| Стал обладателем Октава МД-59 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=561 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | PNC [ 11 апр 2007, 13:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Стал обладателем Октава МД-59 |
Нашел в запасах микрофон ОКТАВА МД-59 1972г. выпуска!!! Выглядит вот так:
http://pnc.tsure.ru/images/md559.jpg (фотал на телефон:) Очень хорошу отношусь к микрофоном Октава, хочу попробовать его засэмплить и получить "винтажный" звук! Скажите какие у него тех. характеристики? Можно ли им снимать гитарный комбик, на каком лучше растоянии его стваить? Как его распаять на XLR, вилки нет, провод двух жильный с экраном, я так понимаю змеля, канал и фаза? |
| Автор: | Peratron [ 12 апр 2007, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стал обладателем Октава МД-59 |
PNC писал(а): Нашел в запасах микрофон ОКТАВА МД-59 1972г. выпуска!!! Очень хорошу отношусь к микрофоном Октава, хочу попробовать его засэмплить и получить "винтажный" звук! Это классический "речевик" - микрофон для трансляции речи в служебных системах, типа местного радиоузла на преприятиях (система громких объявлений и т.п.). Что, между прочим, легко определяется по его виду - наличие настольной подставки. Цитата: Скажите какие у него тех. характеристики? Троллейбусные Цитата: Можно ли им снимать гитарный комбик , Ну. если нужен троллейбусный звук - то попробовать можно Цитата: на каком лучше растоянии его ставить? Подобные моменты всегда определяются тролько экспериментом. Цитата: Как его распаять на XLR, вилки нет, провод двух жильный с экраном, я так понимаю змеля, канал и фаза?
Точней, говоря - "горячий", "холодный", "экран". Распайка XLR всегда такая: 1- экран 2 - горячий 3 - холодный Какой из двух сигнальных проводов принять за "горячий" - значения не имеет. Просто распаять их на 2 и 3 выводы... |
| Автор: | Oktava-Mics [ 12 апр 2007, 21:03 ] |
МД-59 - ненаправленный динамический микрофон, внешне схожий с микрофоном МД-45, от которого его отличает именно круговая направленность. Микрофон имеет достаточно ровную (по меркам динамических микрофонов) частотную характеристику с неравномерностью 8 дБ, частотный диапазон 50-15000 Гц. Кстати МД-59 считался очень неплохим динамическим микрофоном, и думается для создание "винтажного звука" ему по силам! На гитарный комбик ставить можно и нужно, лучше поближе, так как микрофон имеет достаточно низкую чувствительность. Цитата: Распайка XLR всегда такая:
1- экран 2 - горячий 3 - холодный Какой из двух сигнальных проводов принять за "горячий" - значения не имеет. Просто распаять их на 2 и 3 выводы... С точностью до фазы получаемого сигнала... |
| Автор: | Oktava-Mics [ 12 апр 2007, 21:06 ] |
Кстати на нашем форуме уже есть обладатели такого микрофона, см. http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=468 |
| Автор: | PNC [ 15 апр 2007, 14:37 ] |
Oktava-Mics писал(а): МД-59 - ненаправленный динамический микрофон, внешне схожий с микрофоном МД-45, от которого его отличает именно круговая направленность. Микрофон имеет достаточно ровную (по меркам динамических микрофонов) частотную характеристику с неравномерностью 8 дБ, частотный диапазон 50-15000 Гц.
Кстати МД-59 считался очень неплохим динамическим микрофоном, и думается для создание "винтажного звука" ему по силам! На гитарный комбик ставить можно и нужно, лучше поближе, так как микрофон имеет достаточно низкую чувствительность. спасибо за ТТХ попробую засэмплить! У данного микрофона довольно таки старый провод, я думаю его разобрать и припаять профессиональный балансный кабель, вот только не знаю как разобрать микрфон, можете подсказать? |
| Автор: | Peratron [ 15 апр 2007, 18:35 ] |
PNC писал(а): У данного микрофона довольно таки старый провод, я думаю его разобрать и припаять профессиональный балансный кабель, вот только не знаю как разобрать микрфон, можете подсказать? Помнится, этот тип разбирается путем выкручивания (по резьбе) стопорного колечка, удерживающего решетку. Или, может быть, там не резьбовой стопор, а разрезная шайба из стальной проволкои, которую надо подцепить острым инструментом.
