Текущее время: 19 апр 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: МИКРОФОН ДЛЯ ХРАМА
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:17
30 мар 2011, 01:35
ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ МИКРОФОН ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ, И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ(ЕСЛИ НАДО);КОЛОНКУ-МОНИТОР АКТИВ.НА 200W.ОБСТАНОВКА ТАКАЯ:ПЕРЕДНЯЯ(АЛТАРНАЯ) СТОРОНА С БОЛЬШИМ СВОДОМ-АККУСТИКА ДОСТАТАОЧНО РОВНАЯ, А ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ- ЗАЛ ПОБОЛЬШЕ, ПОЧТИ ВЕСЬ НАРОД СТОИТ ТАМ,ПРАКТИЧЕСКИ НА ЭТОЙ СТОРОНЕ НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО.гОЛОС НАДО СНИМАТЬ С ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ, ЕСЛИ МИКРОФОН ПОВЕСИТЬ НА ПАНИКАДИЛО(ЛЮСТРА) ПЕРЕД АЛТАРЕМ. ТО РАССТОЯНИЕ ДО КЛИРОСА С ПРАВОЙ СТОРОНЫ:5-6М. ДО АЛТАРЯ -ТАК ЖЕ, УГОЛ ИСТОЧНИКОВ ЗВУКА ГДЕ-ТО БУДЕТ-120 ГРАДУСОВ
Последний раз редактировалось ARYNREG 14 апр 2011, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: МИКРОФОН ДЯ ХРАМА
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 13:46
1. Акустика активная JBL EON 515 (XT)- 1-3 комплекта - в зависимости от размеров помещения. Рекомендую их из-за:
- качества звука
- универсальности
- большого звукового давления (что конкретно для ВАС являеца одним из основных факторов)
2. Микрофоны - я бы рекомендовал несколько Beyerdynamic opus 69S с радиосистемой Beyerdynamic OPUS 669 (16 каналов). Исключитально точные, кристальные микрофоны + очень легко с ними работать. Кол-во необходимо определять по месту.
3. Пульт микшерный YAMAHA MG124CX. Качественный звук, хорошие преды, хороший компрессор, надёжный.
4. Коммутация и стойки - определяеца по месту.
P.S. Немного не соответствует ВАШЕМУ ТЗ. Думаю как ВЫ хотите - необходимо использовать пару пушек.
За это сообщение автора alien поблагодарил: ARYNREG
 Заголовок сообщения: Re: МИКРОФОН ДЛЯ ХРАМА
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 13:58
30 мар 2011, 01:35
Спасибо за ответ, но ду маю надо скорректировать ситуацию:храм сельский/передняя часть-6 м.на 6,задняя(куда звукоподача) где-то 7-на 8м. Динамик актив на 200w, думаю,1н-вполне достаточно.Вопрос-подойдет ли микрофон вашей продукции, например МК 012-01? или какой предложите; и как довести до динамика (от микрофона через арку 8-10 метров;может предусилитель какой,который у вас есть ,чтобы слышен был голос с передней части. P.S. финансы к сожалению ограничены на все- про все макс.18 т.р.
