СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 20:17
21 окт 2010, 19:53
Всем привет... собственно ситуация следующая:
Нужен микрофон для записи интервью и различных аудиокастов в помещении.
Качество звука в принципе должно быть просто на уровне. Микрофон желательно по дешевле.
Также очень желательно чтобы его можно было настроить на дистанцию метра полтора например...то есть чтобы он был достаточно чувствительным, чтобы с этого растояния записывать как голос ведущего, так и голос гостя.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 21:42
Если студия не заглушена, то с полутора метров звук будет слишком гулкий.
Может быть, вам взять две штуки МКЭ-204?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 23:18
Заранее спасибо
Для этого правильнее было бы взять 2 микрофона. Кроме того, Вам понадобится сколько-нибудь качественная звуковая карта, а также предусилитель. Сейчас часто недорогие модели внешних звуковых карт укомплектованы сразу и предусилителями, как, например, эта: http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html. Она как раз имеет 2 предусилителя с фантомом +48, т.е. может работать одновременно с 2-мя чувствительными конденсаторными микрофонами. Другими словами, для Вашей задачи хорошо будет http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html + 2шт., скажем, МК-319. Если очень по бедности - можно взять один микрофон МК-220: у него характеристика направленности "8", т.е. он одинаково хорошо "слышит" с обеих сторон.
Вариант №2: для подкастов часто выбирают USB-микрофоны. Октава таких пока что не выпускает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 23:35
Просили же дешёвый. К сож. у Октавы нет дешёвых моделей с восьмёркой.
К тому же запись двух собеседников восьмёркой — это не "для бедных", а очень даже неплохой вариант (можно сказать, даже, классический — на BBC так делали, правда ленточным). Да и писать интервью микрофоном такого класса как МК220 — это из пушки по воробьям. Можно попробовать взять Behringer C-3. Обойдётся дешевле в 2 раза. А вот 2 шт МКЭ-204 — ещё в 2 раза, т.е. в 4 раза.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 23:44
А если просили дешевый - так чего мудрить? Список цен приведен: неужели без комментариев не видно, какой из них самый дешевый.
_____________
И потом - смотря для чего интервью. Кому-то и караоке за 10 енотов достаточно, а кому - меньше SENNHEISER 416 и не показывай. И как раз, пушка (извините уж за каламбур) - в данном случае также частоприменяемый вариант. Так что насчет воробьев я бы не был так категоричен :)))
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон + Оборудование? Какой вариант выбрать для вокала, демо-записи?
Федр С
22
36801
07 июн 2009, 14:23
Broda Перейти к последнему сообщению
fatar
27
38790
27 дек 2010, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микрофон для записи эмбиента (квадро, 4 канала, 360*звуковое панорамирование)
N'drew
05 май 2011, 03:55
kornele
03 июн 2008, 22:36
