| Помогите чайнику! Бюджет 10000. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1366 |
| Автор: | bruce [ 24 мар 2010, 23:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите чайнику! Бюджет 10000. |
Доброго времени суток! Я чайник в подобных вещах. Нужно подобрать оборудование. Цель - портативная студия для записи мужского вокала, гитары, фортепьяно...Нужно чтобы качество было близкое к студийному. Из форума понял, что нужна звуковая карта, предусилитель (или микшерный пульт с предусилителем). Возможно ли мне вообще что либо подобрать на эти деньги? Или вообще стоит отказаться от этой затеи? Мои мысли(может быть они вам покажутся слишком грустными и смешными) следующие: 1) Микрофон Октава МК- 219 (3870 руб) 2) Микшерный пульт(вроде бы там есть предусилитель с фантомным питанием) Behringer XENYX 1002 (примерно 3720) 3) звуковая карта iKEY iCONNEX (примерно за 2990)...Повторюсь, я в этих делах совсем не разбираюсь. И какие аксессуары нужно докупать? Поп-фильтр обязательно? Заранее спасибо за ответ. Предложите пожалуйста свои варианты для моей цели. Пусть даже сумма будет выше, главное - чтобы это был минимум затрат и максимум качества. Еще раз спасибо. |
| Автор: | bruce [ 24 мар 2010, 23:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите чайнику! Бюджет 10000. |
Еще я читал про портативную студию Behringer PODCASTUDIO FIREWIRE Стоит она в районе 10600 руб. Может быть стоит приобрести ее? Помогите, очень важный вопрос для меня... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 мар 2010, 00:20 ] |
Нет, лучше на компьютер. Бучек-то подходящий есть?-) И вот что важно: в какой конфигурации писАть собираетесь? Все вместе или по отдельности? Посмотрите вот на это: viewtopic.php?f=12&t=1249 это, стало быть, на русские деньги, тысяч пять. И пятерик остается на микрофон (с указанной штукой можно даже на первых порах, без кабеля обойтись). Так что можно взять, скажем, МК-101/102/103. |
| Автор: | МедведЪ [ 25 мар 2010, 00:23 ] |
219 - вполне хороший микрофон для начала. И не только. Для него поп-фильтр нужен обязательно. Купив микшер, можно убить двух зайцев в виде предусилителя с фантомом ( если фантомное питание там есть ) и собственно микшера для подключения различных источников звука. На первое время достаточно. Звуковуху желательно приличную сразу взять, к примеру Julia или E-mu 1212 как достаточно распространенные в этом ценовом сегменте. Для начала работы можно и попроще карту взять, чтоб сразу начать работать, но при первой же зарплате поменять на более приличную - см. выше. |
| Автор: | alien [ 25 мар 2010, 00:52 ] |
Москва, Б/У: 1. Звуковая карта M-Audio Delta 1010LT (PCi c спредусилителем) = 6500р. +7(495)509-42-69 Роман. с 12 до 24 2. Звуковая карта FireWire M-Audio FireWire Solo (с предом) = 6000р. Контакты: uhjn@mail.ru, ICQ 388-960-860, тел.8-929-666-02-00 3. Конд. микрофон AKG C2000B = 5300р. Пишите в icq: 498808888 или в скайп: xorput 4. Конд. микрофон SENNHEISER E 865-S = 7000р. В комплекте чехол для микрофона и кабель. тел. 915-351-31-21 или 926-475-24-70 Иван 5. Конд. микрофон AKG C3000B с пауком = 7500р. тел 84955022043 Роман |
| Автор: | bruce [ 25 мар 2010, 01:54 ] |
Артем Vасилич писал(а): Нет, лучше на компьютер. Бучек-то подходящий есть?-) И вот что важно: в какой конфигурации писАть собираетесь? Все вместе или по отдельности? Посмотрите вот на это: viewtopic.php?f=12&t=1249 это, стало быть, на русские деньги, тысяч пять. И пятерик остается на микрофон (с указанной штукой можно даже на первых порах, без кабеля обойтись). Так что можно взять, скажем, МК-101/102/103. Есть двухядерный нетбук с двумя гигами оперативки 120 гигов жесткого и юсб разъемами. Записыать хочу по отдельности, а затем сводить. Устройство мне понравилось - очень мобильное во-первых(а мне придется ездить в разные места для записи). Во-вторых - как я понял звуковая карта не нужна, что хорошо. А в третьих - качество на мой взгляд приемлемое...Такой жирный плюс можно поставить этому варианту. А если сравнивать с возможными бюджетными вариантами(та же портативная студия Behringer(набор для цифровой записи), которую я указывал выше, в нее входят FireWire интерфейс FCA 202, микшерный пульт XENYX 802, конденсаторный микрофон C-1, наушники HPS 3000, коммутационные кабели, программное обеспечение). На Ваш взгляд, это вариант не более выиграшный по качеству? Буду Вам очень признателен за ответ. Ведь мнение профессионала для меня очень важно. |
