, тогда меньше риск помять мембрану.
Устройство такого микрофона аналогично устройству динамического громкоговорителя. Мембрана (по крайней мере середина её) свободно двигается вместе с катушкой.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010, 01:23
09 май 2008, 16:30
Cпасибо! А как практически воплотить в жизнь рецепт лечения этого микрофона, если он вообще существует? Или с этим надо просто смириться?
