| Запись ведущего и переводчика в обычных залах http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1034 |
| Автор: | Danil [ 12 апр 2009, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Запись ведущего и переводчика в обычных залах |
Добрый день всем Надеюсь на помощь в выборе микрофонов и сопутствующего оборудования. Задача заключается в записи речи (человеческой Микрофонов нужна пара (первый для основного участника, второй - для переводчика). Так же хочется понять, что к этим микрофонам нужно еще (предусилитель, микшер, питание - бывает ли нечто, что совмещает эти функции?). Рассчитываем на один вход в звукозаписыващее оборудование. Дополнительные два пожелания, которыми можно пренебречь, если они слишком усложняют выбор для решения основной задачи: 1) Возможное использование этих же микрофонов как входа в усилитель системы подзвучивающей помещение. 2) Неплохо было бы, если бы ими можно записывать гитару в удовлетворительном качестве - побочная слабость автора поста. Потолок по стоимости где-то в районе стереопары МК-012-01 (которая может оказаться оверкиллом, насколько я понимаю) |
| Автор: | Danil [ 12 апр 2009, 14:20 ] |
(немного потыкав мышью в описания) Правильно ли я понимаю, что подойдет вот такое: 2xМКЭ15 микшер Biema Mini 802A Нужно ли озаботиться поиском соединительных шнуров, или подойдут те, что есть в поставке? Подходит ли такая подставка: Октава ПМН-5 и существуют ли альтернативы? |
| Автор: | Tall [ 12 апр 2009, 20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запись ведущего и переводчика в обычных залах |
Danil писал(а): Задача заключается в записи речи
1) Возможное использование этих же микрофонов как входа в усилитель системы подзвучивающей помещение. Если стоит задача одноканально записать речь, то достаточно одного МК-012, установленного на расстоянии 1м от обоих диктора/переводчика. Если стоит задача озвучить в зале диктора и переводчика, и записать обоих, то тут нужны обоим ближние микрофоны, можно динамические, и поскольку это не вокал можно выбрать дешевые динамические. Чтобы запускать их в систему звукоусиления зала потребуется пульт, минимально с двумя микрофонными входами. (если в зале есть усилитель и колонки, а пульта нет). Чтобы записывать в компьютер нужен внешний (рекомендую) двухканальный USB или Firewire аудиоинтерфейс (посмотри на www.proaudio.ru). Чтобы записывать не в компьютер понадобится микрофонный предусилитель. Также можно использовать микшерный пульт. Чтобы записывать два микрофона в один канал понадобится микшерный пульт. Определись со своими задачами. Шнуры с микрофонами не поставляются. Понадобятся шнуры XLR-XLR (их еще называют кэнон-кэнон) соответствующей длины. Возможно еще понадобится пара шнуров джек-джек. Подставка Октава ПМН-5 подходит только для размещения микрофона на столе. Альтернативно можно использовать микрофонную стойку. И скорее всего тебе понадобится пара стоек. Для записи аккустической гитары МК-012 подходит замечательно. Пульт Biema Mini 802A удовлетворяет указанным выше условиям. |
| Автор: | Danil [ 13 апр 2009, 01:19 ] |
Ага, спасибо. Наиболее близок, видимо, этот вариант: Цитата: Если стоит задача озвучить в зале диктора и переводчика, и записать обоих, то тут нужны обоим ближние микрофоны, можно динамические, и
поскольку это не вокал можно выбрать дешевые динамические. Если озвучивать в зал обоих сразу - 012 с расстояния видимо не подойдет. На каждого 012 - все-таки перебор. Запись будет идти в цифровой рекодер с одним входом( Boss micro br digital 4). Микшер нужен - понятно. Пара вот этого МКЭ-204У подойдет? Привлекательны они своей "петличностью" (не хотелось бы еще со стойками возиться, хочется мобильности). |
| Автор: | Tall [ 14 апр 2009, 11:57 ] |
You are extremely welcome. Меня пугает круговая диаграмма направленности МКЭ-204У. Если без усиления в зал - идеально. А с усилением - может заводиться. Надо пробовать. Можно надеяться, что при небольшом усилении не заведется. Может быть кто пробовал, подскажите! По поводу мобильности: комплект все-таки проводной. Мобильности не будет. Разве что руки не заняты. МК-012 не пойдет в качестве ближнего еще и потому, что у него нет своей ветрозащиты, и все взрывные согласные ("б", "п") будут грубо вылезать. Придется самому вырезать из поролона набалдажник. МК-011 такую ветрозащиту имеет свою. МКЭ-15 тоже. Но их надо держать в руке или на стойке. Для МКЭ-204У ветрозащита не требуется, т.к. он не размещается "возле губ". |
