Текущее время: 19 апр 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Помогите с микрофоном
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 00:43
28 июл 2010, 00:31
Есть советский микрофон (вроде как динамический): http://pchistory.ru/wp-content/uploads/ ... rofon1.JPG
При включении его через переходник (с 5ти штырьков на обычный джек) произошло чудо: он заработал!
Первая проверка мне так понравилась (после электретного), что я решил его шнур пустить чуть поудобнее.
При повторном включении он лишь подал помеху: http://i054.radikal.ru/1007/3f/0e484c0215b3.jpg
Я его разобрал, везде как можно, проблем не обнаружил. Подскажите, что могло произойти.
(да, при подключении к усилителю металличекая начинка реагирует на каждое прикосновение громко)
Дополнение #1 28.07.2010 0:24:10
Диапазон воспроизводимых частот: 80-10000 Гц (максимальная неравномерность 14+-2 дБ)
Сопротивление: 250 Ом (вообще не пойму, как он мог заработать)
Чувствительность: 1.3 мВ/Па (1000 Гц)
Направленность: круговая
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с микрофоном
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 00:48
??? боюсь даже предположить, что за жуткий у Вас был электретник, если МД-201 после него ПОНРАВИЛСЯ 8-0
целостность кабеля прозванивали? во что включаете? правильная ли распайка?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 00:58
28 июл 2010, 00:31
прозванивать нечем. элекретник кроме букв, никаких интонаций не ловит, но не это важно.
включаю в материнку (встроенная звуковуха) и вывод на переднюю панель компа, результат одинаковый. запаяно всё вроде правильно, + он ведь заработал же, и я ничего с ним не делал до повторного включения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010, 09:53
> прозванивать нечем.
Раз у вас там есть переходник на jack, воткните в выход какого-нибудь плэера и послушайте, играет ли из микрофона музыка. А вооружившись проводками, можно найти и место обрыва.
Только в выход для наушников! Колоночный выход может спалить микрофон.
P.S. У меня когда-то был МД-201. Действительно, не самый удачный микрофон. Стоит ли его чинить, не знаю. (Хотя действительно звучит лучше некоторых электретных компьютерных). Иногда на барахолках, в интернете и пр. предлагают более удачную модель МД-200 всего за 100 р или около того.
В любом случае большой ценности он не представляет, так что для надёжности можете вообще отпаять его родной разъём и припаять там джек. Судя по вашему описанию, обрыв в земляном контакте.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 18:09
28 июл 2010, 00:31
прозвонить удалось, перепаял. из микрофона музыка звучит, а при записи очень тихо выходит. при нормализации увеличивается и шум
СообщениеДобавлено: 30 июл 2010, 22:17
Так и должно быть, да. Микрофон имеет слабоватую чувствительность, а компьютерная карта — повышенный шум. Нужно применять специализированный микрофонный усилитель. Если нет денег на него, можно воспользоваться для этой цели каким-нибудь старым магнитофоном.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какая из карт лучше, если брать одну из них с микрофоном ОКТАВА МК-105?
Serega
20 апр 2017, 04:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А вот отличный ресурс, который мне помог определится с микрофоном
Шаманя
29 ноя 2011, 13:45
Forester
90510
30 авг 2007, 23:45
sneyf
30 май 2011, 22:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с микрофоном пограничного слоя
Jozek
27
44946
02 авг 2011, 09:28
