СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 17:06
17 мар 2010, 17:00
Помогите с выбором аппаратуры для захвата качественного звука. Игра на гитаре. Выбрал микрофоны Октава МК-219. Подскажите оптимальный вариант и более приемлемый в финансовом плане вариант звуковой платы и предусилителя. Я так понимаю этого набора оборудования будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 17:15
19 дек 2009, 13:14
Благодарил (а): 6 раз.
Да, достаточно. Звуковая E-mu 0202 или E-mu 0404 (usb) Там уже есть предусилитель, но он не очень хороший. Отдельный пред можно взять Digilab Ginger SPM-100. Это стандартный набор
Да, кстати... очень многое зависит от акустики помещения. Я раньше не придавал этому большое значение, а нужно
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором аппаратуры
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 19:38
AlexBlack писал(а):
Помогите с выбором аппаратуры для захвата качественного звука. Игра на гитаре. Выбрал микрофоны Октава МК-219. Подскажите оптимальный вариант и более приемлемый в финансовом плане вариант звуковой платы и предусилителя. Я так понимаю этого набора обрудования будет достаточно?
Жружище!
Ты ж на хорошем форуме, тут даже поиск есть!
Все давно написано.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 20:12
17 мар 2010, 17:00
да написано, но мне нужен бюджетный из качественных вариантов :) пиис. :) а если аналог забугорный какой микрофон на уровне? :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 00:16
Самый бюджетный — МКЭ-3. (Кстати почему бы Октаве не наладить его производство в каком-нибудь простеньком оформлении, ну типа как китайские компьютерные микрофоны? Не все ведь умеют шнур и разъём припаять). А результат будет на порядок лучше китайских.
А вообще при записи гитары есть одна фишка, которую надо учитывать при записи с любых микрофонов. Иногда это влияет на результат больше, чем качество самого мифрофона.
Если поместить микрофон прямо перед гитарой, иногда может получиться бубнение — избыток низких частот. Чтобы этого не было, помещают микрофон сверху, чтобы он смотрел на гитару как бы сбоку — тогда ловится в большей степени излучение от самих струн, а от деки ослабевает. Это даёт подъём высоких частот, "звонкость". Промежуточные положения соответственно дадут промежуточные результаты. Для конкретной гитары может понадобиться индивидуальный подбор этого положения, дающего нужный баланс низких и высоких.
То же верно для записи поющего под гитару барда. Микрофон над головой, на уровне макушки чуть впереди. Заодно это позволяет обойтись без поп-фильтра — воздушный поток идёт мимо микрофона.
(Я тут не рассматриваю случай, когда для голоса и гитары разные микрофоны и каналы с эквалайзерами).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 12:04
AlexBlack специально для Вас компания Seymour Duncan выпустила чудесные датчики для акустики. Причём уже давно.
Так вот, такой чудо-девайс монтируеца/демонтируеца за 3 минуты, звучит отлично и б/у стоит ~1000р. в Москве например.
А ещё, если акустическая гитара дешёвенькая - лучше её микрофонами даже не пытаца писать.
56532
01 дек 2014, 21:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октава МК-012, съем акустической гитары, жует верхи
moi
18 июл 2007, 19:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запись классической гитары с помощью стереопары МК 012-01
Юрий
17 ноя 2008, 02:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МКЭ-5Б микрофон в пикап-системе акустической гитары
Schertler
14 ноя 2012, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. посоветуйте микрофон для снятия бас-гитары с комбика
kalexys
08 дек 2007, 01:51
kalexys Перейти к последнему сообщению
