Текущее время: 15 июн 2025, 15:23
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 02:44
23 янв 2010, 13:20
Подскажите обычный штекер для компьютерного микрофона (самый простой стандартный который в карточку самую простую втыкается) тот же самый как штекер для внешнего микрофона простой любительской видеокамеры Sony TRV19E ?
Если сделать на МКЭ-2 (тот что с батарейкой) такой штеркер, то втыкать его можно и в звуковую плату компа и в камеру? Ничего не сгорит?
Это обычный стерео-штекер 3.5 мм?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 15:11
В том-то и дело, что никто Вам заранее не скажет. То, что это "мини-джек" 3.5 мм - верно. Верно также, что небалансный (т.е. для подключения одного канала используются не 3 контакта, а 2). А вот что касается стерео/моно - это хз. В компьютере, скорее всего, моно. Поэтому тот контакт, который идет на "кольцо" нужно закоротить на "массу". А в камере может быть как моно, так и стерео. В камере вообще может стоять особый - более редкий вариант разъема с четырьмя контактами.
Фиг его знает, короче говоря. В любом случае, для стерео-подключения как бы нужен и стерео-микрофон. Либо ДВА моно-микрофона (к каковым относится и МКЭ-2). Попытки подключить один моно-микрофон параллельно к обоим каналам стерео-входа камеры не очень корректны с электрической точки зрения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010, 16:18
23 янв 2010, 13:20
А как это можно узнать? Просто попросил человека сделать штекер... Может есть где-то описание по моджели мат.платы и камеры? Или ещё как...
Вот что написано в инструкции к камере:
1) Гнездо MIC (PLUG IN POWER) (красное)
Для подсоединения внешнего микрофона (приобретается дополнительно). Это гнездо позволяет подключить микрофон с питанием от устройства, к которому он подклюсается.
2) Гнездо MIC
Мини-гнездо, 0,388 мВ, низкое полное сопротивление при 2,5 до 3,0 В полстоянного тока, выходное полное сопротивление - 6,8 кΩ (кОм)
(ǿ 3,5 мм)
Стереофонический тип
А вот например микрофоны к этой модели:
http://www.1freeaday.com/c/20005678/son ... index.html
http://www.sony.co.uk/product/cac-micro ... ompatibles
Материнская плата Biostar G31D-M7
http://www.biostar.com.tw/app/es/mb/con ... p?S_ID=386
http://komp.1k.by/utility-motherboards/ ... 70537.html
Вот как всё это выглядит:
Можно теперь понять?
P.S. Я так понимаю, что стерео и в камере и в компе. А микрофон получается моно, выходит... Как правильно припаять штекер, чобы и там и там всё было нормально?
