http://oktava-mics.net/forum/
Тестовые записи динамических и электретных микрофонов Октава
http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=729
Страница 1 из 2
Автор:  Notnap [ 05 янв 2008, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Тестовые записи динамических и электретных микрофонов Октава
Хотелось бы услышать тестовые записи динамических (катушечных) микрофонов Октава!
Записи ленточных и конденсаторных есть, а что же с динамическими?..
Предоставте, пожалуйста!
Да! И еще я забыл про электретные микрофоны!
Тоже самое - хотелось бы услышать.
Автор:  Notnap [ 19 янв 2008, 13:46 ]
:twisted: прошел месяц! А ответа нет....
Автор:  Notnap [ 04 апр 2008, 18:36 ]
:evil: Да что же это такое!
Автор:  Максим [ 06 апр 2008, 22:49 ]
Для каких целей? речь, инструменты? Тестовые записи МКЭ-2, МД-186, 87 у меня где-то есть.
Автор:  alex-ms [ 07 апр 2008, 12:31 ]
Есть у меня МД-186, ставлю на "бочку" и еще хочу попробовать на бас комбик... запишу выложу попозже, еще выложу как МКЭ-2 на оверах пишут!
Автор:  Notnap [ 07 апр 2008, 18:50 ]
Максим
Выложи все что у тебя есть.
alex-ms, Максим
Буду вам признателен.
Но я не думаю, что это только одного меня волнует. Всех потенциальных покупателей продукции Откава это должно волновать. По идее... )
Автор:  Валерий [ 18 мар 2012, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тестовые записи динамических и электретных микрофонов Октава
Хорошая тема, есть как раз у меня два тестовых файла, сделанных в обычной комнате с шумом компа на расстоянии 1 метр от исполнителя (меня). запись на комп на вход line in через самодельный усилитель на импортном операционнике за 5 рублей, коэффициент усиления - около 700.
Комментарий к файлу: МД-85А, тула
обр1.mp3 [578.27 КБ]
Комментарий к файлу: Sony F-V220, китай
обр2.mp3 [536.33 КБ]
Лично мне больше нравится МД хотя есть другие мнения.
цена МД-85А - 610 руб + 230 обошлась доставка, Sony F-V220 - 975 руб.
У сони есть выключатель, а у МД-85 подставка.
Переходник на джек 6,5 у сони качественный, а у МД джек из него вываливается. Я переходник не пользую, но всё таки за державу обидно) такой переходник лучше вообще из комплекта исключить, кому надо - сами купят.
Автор:  Ziatz [ 18 мар 2012, 23:08 ]
Вот ещё примеры с электретных микрофонов. Правда, в неприспособленном помещении, зато тут уж точно ничего не приукрашено. Потому в подготовленной студии можно получить результаты лучше, чем эти.
http://hpb.narod.ru/music/
Концерт Волшебной Белочки 21.III.2010 г. - мкэ-3 в паре с МД-200. Не было возможности поставить микрофон близко, записано из рядов.
Её же - песня "Питер" - МКЭ-2 с МД-200. В той же конфигурации - поёт Александр Иосифов, песня "Безумный мир". Всё, что с МКЭ-2 записано в неподготовленном помещении - коридоре квартиры без какой-либо звукопоглощающей отделки.
Группа "Тепловоз" - все песни с пометкой "ак" - МКЭ-204 с МД-200, то же - весь концерт 10 апреля группы "Стакан воды". К тому же это записано на цифровой диктофон, для записи музыки не предназначавшийся.
МД-200 во всех этих записях использован в несколько переделанном виде, как кривая, но всё-таки восьмёрка, и обеспечивал S-канал.
Никакой существенной обработки не использовалось, кроме аналогового ревера в песне "Безумный мир" прямо в процессе записи.
И ещё: тот же певец на тот же микрофон без ревера: http://narod.ru/disk/19503700000.de0039 ... 1.zip.html (плёнка)
Для сравнения он же на МК-012: http://narod.ru/disk/20629883001.a98c09 ... r.wav.html
Автор:  Валерий [ 19 мар 2012, 22:06 ]
Ziatz, а как вы в паре микрофоны используете, как направляете? Я так понял, что основной -МД, а электретный дополнительный, на гитару или в другую сторону? А МКЭ-3 вы как включали? Хочу попробовать каскодную схему, по обычной я их пробовал, но звук какой-то металлический получился, возможно просто уже очень старые.
А я сегодня вентилятор у компа заменил, шум значительно убавился. Предлагаю послушать новую запись с МД-85А (моно).
http://mp3.music.lib.ru/mp3/p/pikunow_w ... weka-2.mp3
Заметил, что у моего МД-85А имеется небольшой но лишний подъём АЧХ на частоте около 200 Гц, если его убрать эквалайзером, то будет лучше.
