| Микрофон конденсаторный с ЮСБ стОит или нет? http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1455 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Freddie_Mercury [ 14 май 2010, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон конденсаторный с ЮСБ стОит или нет? |
Нужен майк для домашней звукозаписи вокала, ну и гитару мож подзвучить акустику иногда. Комп с обычной звуковухой Звукоизоляции нету дома Бюджет около 4000 руб всего. Знающие что посоветуете, есть берингер конденсаторный с юсб и ещё несколько моделей, хорошо что не надо фантомного питания там вроде как реализовано через юсб питание, с другой по идее можно за этот бюджет найти микшер или преам для микрофона и сам микрофон, что скажете, что будет лучше для качества звука? |
| Автор: | Notnap [ 15 май 2010, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон конденсаторный с ЮСБ стОит или нет? |
Предлагаю купить динамический мик наподобие Shure SM58, Audix OM2, AKG D5. Потому как буджет... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 15 май 2010, 23:14 ] |
Freddie_Mercury писал(а): что будет лучше для качества звука? для качества звука нужен подходящий бюджет. несмотря на то, что сейчас профессиональная техника стала гораздо доступнее, Вашего бюджета для получения сколько-нибудь приличного звука явно не достаточно. |
| Автор: | Freddie_Mercury [ 16 май 2010, 17:17 ] |
Артем Vасилич писал(а): Freddie_Mercury писал(а): что будет лучше для качества звука? для качества звука нужен подходящий бюджет. несмотря на то, что сейчас профессиональная техника стала гораздо доступнее, Вашего бюджета для получения сколько-нибудь приличного звука явно не достаточно. бюджет маленький, но в поисках лучшего варианта за свои деньги. Notnap писал(а): Предлагаю купить динамический мик наподобие Shure SM58, Audix OM2, AKG D5. Потому как буджет... Шур 58 не влезет в бюджет, не знаю как в России, а в Украине на него цена около 7,5 штук руб. залупили цену даже не по курсу доллара(( К остальным из этих нужно фантомное питание всё равно и в бюджет не влезет так как сами майки почти в цену бюджета( |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 май 2010, 17:42 ] |
Freddie_Mercury писал(а): Шур 58 не влезет в бюджет, не знаю как в России, а в Украине на него цена около 7,5 штук руб В Украине вообще-то рубли не ходят. У нас валюта наз. "гривна". И стОит новый SM58 у нас порядка 1300 грн (в пересчете на русские рубли это примерно 4800). Подорожал, никто не спорит: еще 5 лет назад можно было в Харькове легко купить за 600 грн. Так возьмите б/у: они дешевле будут. Или возьмите из серии PG: они примерно вдвое дешевле, чем SM. Ну и главное: а стОит ли при таком бюджете ВООБЩЕ ОГОРОД ГОРОДИТЬ? Всему своя цена. Вам же не приходит в голову покупать машину (автомобиль) за 50 баксов, правда? |
| Автор: | Notnap [ 16 май 2010, 18:28 ] |
Freddie_Mercury писал(а): К остальным из этих нужно фантомное питание всё равно и в бюджет не влезет так как сами майки почти в цену бюджета( Они динамические и не требуют фантомки. Я потому их и указал. Все, что к ним нужно - это переходник.
