Текущее время: 17 июн 2025, 03:51
 Заголовок сообщения: Подбор микрофона под голос.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 18:46
19 дек 2009, 13:14
Благодарил (а): 6 раз.
Здравствуйте! Давно хотел написать.
Я уже писал у меня есть микрофон 102. Так вот он не очень подходит моему голосу. Звук получается слишком плотный, густой. Сложно потом укладывать в микс. Как я понимаю это связанно с тем что какая то не очень приятная частота в моем голосе слишком выражена в этом микрофоне. Ну и приходится долго возиться с эквалайзером.
Так вот. Не так давно я чисто для прикола решил купить микрофон Беринджер Б-1. И о чудо! Этот микрофон очень подошел моему голосу. А чем именно: Нет такой плотности, вокал очень легкий, хорошо ложиться в микс. В него легче петь. Т.е. слыша себя через этот микрофон, получается петь лучше. Как я понимаю там АЧХ подняты высокие. Но, не все так хорошо. Микрофон не очень хорошего качества, шумит. Хотел спросить. Кто работал с этим микрофоном Беринджер и может сказать что можно купить близкое по звучание но более качественное в частности из октавы или может быть есть еще похожие другие производители. Глупо искать мокрофон похожий на Беринджер :D Сам такого не ожидал, но очень подошел мне.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор микрофона под голос.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 14:25
А попробуйте МК-012-01.
Звук даёт очень лёгкий, без всякой густоты. Но не такой жёсткий и холодный, как Берингер.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 17:47
19 дек 2009, 13:14
Спасибо. Давно я на него смотрю. Жалко что он так сильно подарожал в последнее время. А Из Рекординг Тулс ничего не пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 18:36
Нет. Behringer, по-моему C-3, мне давали попользоваться. Понравилось удобство, функциональность (при невысокой цене поддерживал все диаграммы), но по естественности звука он уступал даже МКЭ-3.
Если ваш поддерживает восьмёрочную диаграмму, можете оставить его в качестве S-микрофона.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 23:37
А из дешёвого - может быть, попробовать МКЭ-2? Сильно устаревшая модель, зато классика :)
Вот пример с мужским голосом: https://vk.com/audios164592720?album_id=70369198
В этом альбоме с ним записаны композиции 1,2,4,7,10,12,15. Если я ничего не перепутал.
За это сообщение автора Ziatz поблагодарил: Alex Sander
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 07:40
19 дек 2009, 13:14
Да не обязательно дешевые. Просто надо было раньше мне брать У октавы что-то цены прям выросли в посл время. Но скорее всего буду брать его
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 10:05
Я бы посоветовал не паниковать раньше времени. А поэкспериментировать с положением и расстоянием до микрофона. Это очень эффективный способ изменить итоговое звучание. Правда, для этого нужно более подготовленное (в простейшем случае - заглушенное) помещение.
Если вы говорите об излишней "плотности" - это может быть признаком того, что вы пишетесь слишком близко к микрофону. Попробуйте увеличить расстояние, изменить угол установки микрофона.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 09:59
19 дек 2009, 13:14
расстояние увеличивал до 30-35 см. Действительно стало лучше, Можно еще угол попробовать покрутить. помещение частично заглушено. но все равно не то. как не крути а беринджер легче звучит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как сделать чтобы голос при записи был слышан в наушниках?
2x2mc
16
84677
05 апр 2012, 22:00
SeRJ
27622
09 янв 2007, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Классическая гитара и голос - советы, замечания, критика
Inovet
23
36359
14 мар 2014, 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как правильно обрабатывать голос в Cool Edit?
Сергей ппппп
05 апр 2012, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте чем записать голос (не вокал)
FREKEN-SNORK
31 мар 2006, 18:03
