Текущее время: 19 апр 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Стал обладателем Октава МД-59
СообщениеДобавлено: 11 апр 2007, 13:24
10 авг 2006, 19:45
Нашел в запасах микрофон ОКТАВА МД-59
1972г. выпуска!!!
Выглядит вот так:
http://pnc.tsure.ru/images/md559.jpg
(фотал на телефон:)
Очень хорошу отношусь к микрофоном Октава, хочу попробовать его засэмплить и получить "винтажный" звук!
Скажите какие у него тех. характеристики?
Можно ли им снимать гитарный комбик, на каком лучше растоянии его стваить?
Как его распаять на XLR, вилки нет, провод двух жильный с экраном, я так понимаю змеля, канал и фаза?
nothing personal
 Заголовок сообщения: Re: Стал обладателем Октава МД-59
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 19:09
01 дек 2006, 18:50
1972г. выпуска!!!
Это классический "речевик" - микрофон для трансляции речи в служебных системах, типа местного радиоузла на преприятиях (система громких объявлений и т.п.). Что, между прочим, легко определяется по его виду - наличие настольной подставки.
Троллейбусные :)
Ну. если нужен троллейбусный звук - то попробовать можно :)
на каком лучше растоянии его ставить?
Подобные моменты всегда определяются тролько экспериментом.
Точней, говоря - "горячий", "холодный", "экран".
Распайка XLR всегда такая:
1- экран
2 - горячий
3 - холодный
Какой из двух сигнальных проводов принять за "горячий" - значения не имеет. Просто распаять их на 2 и 3 выводы...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 21:03
МД-59 - ненаправленный динамический микрофон, внешне схожий с микрофоном МД-45, от которого его отличает именно круговая направленность. Микрофон имеет достаточно ровную (по меркам динамических микрофонов) частотную характеристику с неравномерностью 8 дБ, частотный диапазон 50-15000 Гц.
Кстати МД-59 считался очень неплохим динамическим микрофоном, и думается для создание "винтажного звука" ему по силам! На гитарный комбик ставить можно и нужно, лучше поближе, так как микрофон имеет достаточно низкую чувствительность.
1- экран
2 - горячий
3 - холодный
С точностью до фазы получаемого сигнала...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2007, 21:06
Кстати на нашем форуме уже есть обладатели такого микрофона, см. http://www.oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?t=468
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 14:37
10 авг 2006, 19:45
спасибо за ТТХ
попробую засэмплить!
У данного микрофона довольно таки старый провод, я думаю его разобрать и припаять профессиональный балансный кабель, вот только не знаю как разобрать микрфон, можете подсказать?
nothing personal
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 18:35
01 дек 2006, 18:50
Помнится, этот тип разбирается путем выкручивания (по резьбе) стопорного колечка, удерживающего решетку. Или, может быть, там не резьбовой стопор, а разрезная шайба из стальной проволкои, которую надо подцепить острым инструментом.
После того, как стопорная шайба удалена, решетка должна вывалиться в руки, а за ней вывалиться и капсюль...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 20:04
10 авг 2006, 19:45
Да там есть стопорная шайба круглая с небольшим разрезом. Но что то мне ее не удается вытащить:( (прокручивается только и все)
nothing personal
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 20:37
10 авг 2006, 19:45
итак вынул стопорное кольцо, снял сеточку, защиту, капсюдь не вынимается, там уплотнительное кольцо влито в корпус
Сзади микрофона есть вот такая штука
http://pnc.tsure.ru/images/md59_2.jpg
очень похоже что под ключь, но мне пласкогубцами не удается ее раскрутить, боюсь силу прикладывать подождем может тут ответят как правильно его разобрать??
вот так выглдяит защита
nothing personal
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 22:12
01 дек 2006, 18:50
очень похоже что под ключ, но мне плоскогубцами не удается ее раскрутить, боюсь силу прикладывать подождем может тут ответят как правильно его разобрать??
Задний стопор нужно открутить - он фиксирует провод и потому капсюль не выдвигается вперед.
Крутить можно и нужно с достаточно приличным усилием - тем паче, что за прошедшие годы все спеклось и залипло.
Разумеется, голову терять не стоит и разумные пределы, адекватные ситуации не превышать.
После осовбождения хвостовика капсюль должен выдвинуться вперед, протягивая провод через хвостовое отверстие. Но, очень может быть, что резиновый амортизатор, который распирает капсюль и защищает его от вибраций совсем сдох и закаменел. Так, что придется приложить серое вещество, что б сделать все это аккуратно...
Удачи...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2007, 22:16
01 дек 2006, 18:50
Вдогонку...
Возможно, что совсем ни к чему было мучаться с с разборкой - я бы просто откусил провод, оставив хвостик в 10...20 см, на который распаял бы кабельный XLR.
И все дела...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 21:52
10 авг 2006, 19:45
Peratron писал(а):
Вдогонку...
И все дела...
хы я об этом думал, но на подставке есть переключатель и провода идут к нему, хвостик 5см где то:(
nothing personal
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 21:54
10 авг 2006, 19:45
Удачи...
раскрутил хвостовик, выдался из микрофона еще провод, но капсюль нифига не выезжает, все таки из рисунка видно что он впринципе не может выйхать т.к. упирается в кольцо из пластика :( что делать???
nothing personal
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 22:56
01 дек 2006, 18:50
Ну, и хватит...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2007, 23:01
01 дек 2006, 18:50
Открутить кольцо! Оно, вроде б по резьбе должно вывернуться.
Сам капсюль - без пластмассовой мордочки - он голый. Мембрана вся открыта.
В свое время - в первой половине 70-х - я всяких микрофонов наломал больше сотни, используя капсюли для изготовления стереонаушников, которые тогда в СССР не выпускались. Потому детали процесса я, за давностию лет, не помню, но конечный результат помню хорошо - капсюль извлекается :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2007, 11:23
10 авг 2006, 19:45
ладно сегодня продолжу разборку, если не получиться тупо припаяю XLR к 5см хвосту. Ломать очень не хочется:)!
Интересно а его можно юзать без металической сетки, ветрозащиты, в таком состоянии как щас полу разобраном?
nothing personal
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон стал писать очень тихо
NLM
22 дек 2010, 01:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с МК 101. Сигнал стал слабым
Artem
26 июл 2010, 10:01
mics Перейти к последнему сообщению