Автор:  Ziatz [ 20 мар 2012, 10:20 ]
Наоборот. Электретный - основной, идёт в оба канала (составляет М, центральный канал), динамический - дополнительный, ставится боком к источнику звука и заводится в разные каналы в противоположных фазах (составляет S - сторонний, или пространственный канал). Поскольку тут нужен ленточный микрофон с восьмёркообразной диаграммой, а динамический с открытым задним отверстием имитирует её лишь приблизительно, я относил его от исполнителя. Меняя соотношение этих сигналов, можно подкорректировать неудачное расположение микрофонов и акустику помещения. Минус такого метода - неполная моносовместимость.
Поскольку на микрофонных входах техники, которой я пользовался, есть питание +5V, я просто подключал два провода в микрофонный вход, а третий оставлял свободным.
Автор:  Валерий [ 20 мар 2012, 19:34 ]
Я сегодня сделал самодельный конденсаторный стереомикрофон. конденсатор старый советский, 2000 мкф х 50 в. распилил его, оттуда вытащил фольгу, сделал дырочки по бокам и спереди, и засунул туда плату с двумя капсюлями МКЭ-3 1978 и 1989 годов выпуска. Шнур не микрофонный, но с экраном. Усилитель самодельный простенький, на днях попробую собрать другой: нашёл схему гораздо лучше с низкими шумами и стабилизацией напряжения на капсюле (говорят, стабилизация позволяет снизить гармоники с 1% до 0,06 %). А пока вот что получилось:
Комментарий к файлу: стерео МКЭ-3
Праздник.mp3 [1.85 МБ]
Запись в комнате примерно с 0,7 метра от микрофона на комп.
Автор:  МедведЪ [ 21 мар 2012, 23:51 ]
МКЭ-3 - хороший микрофон. ОТдельные экземпляры весьма недурственны: пишут звук очень достоверно. Из 10 штук можно выбрать 2-3 вполне годных для записи голоса и акустических инструментов.
В свое время помещал эти капсюли в самодельные корпуса - получались ручные вокальные электретные микрофоны. Питание подавал от БП по основному кабелю.
Вот даже записал песню (голос ) с помощью одного такого микрофона.
Русалка-1-микс-норм.mp3 [6.62 МБ]
Уверен, что МКЭ-3 легко составит конкуренцию многим студийным конденсаторным микрофонам.
Автор:  Ziatz [ 22 мар 2012, 11:08 ]
Да, мне тоже при сравнении показалось, что у МКЭ-3 получается честнее в сравнении с Behringer C-3.
Автор:  Валерий [ 22 мар 2012, 12:49 ]
МедведЪ, у вас в записи только голос через МКЭ-3, а гитары включены напрямую? Какое было расстояние от микрофона до источника голоса, запись обрабатывалась? Что-то больно хорошо получилось, шумов не слышно. А у меня МКЭ шумит.
Автор:  МедведЪ [ 22 мар 2012, 20:26 ]
Дело в том, что МКЭ-3 несимметричен, а кабель был длинный - метра 4... Да, в электретных несимметричных микрофонах присутствует еле заметный фон. Кроме МКЭ-3 у меня имеется еще старенький электретник AKAI ACM-80.Вот он:
Akai_ACM-80_Mic_Web.jpg [ 62.33 КБ | Просмотров: 30973 ]
Всё не соберусь поставить в него хороший кабель... Так вот: тоже есть легкий фон.
Записи этой года 4. Даблом писал электрогитару Lead Star, один трек - голос на МКЭ-3. Записывал на встроенную звуковуху АС-97 ( на то время ) посредством программы Сонар-8. Там и обрабатывал по-стандарту: шумодав, компрессия, пространствееная обработка и нормализация. Вроде, так. Но частотная обработка НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ - для большей правдоподобности звучания, типа... :mrgreen:
Инструменты и микрофон включал в микшер PHONIC MU 802. Он был приобретен еще в 2005 году. На удивление хорошо звучит, кстати...
Сейчас у меня Juli@ и Long Stereo Channel, но я уверен, что хороших результатов вполне можно достичь, располагая тем оборудованием, на котором, как я говорил, велась запись. Вот хоть режьте меня. Хоршие результаты - те, когда песню можно отдавать и на радио, и на хорошей аппаратуре она будет слушаться убедительно (это я не про свои потуги, естественно)...
К тому же в статье Петелиных про достаточность 12-битной записи действительно что-то есть. 8)
Микрофон в данной песне держался исполнителем в руках на расстоянии около 10-15 см от рта. . На микрофоне ( капсюль в самодельном корпусе ) была поролоновая ветрозащита.
А звук У МКЭ-3 очень естественный.
Недавно на базаре купил тоже несколько этих капсюлей разных годов выпуска - некоторые только середину выдают. Так что надо выбирать из нескольких штук.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