| Автор: | Freddie_Mercury [ 17 май 2010, 11:36 ] |
Артем Vасилич извините сайт российский по этому на рубли и пересчитывал, правда по курсу 1 к 5 как было постоянно, новый кризисный курс не проверял думал так и осталось, моя ошибка. А цена у официального диллера тиктак http://tic-tac.kiev.ua/link_descr/1852/72 1446грн. почти 1,5 штуки правда на тот что с выключателем, в обзорах упоминается что шур см58 это стодолларовый микрофон, а у нас он почему-то дороже всегда почти 200 долларовый, да ещё и не америкос, а мексиканец(( Notnap писал(а): Они динамические и не требуют фантомки. Я потому их и указал. Все, что к ним нужно - это переходник. просто помню что многие жалуются что звук записи тихий, вроде как частично поднятием усиления в меню комп звука кажись на 20дБ помогает немного. Спасибо буду смотреть и динамические, правда Шуры говорят красят вокал, если б какойто поправдоподобнее выбрать. Всем спасибо огромное что не остались равнодушными! дальше пойду в гуугл определятся с моделью динамического. |
| Автор: | Ziatz [ 19 май 2010, 01:15 ] |
Если у вас плохая звуковая карта (особенно если встроенная), то за эти деньги лучше брать USB-микрофон, а если хорошая, то можно взять какой-нибудь самый дешёвый из октавовских микрофонов и преамп. Как я понимаю, у вас скорее первый вариант. > вроде как частично поднятием усиления в меню комп звука кажись на 20дБ помогает немного Массовые карты ужасно шумят по микрофонному входу, а особенно если выбрать функцию mic boost (то самое +20dB). Потому люди и пользуют преампы, а сигнал заводят с линейного входа карты. Причём микрофонные входы карт часто настолько плохи, что даже использование в качестве преампа например микрофонного входа кассетного магнитофона радикально улучшает отношение сигнал/шум. P.S. С динамическим микрофоном такая карта будет шуметь ещё больше, т.к. его выходное напряжение несколько меньше. |
| Автор: | max155 [ 12 июн 2010, 15:02 ] |
Пока микрофон один-единственный, USB-микрофон вполне можно использовать. Но уже для стерео нужно минимум два микрофона. И что тогда с USB-микрофоном делать? Как заставить два таких микрофона работать с синхронной частотой, чтобы использовать их как стереопару? Мне решение проблемы неизвестно. Вероятно, его вообще не существует. А потому: руки прочь от USB-микрофонов! Лучше купить USB-аудиокарту, в которой предусмотрено питание для двух конденсаторных микрофонов. Тогда выбор микрофонов неограничен и никаких проблем со стерео. Что касается динамических микрофонов: они в принципе дают худшее качество звука, так как потребляют энергию звуковой волны и соответственно её искажают. Конденсаторный микрофон энергию звука не использует, он питается от источника фантомного напряжения питания. Поэтому его мембрана получается очень лёгкая и может точно следовать за звуковой волной. Удел динамических микрофонов - караоке. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 июн 2010, 02:03 ] |
max155 писал(а): Удел динамических микрофонов - караоке. Угу. Я открываю автомат караоке. Срочно все сдали мне СМ-ки и Бетки 58, 57 и прочую чушь для караоке. |
| Автор: | Evgeny [ 14 июн 2010, 02:13 ] |
max155 писал(а): Что касается динамических микрофонов: они в принципе дают худшее качество звука, так как потребляют энергию звуковой волны и соответственно её искажают. Вот на БиБиСи-то этого не знали и вовсю пользовали RCA-44...
| Автор: | max155 [ 14 июн 2010, 02:37 ] |
Для радио - и динамический сойдёт. Не всё ли равно им, чушь-то болтать? Впрочем, тема-то не об этом. Кто знает способ заставить два USB-микрофона работать в качестве стереопары? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 июн 2010, 02:47 ] |
Мама-родная. Что Вы мелете, шановный! Вам известно, что конденсаторный микрофон вообще-то старше динамического! Что он широко используется с 20х-30х годов. И что при таком раскладе, и при Вашей-то логике, динамические микрофоны не смогли бы вообще развиться как класс. Так что все в силе: сдаем всю "караочную фигню" сюда. Я в нее буду "чушь по радио болтать". |
| Автор: | Evgeny [ 14 июн 2010, 02:57 ] |
Кстати, да, забыл добавить: а мне сдаём все дряхлые динамические, особенно вечно дохлые ленточные |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 июн 2010, 03:00 ] |
max155 писал(а): Впрочем, тема-то не об этом. Кто знает способ заставить два USB-микрофона работать в качестве стереопары? А что: есть конкретная проблема? Втыкаете -и работаете: теоретически проблем быть не должно. |
