| Микрофон с заданным ТТХ http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1240 |
| Автор: | Industrial [ 04 дек 2009, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон с заданным ТТХ |
меня вот давно интересует вопрос естьли в линейке магнитодинамических микрофоноф октава выпущенных за время существования предприятия микрофон удовлетворяющий условиям 1 магнитодинамический 2 высокочуствительный (дальнего поля действия) 3 с максимально большой по площади мембраной 4 возможна неравномерность ачх до 15 дб от нижней до верхней точки мощности в диапазоне от 50 гц до 8 кгц 5 отсутствие локальных всплесков в ачх более 3 дб на коротких участках диапазона частот так и перепадов более 3 дб на коротких участках диапазона (короткий участок диапазона в моем понимании это участок 50 гц в диапазоне до 500 гц, 500 гц в диапазоне 1000-8000, ) 6 желаемо чтобы частота 50 гц была завалена не более 12 дб относительно 200 гц далелее естьли в модельном ряду микрофонов выпущенных за все время существования завода октава микрофоны удовлетворяющие условиям 1 высокочуствительный (дальнего поля действия) 2 с максимально большим по площади чуствительным элементом 3 возможна неравномерность ачх до 6 дб от нижней до верхней точки мощности в диапазоне от 50 гц до 15 кгц 4 с отсутствием локальных всплесков, ноднородностей (точек разрыва, неопределенностей условия по моему очень даже вменяемые. наверняка какието модели больше или меньше соответствуют им делемся тех инфой не стесняемся |
| Автор: | Evgeny [ 08 дек 2009, 00:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон с заданным ТТХ |
Industrial писал(а): меня вот давно интересует вопрос естьли в линейке магнитодинамических микрофоноф Нет, и никогда не было. Октава никогда не выпускала "магнитодинамических микрофоноф".
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 дек 2009, 03:29 ] |
Industrial писал(а): меня вот давно интересует вопрос естьли в линейке магнитодинамических микрофоноф октава выпущенных за время существования предприятия микрофон удовлетворяющий условиям
1 магнитодинамический 2 высокочуствительный (дальнего поля действия) 3 с максимально большой по площади мембраной 4 возможна неравномерность ачх до 15 дб от нижней до верхней точки мощности в диапазоне от 50 гц до 8 кгц 5 отсутствие локальных всплесков в ачх более 3 дб на коротких участках диапазона частот так и перепадов более 3 дб на коротких участках диапазона (короткий участок диапазона в моем понимании это участок 50 гц в диапазоне до 500 гц, 500 гц в диапазоне 1000-8000, ) 6 желаемо чтобы частота 50 гц была завалена не более 12 дб относительно 200 гц Если опустить непонятный термин "магнитодинамический" (предположим, имелся ввиду просто "динамический"), то тут впору апеллировать к теории. Динамический микрофон с максимально большой мембранной? Как Вы себе это представляете? В динамическом микрофоне мембранна и так несет на себе тяжелый груз: катушку индуктивности. Соответственно, чем больше мембранна, тем больше ее массогабаритный параметры, в частности, толщина. Таким образом, чем больше мембранна, тем не лучше, а хуже будут показатели реального микрофона по чувствительности. По этой же причине динамические микрофоны, как правило, не бывают сколь-нибудь дальнего действия. Не может тяжелая мембранна хорошо отработать мелкие звуковые детали с большого расстояния. Да и переходные процессы (собственное раскачивание от звука) у нее велики. В результате, чем больше мембранна, тем получаемый прибор будет менее пригоден как микрофон в принципе. Не зря микрофоны дальнего действия - это маломембранные конденсаторники (зачастую еще и много капсюльные). А уж про АЧХ - и говорить не приходится. Так что Ваша задача, пожалуй, не подлежит реализации. В силу не слишком большой адекватности ее постановки. |
| Автор: | Он, однако [ 08 дек 2009, 08:22 ] |
Есть такой МИКРОФОННН!!! Но он называется неОктава, а Heil Sound. У них есть мембрана и на 40 мм, и возможно они точно магнитодинамические и наверно самые дальночувствительные ....... |
| Автор: | Industrial [ 08 дек 2009, 11:30 ] |
утро было раннее попутал))) ну ясен пень динамические))) но блин от поставленной задачи не спасает! хочу мембрану больше и больше чувствительность!!! вообще у каких самые большие мембраны? |
| Автор: | Industrial [ 08 дек 2009, 14:10 ] |
http://www.heilsound.com/pro/products/pr48/ вот например ... темная штуковина |
| Автор: | Артем Vасилич [ 09 дек 2009, 01:49 ] |
что и требовалось доказать. 1) не такая уж и огромная у него мембранна: 1.5 дюйма - это примерно 3.5 см. У "среднестатистического" динамического "концертника" почти так же: 2.5...3 см 2) это же микрофон ДЛЯ БОЧКИ! О какой чувстивительности, о какой детальности речь? Огроменный барабан, по которому педалью шарашат первую долю: да к нему близко подходить неприятно! А нежный конденсаторник или ленточник такие звуковые удары только порвут нафиг. Откуда требование: микрофон должен быть ДУБОВЫМ. Пожалте дубовый микрофон: держит +148Дб (барабанные перепонки, как известно, лопаются при меньших значениях). 3) ну посмотрите хотя бы на его АЧХ. просто смешно дальше комментировать. см пост выше. |
| Автор: | Он, однако [ 09 дек 2009, 09:33 ] |
Речь шла о PR 35 (38 мм). А вот для микрофона разница в 5 мм по диафрагме в корне меняет его класс (о звуке уже молчу). Вот например 8 миллиметров превращают капсуль 012 в капсуль 101. 4,5 мм превращают 012 в в 103, и наоборот 102 уменьшившись на 5 мм становиться 103. Для динамических тенденция та же. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 10 дек 2009, 15:51 ] |
Он, однако писал(а): Для динамических тенденция та же.
Должен заметить - не та же: много хуже. Повторюсь: если у конденсаторных капсюлей есть смысл делить их на классы: широкая/малая мембранна, то у динамических большая мембранна=дубовый, нечувствительный, сильно искажающий, мало пригодный к чему-либо прибор. |
| Автор: | Он, однако [ 10 дек 2009, 20:35 ] |
Артем Vасилич - то что Вы сказали тендеция существующая для микрофонофф на территории незалежнойукраины. Заявляю как владелец и пользователь Heil PR 35. |
