| ОКТАВА МД-282 СХЕМА ПРЕДУСИЛКА http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=10&t=738 |
| Автор: | ПЕТРОВИЧ [ 21 янв 2008, 22:23 ] |
| Заголовок сообщения: | ОКТАВА МД-282 СХЕМА ПРЕДУСИЛКА |
Попался такой микрофон мне, но с оборваным штекером, торчало 2 провода витой пары и оплетка. Думал, думал я и решился на вскрытие внутри оказалась платка предусилителя с микросхемой 538ун3. как я понял это фантомное питание. Теперь у меня вопрос: как микрофон распаять на обычный джек, какой провод питания и какой провод сигнала. Если можно выложите схему микрофона. |
| Автор: | woody [ 22 янв 2008, 19:15 ] |
МД-282 - динамический микрофон, и ему фантомное питание не нужно. "По умолчанию" там вообще ничего не должно быть. Наверное, это чья-то "самодеятельность"... |
| Автор: | ПЕТРОВИЧ [ 22 янв 2008, 21:40 ] |
ну а если на то пошло скажите бывает ли стандарт на фантомное питание в 12 вольт? стандарт похоже 48 вольт... |
| Автор: | alex-ms [ 22 янв 2008, 22:57 ] |
Да это скорее всего обычный микросхемный предусилитель для повышения чувствительности, как в МЛ-51 например(только там схема целая) или помойму в МД-74. А с распайкой проблем не должно быть, думаю один +, другой -, если есть 3-й то спаять с - (это если не XLR ставить). Только так можно фазу перепутать =)) |
| Автор: | Викторович [ 18 фев 2008, 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ОКТАВА МД-282 СХЕМА ПРЕДУСИЛКА |
ПЕТРОВИЧ писал(а): Попался такой микрофон мне, но с оборваным штекером, торчало 2 провода витой пары и оплетка. Думал, думал я и решился на вскрытие внутри оказалась платка предусилителя с микросхемой 538ун3. как я понял это фантомное питание. Теперь у меня вопрос: как микрофон распаять на обычный джек, какой провод питания и какой провод сигнала. Если можно выложите схему микрофона. Интересно, есть ли там месо для батареек? И ещё: просто надо найти справочник с данными на эту микросхему и посмотреть что куда. Если надо - найду или загляни на/rw6ase.fastbb.ru
