| Предусилитель для МД-52 http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=567 |
| Автор: | Stilyagin [ 28 апр 2007, 09:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Предусилитель для МД-52 |
У меня МД-52а-ll 1976г мне он нравиться ибо студийный звук пока не нужен . По монитору в саунд форж шумит он -66дб а если убрать галочку в микшере +25дб то получается -80~ . Но тогда очень плохо слышно , да и с ней тоже тихо =( . Хочу предусилитель . Схем у меня куча но хотелось бы проверенную , ту которую уже кто-то собирал для этого или похожего микрофона и что бы шум остался на прежнем уровне . и очень интересны его технические данные . Может поможет кто? Заранее огромное спасибо!!! |
| Автор: | alex-ms [ 01 ноя 2008, 14:12 ] |
Тех. параметры МД-52А: Ном. диапазон частот: 50-16000 Гц Неравномерность АЧХ: 12 дБ Сопротивление: 250 Ом Чувствительность: 1.2 мВ/Па Направленность: кардиоида |
| Автор: | Артем Vасилич [ 02 ноя 2008, 23:17 ] |
Специально для МД52 схем нету. Собирайте любую какая греет. Как свидетельствует предыдущий автор, даже выходное сопротивление у него "стандартно низкое", так что и тут "подгонять" нечего. Не того уровня это техника, чтобы подбирать предусилитель, "раскрывающий" потенциал микрофона. Нечего там раскрывать: вот он весь - какой есть. |
| Автор: | vladimirad [ 03 ноя 2008, 12:10 ] |
Надо схему для динамического микрофона. Никаких фантомов и, учитывая низкое сопротивление источника сигнала, усилок на биполярных транзисторах или микросхемы с биполярными транзисторами на входе. |
| Автор: | AlexOkt [ 12 июн 2010, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Предусилитель для МД-52 |
Здравствуйте, друзья! Нужен совет по распайке МД-52А-II. Родной DIN у него оборван, и я не могу установить полярность. Если открутить нижнюю часть с кабелем, то там внутри разъём типа "мама", в который втыкается верхняя часть с самим микрофоном. В нём четыре отверстия, возле одного из них цифра "4" (экран) возле другого - "1". Означает ли эта единица, что это прямой, сигнальный провод? |
| Автор: | Evgeny [ 14 июн 2010, 02:10 ] |
AlexOkt писал(а): Здравствуйте, друзья! Нужен совет по распайке МД-52А-II. Родной DIN у него оборван, и я не могу установить полярность. А не всё ли равно, какая у него полярность? Если не угадаете с распайкой, то нажмите на пульте кнопочку "Inv.", а ежели пишете сразу в компьютер, то прямо в редакторе и инвертируйте его!
| Автор: | AlexOkt [ 14 июн 2010, 15:39 ] |
Evgeny писал(а): AlexOkt писал(а): Здравствуйте, друзья! Нужен совет по распайке МД-52А-II. Родной DIN у него оборван, и я не могу установить полярность. А не всё ли равно, какая у него полярность? Если не угадаете с распайкой, то нажмите на пульте кнопочку "Inv.", а ежели пишете сразу в компьютер, то прямо в редакторе и инвертируйте его!Буду наверное пробовать в редакторе, т.к. пульт у меня довольно простой и этой функции там нет. Хотя, сейчас вот заметил, что этот же вывод отмечен красной краской, видимо, он действительно сигнальный. |
| Автор: | zatonsk [ 08 янв 2020, 00:41 ] |
Купил себе МД-52а недавно, запечатанный был ) Так вот - должен ли внутри капсуль шататься? Раскрутил и заметил что между капсулем и защитной металлической сеткой ничего нет. Разве там дополнительной защитной пластины не должно быть? Кто помнит? Подскажите пожалуйста ( |
| Автор: | Ziatz [ 12 янв 2020, 13:27 ] |
По-моему, подобная штука была и в более распространённом МД-200. Может быть, удастся взять оттуда? |
| Автор: | zatonsk [ 13 янв 2020, 00:50 ] |
Спасибо за ответы. От МД-200 не подошла, почти 2 мм толщиной. Решил сперва поставить крышку от МД-52А, испортилась аутентичность, затем вспомнил, что есть у меня мд-64А, от него подошла пластина, хоть и без дырки по середине, но когда закручивал защитную крышку каким-то образом умудрился оторвать конец или начало катушки капсуля, теперь это второй МД-52А из моей коллекции в качестве донора (( Жаль, звучал он на удивление прилично ( |
