Текущее время: 17 июн 2025, 04:03
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 19:57
30 ноя 2006, 16:06
Короче попробуйте Октава мк 105 в trackerpre.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 23:51
04 июн 2009, 23:41
хоршая цепочка на вашу сумму:
Октава 105 - SetSound PA-2205M - Emu 1212m
вы получите отличный мик, полноценную стерепару усиления с комутацией входов на все случаи жизни, хорошие конверторы, познакомиться с указанным преампом можно по ссылке в подписи.
говорите громче! я - звукорежиссер...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2009, 23:29
30 май 2009, 08:11
Федр С писал(а):
Октава мк 105 в dbx286 в trackerpre(последовательность я так понимаю должна быть такая?)
Глупая последовательность, извините уж за прямоту. Зачем дважды пропускать сигнал через два преампа? В Tracker Pre линейных входов нет.
Есть одно простое правило (в стопиццоттысячный раз уже постю, надоело блин): на пути сигнала от источника до носителя должно быть КАК МОЖНО МЕНЬШЕ АКТИВНЫХ КАСКАДОВ.
Выхода два: либо карточку БЕЗ преампов, либо (если так уж хочется и компрессию и карточку с преампами) - то компрессор БЕЗ преампов (например, dbx 160, 166, 266 и т.п.), и включать его в разрывы (insert) карты: они в Tracker Pre есть.
А нельзя подключать dbx286ой в разрыв и не задействовать его фантомное питание? Карточку эту уже купил блин! :?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 01:27
04 июн 2009, 23:41
а зачем портить звук дешевым компрессором? 286 особо свежий даст куда как более дерьмовый результат чем даже програмный компрессор. это раз, если вы зажмете сигнал заранее то потом разжать будет уже невозможно, а какие параметры компресси будут нужны в кончном итоге на стадии записи как правило не ясно, пержать дважды значит опятьже угробить звук... это два.
в общем главный ворос: А зачем?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 09:18
30 май 2009, 08:11
в этом dbxe меня интересуют :де-эссер с регулируемой частотой, энхансер низких и высоких частот.. а не компрессор конкретно..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 09:55
30 май 2009, 08:11
Alesis - 3630
Behringer MDX 2600 Composer PRO-XLBehringer
Может кто то из этих двух предпочтительнее DBXa266 если подключать в разрыв??
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 09:56
30 ноя 2006, 16:06
Эти обработки лучше использовать при сведении, программно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2009, 14:23
04 июн 2009, 23:41
+1
Forester
24 окт 2007, 02:03
mel63
20 мар 2008, 21:19
udu
27 окт 2009, 23:50
nick_
16
32628
12 мар 2007, 22:24
Skillovik
26 июл 2011, 22:31
