| Микрофон + диктофон Olympus WS-550M http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1349 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | chop82 [ 11 мар 2010, 01:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон + диктофон Olympus WS-550M |
Интересует ОЧЕНЬ бюджетный(до $60-70) микрофон для записи речи в домашних условиях на подставке и иногда на улице с рук (интервью). Микрофон должен подключаться НАПРЯМУЮ к диктофону Olympus WS-550M (и дома, и на улице) или к звуковой карте компьютера (дома). Скорее всего запись обрабатываться не будет вообще (из-за низкой квалификации в области звукозаписи), т.е. повышенное требование к отсутствию посторонних звуков (работающий рядом компьютер, шорохи одежды, дыхание и т.д.). Почти нет никаких требований к реалистичности звучания голоса (хотя всё же таковое приветствуется! Посоветуйте пожалуйста какого типа микрофон мне подойдёт (электретный, динамический...), т.к. никакого дополнительного питания НЕ БУДЕТ, кроме питания диктофона (или встроенной звуковой карты). Рассматривал такие варианты: Октава МКЭ-15 Октава МКЭ-2 (с батарейкой, если такие ещё продаются) Октава МД-380 Октава МД-205 Октава МД-87А Какие ещё модели можете предложить со сходным соотношением цена/качество? Также интересует необходимый набор аксессуаров для «настольной» записи. П.С. Уже читал порицания в сторону тех, кто собирался записывать звук на встроенную звуковуху, но сейчас бюджет ОЧЕНЬ маленький, также как и требования: оно одно – чистота звука |
| Автор: | Evgeny [ 11 мар 2010, 02:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон + диктофон Olympus WS-550M |
chop82 писал(а): Октава МКЭ-15 Боюсь соврать, но по-моему он с фантомным питанием, так что для улицы и диктофона не подойдёт. Остальные вполне годны, но какой разъём для подключения микрофона у того олимпуса? Не придётся ли перепаивать?
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 мар 2010, 02:24 ] |
chop82 писал(а): также как и требования: оно одно – чистота звука
Для записи речи в домашних условиях хорошо подходит китайский микрофон из ближайшего супермаркета электроники. Кроме шуток. Я когда-то купил один такой (MAX BCM-5400), с тех пор ненарадуюсь. Лучше чтобы сразу с поролонкой в комплекте. Или докупите ее отдельно: на улице иногда помогает. А чистота звука - это и есть то самое требование, которое ставится перед самыми дорогостоящими студиями. |
| Автор: | chop82 [ 11 мар 2010, 02:41 ] |
На Олипмпусе мини-джек, но можно ведь и переходник поставить... Честно говоря перепробовал несколько китайцев таких как Hama, Panasonic... Очен сильный собственный шум. Больше всего понравился Soundking (самая младшая модель), чистота звука вполне приемлема, но этот китай противно в руках держать - разваливается, скрипит... Хотелось бы чего-то нашего деревянного )) пусть стоить будет и дороже, может покачественне будет. А что за звери МД-380 и МД-87А. О них на форуме практически ни слова... Для чего их чаще всего используют? |
| Автор: | Ziatz [ 11 мар 2010, 02:46 ] |
Ещё забыли упомянуть одно замечательное произведение "Октавы" — МКЭ-3. Их на радиорынках можно купить за копейки. Если умеете немного паять или попросите кого-нибудь припаять к разъёму и шнуру, то это самое оно. Мы на него и музыку писали. Нормально работает с диктофонами, звуковыми платами. Правда у них бывает разброс параметров, так что взять лучше сразу несколько штук, чтобы выбрать лучший. Но всё равно если судить по отношению цена/качество, то это самый крутой в мире микрофон. Я не знаю вашего диктофона, но в общем случае диктофоны ведут себя лучше по уровню шума, чем дешёвые звуковые карты. Это их основная беда. При записи с микрофона шипят сильнее кассетника! Так что может быть и дома лучше писать на диктофон, если его качество приличное. Если приходится писать таки на компьютер с дешёвой картой, то лучше воспользоваться не микрофонным, а линейным входом, а в качестве микрофонного усилителя использовать что-то специально созданное для звукозаписи (а не для звукового сопровождения стрелялок), например хотя бы кассетный магнитофон. ! Нужно помнить, что у магнитофонов, кассетных и катушечных, на микрофонном входе как правило нет питающего напряжения, и потому электретный микрофон просто так работать не будет, только от батареечки! У цифровых диктофонов и звуковых плат такое напряжение есть. P.S. МД для речи вполне годятся. Только вот работать со звуковой картой они будут скорей всего плохо, уровень сигнала слабоват и будет много шума. А вот с магнитофонами они пойдут отлично. (Не говоря уже о специально сконструированных микрофонных усилителях, о которых мы здесь не говорим ввиду бюджетности задачи). |
