| Аппаратура для записи гитары - недорогой комплект http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1357 |
| Автор: | AlexBlack [ 17 мар 2010, 17:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Аппаратура для записи гитары - недорогой комплект |
Помогите с выбором аппаратуры для захвата качественного звука. Игра на гитаре. Выбрал микрофоны Октава МК-219. Подскажите оптимальный вариант и более приемлемый в финансовом плане вариант звуковой платы и предусилителя. Я так понимаю этого набора оборудования будет достаточно? |
| Автор: | Alex Sander [ 17 мар 2010, 17:15 ] |
Да, достаточно. Звуковая E-mu 0202 или E-mu 0404 (usb) Там уже есть предусилитель, но он не очень хороший. Отдельный пред можно взять Digilab Ginger SPM-100. Это стандартный набор Да, кстати... очень многое зависит от акустики помещения. Я раньше не придавал этому большое значение, а нужно |
| Автор: | Kashtanov [ 17 мар 2010, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с выбором аппаратуры |
AlexBlack писал(а): Помогите с выбором аппаратуры для захвата качественного звука. Игра на гитаре. Выбрал микрофоны Октава МК-219. Подскажите оптимальный вариант и более приемлемый в финансовом плане вариант звуковой платы и предусилителя. Я так понимаю этого набора обрудования будет достаточно?
Жружище! Ты ж на хорошем форуме, тут даже поиск есть! Все давно написано. |
| Автор: | AlexBlack [ 17 мар 2010, 20:12 ] |
да написано, но мне нужен бюджетный из качественных вариантов |
| Автор: | Ziatz [ 18 мар 2010, 00:16 ] |
Самый бюджетный — МКЭ-3. (Кстати почему бы Октаве не наладить его производство в каком-нибудь простеньком оформлении, ну типа как китайские компьютерные микрофоны? Не все ведь умеют шнур и разъём припаять). А результат будет на порядок лучше китайских. А вообще при записи гитары есть одна фишка, которую надо учитывать при записи с любых микрофонов. Иногда это влияет на результат больше, чем качество самого мифрофона. Если поместить микрофон прямо перед гитарой, иногда может получиться бубнение — избыток низких частот. Чтобы этого не было, помещают микрофон сверху, чтобы он смотрел на гитару как бы сбоку — тогда ловится в большей степени излучение от самих струн, а от деки ослабевает. Это даёт подъём высоких частот, "звонкость". Промежуточные положения соответственно дадут промежуточные результаты. Для конкретной гитары может понадобиться индивидуальный подбор этого положения, дающего нужный баланс низких и высоких. То же верно для записи поющего под гитару барда. Микрофон над головой, на уровне макушки чуть впереди. Заодно это позволяет обойтись без поп-фильтра — воздушный поток идёт мимо микрофона. (Я тут не рассматриваю случай, когда для голоса и гитары разные микрофоны и каналы с эквалайзерами). |
| Автор: | alien [ 18 мар 2010, 12:04 ] |
AlexBlack специально для Вас компания Seymour Duncan выпустила чудесные датчики для акустики. Причём уже давно. Так вот, такой чудо-девайс монтируеца/демонтируеца за 3 минуты, звучит отлично и б/у стоит ~1000р. в Москве например. А ещё, если акустическая гитара дешёвенькая - лучше её микрофонами даже не пытаца писать. |