| Автор: | alien [ 25 мар 2010, 09:55 ] |
bruce, как ты гавно не называй красиво - Behringer, Alto, SoundKing... - его свойства неизменяца. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 25 мар 2010, 15:56 ] |
Вопрос, на мой взгляд, в другом: а зачем Вам микшер? Ответьте на него максимально четко. Если получается, что микшер нужен только ради предусилителей - ффтопку микшер: лучше возьмите звуковую карту с несколькими предусиленными входами (прикиньте точно, сколько Вам их нужно). Для мобильной записи это будет наилучший вариант. Кроме того, обратите внимание, что всем внешним устройствам, подключаемым к буку, тоже нужно электропитание. Всегда ли в Ваших ситуациях будет легкий доступ к 220? А если выбрать вариант карты с питанием от шины USB, то, при хорошем аккумуляторе в буке, можно вообще работать без сети (скажем, + купить еще один сменный аккумулятор для бука). Но при этом, до сих пор считается, что предусилители в картах со "своим", отдельным питанием, потенциально могут быть лучше (так как мощность USB-питания ограничена). Все зависит только от особенностей Ваших ситуаций записи. В некоторых случаях лучше микшер, а в некоторых - USB-сигара... ЗЫ. Микрофоны Беринжер, как и микро-пульты, и вся-такая-портативная техника от Беринжер - ИМХО полное фуфло. |
| Автор: | bruce [ 25 мар 2010, 16:34 ] |
Артем Vасилич писал(а): Вопрос, на мой взгляд, в другом: а зачем Вам микшер? Ответьте на него максимально четко. Если получается, что микшер нужен только ради предусилителей - ффтопку микшер: лучше возьмите звуковую карту с несколькими предусиленными входами (прикиньте точно, сколько Вам их нужно). Для мобильной записи это будет наилучший вариант. Кроме того, обратите внимание, что всем внешним устройствам, подключаемым к буку, тоже нужно электропитание. Всегда ли в Ваших ситуациях будет легкий доступ к 220? А если выбрать вариант карты с питанием от шины USB, то, при хорошем аккумуляторе в буке, можно вообще работать без сети (скажем, + купить еще один сменный аккумулятор для бука). Но при этом, до сих пор считается, что предусилители в картах со "своим", отдельным питанием, потенциально могут быть лучше (так как мощность USB-питания ограничена). Все зависит только от особенностей Ваших ситуаций записи. В некоторых случаях лучше микшер, а в некоторых - USB-сигара... ЗЫ. Микрофоны Беринжер, как и микро-пульты, и вся-такая-портативная техника от Беринжер - ИМХО полное фуфло. Спасибо! Не знаю, что бы делал без этого форума. Микшер мне вряд ли нужнен, мне главное отредактировать то звук можно и софтом...Главное для меня - качество звука. Понятно, что в такой бюджет суперкачество не засунуть, но хотя бы выжать максимум - вот какая цель. Если брать новое оборудование, а не б/у - как Вы думаете, сгодится ли для моей ситуации сигара+октава МК-101(забыл упомянуть, что кроме фоно и гитары еще может появляться скрипка иногда), ну и мужской вокал...В принципе, 220 вольт - не особая будет проблема, значит можно звукуху с предусилком и питанием. Какая была бы лучшим вариантом в эти деньги(только чтобы лучше сигары было, иначе нет смысла)? Заранее спасибо. |
| Автор: | bruce [ 25 мар 2010, 16:35 ] |
И пожалуйста, подскажите с аксессуарами тоже, чтобы я полностью был ничем не обделен. |
| Автор: | bruce [ 25 мар 2010, 18:14 ] |
Послушал записи и отзывы, и думаю, что майк для моих целей из октавы - это мк 102. |