| Автор: | chop82 [ 11 мар 2010, 03:02 ] |
Ого )) МКЭ-3 выглядит угрожающе ))) В принципе я не против даже такого варианта, но это из разряда "сделай сам", а мне кроме штеккера ещё нужно думать про диаграмму направленности, а отсюда уже идёт и серьёзная проблема с реалистичностью звука, и с посторонними шумами(!!!)... Хотя ввиду малой стоимости обязательно попробую! Спасибо! Ещё одно "НО": к электретным микрофонам зародилось недоверие в плане "проблемности" - необходимости обработки записи и слишком высокой (избыточной) чувствительности к посторонним шумам. Или я не так всё понял? На счёт диктофона ситуация такая. В нём встроенный стерео-микрофон. С удовольствием использовал бы его, но при выставлении высокой чувствительности просто нереальные собственные шумы!! При низкой чувствительности шумы гораздо меньше, но всё же ощутимые. Использовал внешний микрофон Soundking на низкой чуствительности - ШУМОВ НЕТ !!!! И я обрёл надежду на чистую запись. Кстати использование микрофона со звуковой картой - вторичная задача. Гораздо важнее как мик подружится с диктофоном! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 мар 2010, 03:07 ] |
а Вам не приходило в голову, что проблема В ДИКТОФОНЕ |
| Автор: | chop82 [ 11 мар 2010, 03:12 ] |
Артем Vасилич писал(а): а Вам не приходило в голову, что проблема В ДИКТОФОНЕ
Приходило. И, судя по результатам моих проб, дело во встроенных микрофонах! С внешним Саундкингом же пишет хорошо! |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 мар 2010, 03:15 ] |
фигня. с остальными же - плохо! у ЗУМ-а почему-то и со встроенными микрофонами проблем нет. догадайтесь - почему. ЗЫ. Ну возьмите SHURE C-606(607,608) |
| Автор: | chop82 [ 11 мар 2010, 03:17 ] |
А что такое ЗУМ ??? П.С. в этой области профан. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 мар 2010, 03:17 ] |
chop82 писал(а): А что такое ЗУМ ???
П.С. в этой области профан. ZOOM H4. Диктофон такой. Надо было не жадничать, и брать его. |
| Автор: | chop82 [ 11 мар 2010, 03:22 ] |
SHURE C-606 подходит. Вменяемая вещь? Не стоит заморачиваться? Олимпус брал для других целей. Нужна была компактность (в карман рубахи). Посмотрел ЗУМ - великоват, не брал бы тогда такой. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 11 мар 2010, 03:24 ] |
chop82 писал(а): SHURE C-606 подходит. Вменяемая вещь? Не стоит заморачиваться?
Олимпус брал для других целей. Нужна была компактность (в карман рубахи). Посмотрел ЗУМ - великоват, не брал бы тогда такой. было дело когда-то на таких работал. конференцию озвучивал. ну как сказать: Шур есть Шур. Даже самый фиговый, но все-таки фирма есть фирма. Ясное дело, лучше всяких там саундкингов... |
| Автор: | chop82 [ 11 мар 2010, 03:29 ] |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ , Артем Vасилич, Ziatz, Evgeny за консультации! |
| Автор: | Ziatz [ 11 мар 2010, 09:39 ] |
С шумом может быть ещё такое дело — шумят не микрофоны, а усилитель диктофона/платы, но поскольку выходное напряжение микрофонов весьма разнится, на некоторых шум заметен больше. МКЭ-3 — да, они ненаправленные, поэтому на улице с них писать проблематично, но в домашних условиях нормально. Диктофон ещё может иметь неотключаемую автоматическую регулировку уровня, из-за чего в паузах проникают шумы. Есть ещё один способ писать — минидисковые деки/переносные плэеры. Где это приобрести, не знаю, но наверняка где-то у кого-нибудь валяется ненужный, т.к. этот формат выходит из употребления. Для записи речи — самое оно, в 90-х минидиски активно вытесняли на радио студийные магнитофоны. И ещё один доступный способ — если есть видеокамера, то не исключено, что у неё приличный микрофон и аудиотракт. Кстати с камерами часто идут направленные микрофоны. И ветрозащищённые. Кстати, видел у одного чувака переходник с маленького джека на большой (в другую сторону встречаются очень часто, а в эту видел первый раз). Так что где-то кто-то их делает. |