После того, как стопорная шайба удалена, решетка должна вывалиться в руки, а за ней вывалиться и капсюль... |
| Автор: | PNC [ 15 апр 2007, 20:04 ] |
Peratron писал(а): PNC писал(а): У данного микрофона довольно таки старый провод, я думаю его разобрать и припаять профессиональный балансный кабель, вот только не знаю как разобрать микрфон, можете подсказать? Помнится, этот тип разбирается путем выкручивания (по резьбе) стопорного колечка, удерживающего решетку. Или, может быть, там не резьбовой стопор, а разрезная шайба из стальной проволкои, которую надо подцепить острым инструментом. После того, как стопорная шайба удалена, решетка должна вывалиться в руки, а за ней вывалиться и капсюль... Да там есть стопорная шайба круглая с небольшим разрезом. Но что то мне ее не удается вытащить:( (прокручивается только и все) |
| Автор: | PNC [ 15 апр 2007, 20:37 ] |
итак вынул стопорное кольцо, снял сеточку, защиту, капсюдь не вынимается, там уплотнительное кольцо влито в корпус
Сзади микрофона есть вот такая штука http://pnc.tsure.ru/images/md59_2.jpg очень похоже что под ключь, но мне пласкогубцами не удается ее раскрутить, боюсь силу прикладывать подождем может тут ответят как правильно его разобрать?? вот так выглдяит защита
| Автор: | Peratron [ 15 апр 2007, 22:12 ] |
PNC писал(а): итак вынул стопорное кольцо, снял сеточку, защиту, капсюдь не вынимается, там уплотнительное кольцо влито в корпус
Сзади микрофона есть вот такая штука очень похоже что под ключ, но мне плоскогубцами не удается ее раскрутить, боюсь силу прикладывать подождем может тут ответят как правильно его разобрать?? Задний стопор нужно открутить - он фиксирует провод и потому капсюль не выдвигается вперед. Крутить можно и нужно с достаточно приличным усилием - тем паче, что за прошедшие годы все спеклось и залипло. Разумеется, голову терять не стоит и разумные пределы, адекватные ситуации не превышать. После осовбождения хвостовика капсюль должен выдвинуться вперед, протягивая провод через хвостовое отверстие. Но, очень может быть, что резиновый амортизатор, который распирает капсюль и защищает его от вибраций совсем сдох и закаменел. Так, что придется приложить серое вещество, что б сделать все это аккуратно... Удачи... |
| Автор: | Peratron [ 15 апр 2007, 22:16 ] |
Вдогонку... Возможно, что совсем ни к чему было мучаться с с разборкой - я бы просто откусил провод, оставив хвостик в 10...20 см, на который распаял бы кабельный XLR. И все дела... |
| Автор: | PNC [ 16 апр 2007, 21:52 ] |
Peratron писал(а): Вдогонку...
Возможно, что совсем ни к чему было мучаться с с разборкой - я бы просто откусил провод, оставив хвостик в 10...20 см, на который распаял бы кабельный XLR. И все дела... хы я об этом думал, но на подставке есть переключатель и провода идут к нему, хвостик 5см где то:( |
| Автор: | PNC [ 16 апр 2007, 21:54 ] |
Peratron писал(а): PNC писал(а): итак вынул стопорное кольцо, снял сеточку, защиту, капсюдь не вынимается, там уплотнительное кольцо влито в корпус Сзади микрофона есть вот такая штука очень похоже что под ключ, но мне плоскогубцами не удается ее раскрутить, боюсь силу прикладывать подождем может тут ответят как правильно его разобрать?? Задний стопор нужно открутить - он фиксирует провод и потому капсюль не выдвигается вперед. Крутить можно и нужно с достаточно приличным усилием - тем паче, что за прошедшие годы все спеклось и залипло. Разумеется, голову терять не стоит и разумные пределы, адекватные ситуации не превышать. После осовбождения хвостовика капсюль должен выдвинуться вперед, протягивая провод через хвостовое отверстие. Но, очень может быть, что резиновый амортизатор, который распирает капсюль и защищает его от вибраций совсем сдох и закаменел. Так, что придется приложить серое вещество, что б сделать все это аккуратно... Удачи... раскрутил хвостовик, выдался из микрофона еще провод, но капсюль нифига не выезжает, все таки из рисунка видно что он впринципе не может выйхать т.к. упирается в кольцо из пластика |
| Автор: | Peratron [ 16 апр 2007, 22:56 ] |
PNC писал(а): хы я об этом думал, но на подставке есть переключатель и провода идут к нему, хвостик 5см где то:(
Ну, и хватит... |
| Автор: | Peratron [ 16 апр 2007, 23:01 ] |
PNC писал(а): раскрутил хвостовик, выдался из микрофона еще провод, но капсюль нифига не выезжает, все таки из рисунка видно что он впринципе не может выйхать т.к. упирается в кольцо из пластика
Открутить кольцо! Оно, вроде б по резьбе должно вывернуться. Сам капсюль - без пластмассовой мордочки - он голый. Мембрана вся открыта. В свое время - в первой половине 70-х - я всяких микрофонов наломал больше сотни, используя капсюли для изготовления стереонаушников, которые тогда в СССР не выпускались. Потому детали процесса я, за давностию лет, не помню, но конечный результат помню хорошо - капсюль извлекается |
| Автор: | PNC [ 17 апр 2007, 11:23 ] |
Peratron писал(а): PNC писал(а): раскрутил хвостовик, выдался из микрофона еще провод, но капсюль нифига не выезжает, все таки из рисунка видно что он впринципе не может выйхать т.к. упирается в кольцо из пластика Открутить кольцо! Оно, вроде б по резьбе должно вывернуться. Сам капсюль - без пластмассовой мордочки - он голый. Мембрана вся открыта. В свое время - в первой половине 70-х - я всяких микрофонов наломал больше сотни, используя капсюли для изготовления стереонаушников, которые тогда в СССР не выпускались. Потому детали процесса я, за давностию лет, не помню, но конечный результат помню хорошо - капсюль извлекается ладно сегодня продолжу разборку, если не получиться тупо припаяю XLR к 5см хвосту. Ломать очень не хочется:)! Интересно а его можно юзать без металической сетки, ветрозащиты, в таком состоянии как щас полу разобраном? |
