| Помогите с выбором микрофона и усилителя для поэтич.декламаций http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1501 |
| Автор: | Ritam [ 13 июн 2010, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с выбором микрофона и усилителя для поэтич.декламаций |
Всем доброго дня! Помогите, пожалуйста, с выбором микрофона и усилителя. Даю лекции по поэзии, выступаю на конференциях, читаю поэзию. Потом эти лекции и декламации обрабатываются на компьютере. Иногда на них накладывается музыка. Затем распространяются на СД. Иногда пишусь на студиях, но хочется, во-первых, максимально высокого качества записи во время лекций и, во-вторых, в домашних условиях. То есть интересует запись голоса максимально высокого качества как во время лекций, так и в домашних условиях с последующей обработкой, возможным наложением музыки и записью на СД как в mpeg3, так и в АудиоСД форматах. Значит, нужен микрофон, видимо, петличка – хотя на лекциях возможно использование и настольного микрофона. Дома, естественно, можно использовать любой микрофон. Петличка, наверное, была бы более удобной и универсальной, но я не знаю, позволяет ли петличка получить достаточно высокое качество записи. Плюс, насколько я понимаю, нужен внешний микрофонный усилитель для подключения его к ноутбуку на лекциях и дома. Просьба посоветовать микрофон и усилитель. Друг посоветовал Октаву. Здесь нашел петличный микрофон Октава МКЭ-204У (у него пошире частотный диапазон, чем у 204го). Насколько у него высокое качество записи для моих целей? Спасибо. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 14 июн 2010, 02:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с выбором микрофона и усилителя для поэтич.декламаций |
Не знаю, как Октавовская петличка... А вот Сеннхайзеровская петличка - позволяет. Вполне. |
| Автор: | max155 [ 14 июн 2010, 02:43 ] |
Если для речи... Вот сайт, где описывается, как сделать из дешёвых капсюлей самоделку с фантомным питанием. Для речи качество будет явно достаточным, а по цене обойдётся в несколько евро. http://www.mp3forkidz.com/mic/phantxy.html |
| Автор: | Ziatz [ 14 июн 2010, 13:47 ] |
> Октава МКЭ-204У (у него пошире частотный диапазон, чем у 204го). Насколько у него высокое качество записи для моих целей? Я думаю, что вполне сойдёт. Более того, разница в этих частотах (15000-20000 Гц) для записи речи, тем более мужского голоса, малозначительна. Кстати меня удивляет разница параметров этих микрофонов, которые по идее должны иметь одинаковый капсюль и только разный тип питания. |
| Автор: | Ritam [ 28 июн 2010, 11:23 ] |
Спасибо. В магазине посоветовали брать не петличку, а гарнитуру. Петличка будет писать трение об одежду, а также шумы зала. Посоветовали гарнитуру AKG C520 Вот его харак-ки: Характеристики AKG C520 Polar pattern cardioid Frequency range 60 Hz to 20 kHz Sensitivity 5 mV/Pa (-46 dBV) Max. SPL 130 dB/132 dB (for THD = 1 %/3 %) Equivalent noise level 31 dB-A Signal/noise ratio (A-weighted) 63 dB Impedance <= 200 ohms Recommended load impedance >= 2000 ohms Power requirement 9 to 52 V phantom power to DIN 45596 or battery powering from B 29 L, or AKG bodypack transmitter Connector C 520: 3-pin male XLR Cable C 520: 3 m (10 ft.) Finish matte black Dimensions length: 195 mm (7.7 in.) (microphone only); max. diameter: 134 mm (5.3 in.) Net weight 26 g (0.9 oz.) Shipping weight C 520: 380 g (13.4 oz.) Что лучше, все же взять такой микрофон или что-то другое? Насколько такая гарнитура обеспечит высокое качество записи голоса? Спасибо. |
| Автор: | Ziatz [ 28 июн 2010, 23:01 ] |
> Петличка будет писать трение об одежду Там прищепка пришпиливается к чему угодно, в т.ч. и к микрофонной стойке. Т.е. совсем не обязательно цеплять её за пиджак. |
