Текущее время: 16 июн 2025, 08:31
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:05
01 июл 2011, 15:48
Добрый день.
Несколько вопросов по продукции Октавы и подбору микрофона.
Я пишу в основном интервью, иногда музыку в достаточно сложных условиях (клубы, квартирники, уличные музыканты). Студийная запись не предполагается. Пишу стерео, то есть я заинтересован в подобранной стереопаре. Использую Marantz 661 (цифровой, с фантомным питанием 48 В) с разным "разрешением".
Поэтому для меня вопрос выбора микрофонов несколько затруднен.
Мне нужны достаточно легкие микрофоны, так как я еще ношу с собой кофр с фотоаппаратурой (+ 7 кг).
Микрофоны должны быть легко транспортируемыми и универсальными (то есть, сменные головки трудно надежно перевозить без риска).
Среди представленной продукции Октавы я увидел несколько микрофонов, которые меня заинтересовали.
1. Октава МКЭ-2 стереопара. Здесь плюсы для меня очевидны - это электретные микрофоны, следовательно, более надежные.
Однако я попробовал эти микрофоны, они немного "шумные" для меня. Но на улице работают замечательно.
2. Октава МК-012-01 стереопара.
Пожалуй, самый оптимальный выбор, за исключением нескольких нюансов. Ниже я выскажу свои сомнения.
3. Октава МК-012 стереопара.
Подобранная пара конденсаторных микрофонов МК-012 со сменными капсюлями с кардиоидной, гиперкардиоидной и всенаправленной (круговой) характеристиками.
Вероятно, самые универсальные микрофоны.
Если остановиться на Октава МК-012-01, то возникают след. вопросы.
С микрофоном идет один капсюль (на выбор: кардиоида, гиперкардиоида или круг), следовательно, надо выбрать оптимальный для моих задач. "Докупить" в последующем капсюли нельзя, если я правильно понимаю маркетинговую политику производителя. Или можно купить только на Западе?
Круг удобен для интервью, иногда записей в квартире, но не подходит для записи на улице и в клубах (в моем случае).
Следовательно, выбор у меня между кардиоидой и гиперкардиоидой (с ветрозащитой).
Последняя лучше для уличных условий, первая более "универсальная".
Итак, первый вопрос: выбирать кардиоиду или гиперкардиоиду (если не покупать сразу с тремя капсюлями)?
Второй вопрос. Если у меня из-за условий эксплуатации (по моей вине, а такое возможно - тряска, влага, иные прелести уличной записи) "погибнет" капсюль, смогу ли я купить у Октавы капсюль для замены? Можно ли купить сразу две однотипные головки?
Третий вопрос: сделать "апгрейд" с Октавы МК-012-01
до Октавы МК-012 все-таки нельзя? Покупкой дополнительных капсюлей, если они потребуются в дальнейшем?
Буду благодарен за советы и рекомендации.
С уважением, Иван.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:36
По идее для записи на улице лучше гиперкардиоида (так теоретически, сам не пробовал), но если вас устраивал МКЭ-2, то подойдёт и кардиоида (вообще эти микрофоны по своей манере довольно похожи, МК-012-01 это как бы очень улучшенный МКЭ-2).
А неужто шумы МКЭ-2 проявляются даже на фоне уличного шума?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:42
01 июл 2011, 15:48
Нет, шумы МКЭ-2 я заметил только при записи в комнате. Однако хотелось бы поменьше шумов, так как речь я пишу с хорошим качеством как правило
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 19:42
учтите, что Октава не выпускает (и не продает) ветрозащиты. вообще никакой. поэтому, с ветрозащитой, тем более, для улицы, придется разбираться самостоятельно.
мой выбор для улицы все же "пушки". поэтому в данной ситуации я пользую микрофоны другого производителя.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 20:11
01 июл 2011, 15:48
может быть, не выпускают, но продают - на сайте Октавы два типа ветрозащиты http://www.oktava-mics.net/shop/p-123/v ... alaja.html
Впрочем, ветрозащита не такая уж большая проблема, а пушки большие и не столь универсальные.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 14:46
ух ты, действительно! видимо, недавно появилась.
а вообще, ветрозащита на 21мм (внутреннего диаметра) - есть определенная проблема. в рознице ее, как правило, нет вообще. а под заказ предлагают за сумму, эквивалентную покупке целого неплохого микрофона.
ок, тогда полдела есть. кстати, для улицы, поверх этой ветрозащиты, надевайте еще "дохлую кошку". эффективно, мне приходилось так работать.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2011, 21:24
Коллеги, давайте внесём ясность: Ветрозащита преставлена интернет магазином Октава Микс, это официальный представитель завода. Скорее всего, это просто совместимая ветрозащита стороннего производителя. Завод против этого не возражает, так как на данный момент не располагает мощностями для подобного производства. Официальный сайт завода http://www.oktavatula.ru, в середине сентября он будет рекнструирован.
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
Федр С
22
33770
07 июн 2009, 14:23
fatar
27
35592
27 дек 2010, 11:36
N'drew
05 май 2011, 03:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Удобный в использовании микрофон для записи вокала и концерт
Елизавета
06 июл 2006, 13:37
Елизавета Перейти к последнему сообщению
