| Микрофон для детского вокального конкурса http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1003 |
| Автор: | lazycat [ 12 мар 2009, 20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон для детского вокального конкурса |
Для детского вокального конкурса (концертного) в одном из регионов нашей страны хорошие знакомые попросили купить им пару микрофонов. Пульт в который их будут включать BEHRINGER UB 2222 FX http://www.muz-trade.ru/catalog/mixer/element.php?ID=1053 Собственно возник вопрос - что взять? Достаточно ли будет Октав МД-205 или надо смотреть в сторону Shure SM48/58 ? И если Октава - то МД-205 или МД-87А ? А то что-то моя жаба шепчет, что на этом пульте разница между октавой и шуриком слышна не будет, а тогда зачем платить больше? Очень срочно нужен ответ - буду благодарен за советы. |
| Автор: | alien [ 12 мар 2009, 21:03 ] |
lazycat Взять Shure, НО PG58 (а не SM) = экономия налицо |
| Автор: | lazycat [ 12 мар 2009, 21:17 ] |
Спасибо! Интересный вариант! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 мар 2009, 12:35 ] |
alien писал(а): lazycat Взять Shure, НО PG58 (а не SM) = экономия налицо
Присоединяюсь. Двумя руками. |
| Автор: | lazycat [ 13 мар 2009, 16:10 ] |
А если выбирать из Шуриков между SM48 и PG58 - по цене они примерно одинаковые - 3200р/2500р. Есть еще PG48 - тот вообще 1700р стоит. В чем различие и что стоит взять? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 13 мар 2009, 17:24 ] |
lazycat писал(а): А если выбирать из Шуриков между SM48 и PG58 - по цене они примерно одинаковые - 3200р/2500р.
Есть еще PG48 - тот вообще 1700р стоит. В чем различие и что стоит взять? Надо понимать: серия PG, с одной стороны, является удешевленной, а с другой - более современной, чем SM. На мой взгляд, звук у PG58, хоть и не такой "деликатный", как у SM58, но более мощный и теплый. Что до "сороковых" моделей - они изначально позиционировались как упрощенные. Поэтому PG48 ИМХО рассматривать вообще нет смысла. А в "битве компромиссов" я бы выбирал PG58. Для детского конкурса. |
