| Микрофоны для записи ударной установки http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1327 |
| Автор: | kirill [ 18 фев 2010, 03:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофоны для записи ударной установки |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли подобрать набор микрофонов производства Октава для записи ударной установки? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 18 фев 2010, 04:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофоны для записи ударной установки |
kirill писал(а): Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли подобрать набор микрофонов производства Октава для записи ударной установки?
Кстати, вопрос интересный. Думаю, вполне можно. Хотя, главная проблема у Октавы в данном приложении - отсутствие внятных динамических моделей. Давайте подберем из главных "козырей" Октавы - конденсаторных. Оверхеды - однозначно МК-012. Их советую, даже если на остальные позиции будет выбрана не Октава. На бочку - что-нибудь хорошо держащее удар, скажем, МК-220. Далее рабочий/альты - в зависимости от предпочитаемой конфигурации МК-102, 103 в нужном количестве (возможны также варианты с МК-319/219/220). Смотрите таблицу применения октавовских микрофонов. http://www.oktava-mics.net/shop/microph ... cation.php |
| Автор: | rindigo [ 14 мар 2010, 05:03 ] |
Артем Василич оверхеды значит смело можно брать 012 писать.... если техникой 4 микрофонов или пошире к примеру что нить на оверхеды пробовал писать? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 мар 2010, 16:09 ] |
rindigo писал(а): Артем Василич оверхеды значит смело можно брать 012 писать.... если техникой 4 микрофонов или пошире к примеру что нить на оверхеды пробовал писать?
Я именно по ударникам не специализируюсь (то есть, пишу и их, но реже, и материалами для демо не располагаю). Смотрите раздел демо-записей на этом сайте: там была ссылка на какого-то иностранца, который только парой оверхедов всю установку снимал. И тестирует в сравнении несколько пар, среди которых уверенно побеждает 012. Я присоединяюсь: 012. Плюс хоть может быть даже какой-нибудь недорогой готовый сет. В том смысле, что бочку и рабочий все же принято снимать динамическими. Хотя, нынче, конечно, вариантов уйма. |
| Автор: | LiberTone [ 01 дек 2010, 04:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Артем Vасилич писал(а): kirill писал(а): Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли подобрать набор микрофонов производства Октава для записи ударной установки? … На бочку - что-нибудь хорошо держащее удар, скажем, МК-220. Артем Vасилич писал(а): Далее рабочий/альты - в зависимости от предпочитаемой конфигурации МК-102, 103 в нужном количестве (возможны также варианты с МК-319/219/220). В нужном количестве? Вы имеете ввиду менять после каждого удара? МК-102 - будет выведен из строя сразу (SPL=120 дБ). Барабанщики "выбивают" 130 дБ с лёгкостью. 103-й – не пределе. Я бы не рискнул (только если специально принесут для "сломать"). По тем же причинам и остальные широкомембранники не подходят для записи отдельных барабанов. Можно на малый и томы пробовать разные динамические и специальные конденсаторные (не "Октава", к сожалению) микрофоны. Самый предсказуемый результат дают SM57. На бочку – AKG D112. Артем Vасилич писал(а): Я именно по ударникам не специализируюсь Вот я на полётах в космос не специализируюсь а ниже – только пассажиром, посему воздерживаюсь от рекомендаций на полётные темы.
| Автор: | Артем Vасилич [ 01 дек 2010, 13:00 ] |
Что за личные нападки, уважаемый. Пол-тона потише, пожалуйста. Здесь Вам не "дома", и не "маме". 220 держит 140дБ без вопросов. А остальное, между прочим, зависит от техники записи: их, как известно, существует несколько. |
| Автор: | LiberTone [ 01 дек 2010, 13:45 ] |
Артем Vасилич писал(а): Что за личные нападки, уважаемый. Пол-тона потише, пожалуйста. Претендуете на роль модератора…? Ню-Ню… Артем Vасилич писал(а): 220 держит 140дБ без вопросов. Вопросы будут у человека, потерявшего такой микрофон из-за повреждения мембраны от громких звуков барабана. Артем Vасилич писал(а): А остальное, между прочим, зависит от техники записи: их, как известно, существует несколько. Ну что-же, поведайте миру, уважаемый барабанно-неспециализатор…
| Автор: | Артем Vасилич [ 01 дек 2010, 14:27 ] |
уступлю свое место на трибуне лектора простому поиску гугль. |
| Автор: | Evgeny [ 05 дек 2010, 16:38 ] |
LiberTone писал(а): Вопросы будут у человека, потерявшего такой микрофон из-за повреждения мембраны от громких звуков барабана. Вопросы будут в любом случае, даже если тот человек ничего не потеряет. Были прецеденты, когда на бочку ставили МЛ-19 (!!!), вот уж где я бы позадавал вопросы. Что же касается д112 и см57, то хотя это классика жанра, и сомнению она не подлежит, однако это не ответ на вопрос автора топика. То есть это ответ на вопрос, которого автор топика не задавал. Его вопрос был иной: "подобрать набор микрофонов производства Октава" и далее по тексту.
