 Заголовок сообщения: Кто что знает о МД-205?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2005, 23:28
02 окт 2005, 23:25
А кто-нибудь уже слушал МД-205? Мне продавец в магазине сказал, что это «круче, чем LG за 1000», правда, у них в продаже в этот момент 205-го не было…
 Заголовок сообщения: Re: Кто что знает о МД-205?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2005, 14:39
Опыт производства динамических микрофонов у Октавы составляет десятилетия. Правда, в последние годы выпускались преимущественно речевые МД. Но спрос диктует предложение. Что касается МД-205, то у него использован один из удачных октавских капсюлей, неплохая для динамических микрофонов чувствительность (на уровне 1,6 мВ/Па), адекватная звукопередача, голос звучит очень приятно. Плюс к этому – очень приличный металлический корпус, выключатель на корпусе и возможность выбрать при заказе тип разъёма (XLR или Jack). Общее впечатление по тому, по отзывам, - очень неплохое. Октава показывала МД-205 на прошлой выставке «Музыка-Москва», с тех пор немного доработала его. Правда, пока он не столь известен по сравнению с другими моделями просто потому, что особенно нигде не рекламировался. Как следствие, его мало кто покупал и слышал.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005, 20:50
19 окт 2005, 20:44
Скажите пожалуйста, может ли этот микрофон использоваться для звукозаписи напрямую через звуковую карту ПК? И какой тип разъема в таком случае заказывать? XLR?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2005, 21:53
Заказывать нужно разъем типа Jack.
Динамические микрофоны могут использоваться для записи через звуковую карту, но далеко не любую. В идеале микрофонный вход должен обеспечивать достаточное усиление сигнала, иметь входной импеданс порядка или более 1000 Ом, а также на него не должно подаваться питание. Хотя последнее условие можно обойти, но для этого вероятно придётся перепаивать разъём.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006, 14:42
04 июн 2006, 14:10
Я правильно понимаю, что модели МД-87А и МД-205 не получиться использовать с кассетным диктофоном Sony TCS-30D?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 17:16
Надо было Вам дать ссылку на руководство по эксплуатации, а то я его сразу не нашел.
Судя по описанию, динамические микрофоны будут работать с этим диктофоном, более того на диктофоне расположен стерео вход, поэтому можно даже делать запись с двух микрофонов (при правильной распайке). Если запись ведется с одного микрофона, то на нем должен быть установлен моно мини-джэк (то есть двухконтактный).
Еще стоит отметить малый частотный диапазон этого диктофона при записи: 250 - 6300 Гц, поэтому из экономических соображений лучше купить Октава МД-85
СообщениеДобавлено: 08 июн 2006, 20:51
04 июн 2006, 14:10
Спасибо, а вы не посоветуете где мне смогут качественно приделать к этому микрофону моно мини-джэк, я ничего в этом не понимаю.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2006, 17:16
Да это совсем не сложно.
Если Вы будете покупать микрофон у нас, то не вопрос, мы Вам приделаем mini-jack.
Но лучше до покупки сходите в ближайший магазин и проверьте в работе любой динамический микрофон с Вашим диктофоном, глядишь, может сразу и купите...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 20:21
13 июл 2011, 19:55
Приветствую! Требуется совет.
Приобретен микрофон Октава МД-205 (динамический) (http://www.oktava-mics.net/shop/p-42/oktava_md-205.html) приобретен для простого использования в составе домашнего караоке(не для студийной звукозаписи) на основе компа. Разъем в микрофоне - XLR балансный. В компе звуковуха с линейным аналоговым входом, совмещенным с микрофонным: Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer (http://ru.creative.com/products/product ... duct=15853) - встроенного предусилителя не хватает явно и нужно НЕбалансное подключение. Требуется самый простой преамп с небалансным выходом. Посоветовали Ператронику (Изначально глядел в сторону ART Tube). Выбрал самую простую по цене Ператроника MAB-1119 за 2 000,00р (http://peratronika.narod.ru/peratronika ... 119Mk2.htm).
Но потом озаботился, что у этой модели нет стандартного НЕбалансного выхода. Или есть? (http://peratronika.narod.ru/faq/faq.html) Уже голова пухнет. Какую модель тогда взять или какой-то другой предусилитель, что б не фонил и обеспечивал коммутацию по небалансному выходу? Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 23:37
То, что нет небаланского выхода, не страшно. Большинство предусилителей, напр. популярный Behringer MIC200, тоже имеют только балансный выход. В него нагло втыкают моно-джек, сажая один из выходов на землю, и подключают к небалансному входу компьютера. Усилители, видимо, рассчитаны на такое обращение и потому от такого подключения не портятся. У большинства усилителей большой запас по выходному напряжению, а также низкое выходное сопротивление, а потому наводки на выходной кабель маловероятны. Большинство моделей, особенно бюджетного класса, построены на типовых операционных усилителях.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:02
Если говорить проще (продолжая реплику предыдущего оратора), выход предусилителей можно использовать и так, и так: ничего с предусилителем не случится, если в его выход воткнуть небалансный кабель. Как правило, об этом есть надпись в инструкции к предусилителю.
Единственное что - а не слишком ли долго придется ждать Ператронику? Если не хотите ждать - смело берите АртТуб.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:08
13 июл 2011, 19:55
Спасибо, ребята, за подробные и понятные ответы. Вообще, уже после того, как запостил, я нашел в ФАКе Ператроники, что мол все преампы имеют небалансный выход. Хотя на фотке вроде видел два тюльпана. Собственно... да, на форумах уже почитал, что Ператронику можно ждать по два-три месяца, даже если забирать самовывозом (я как раз в Москве). Альтернатива стало быть, лишь ART Tube? В случае, если я не собираюсь звукозаписью заниматься, думаете сгодится? Мне даже проще было бы поискать в том числе б-ушный преамп то тогда ART Tube... ибо всё покупается лишь в качестве замены интегрированной звуковухе компа и дешевым априори некачественным караочным микрофонам.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:09
Ну просто АртТуб - это из самых дешевых хоть чуточку получше остальной херни. Что-то как-то на нем уже можно расслышать...
А вообще, на Вашем месте, я бы взял карту с преампом: это было бы куда как правильнее в Вашей ситуации. Подойтет E-MU Tracker Pre. Как раз то, что Вам надо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 00:41
Всё правильно. Я почитал по вашей ссылке, оказывается выходы небалансные через тюльпаны, но гитарный канал построен независимо и имеет отдельный выход!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 20:53
13 июл 2011, 19:55
Спасибо за советы. Но уже то, что куплено - куплено. Остался последний штрих - преамп. Знать бы заранее где упасть... вот никто не подсказал. Да и по целям - просто попеть караоке. Наверно возьму ART Tube и ладно... :) И у него точно есть несимметричный небалансный выход на 1/4'' джеке. А шнур придётся спаять (1/4 TR - 3,5мм джек), чтобы с выхода преампа подключиться к входу звуковухи.
