| Микрофон для записи интервью и аудиокастов http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1707 |
| Автор: | RRR [ 21 окт 2010, 20:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон для записи интервью и аудиокастов |
Всем привет... собственно ситуация следующая: Нужен микрофон для записи интервью и различных аудиокастов в помещении. Качество звука в принципе должно быть просто на уровне. Микрофон желательно по дешевле. Также очень желательно чтобы его можно было настроить на дистанцию метра полтора например...то есть чтобы он был достаточно чувствительным, чтобы с этого растояния записывать как голос ведущего, так и голос гостя. Заранее спасибо |
| Автор: | Ziatz [ 21 окт 2010, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон для записи интервью и аудиокастов |
Если студия не заглушена, то с полутора метров звук будет слишком гулкий. Может быть, вам взять две штуки МКЭ-204? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 окт 2010, 23:18 ] |
RRR писал(а): Также очень желательно чтобы его можно было настроить на дистанцию метра полтора например...то есть чтобы он был достаточно чувствительным, чтобы с этого растояния записывать как голос ведущего, так и голос гостя. Заранее спасибо Для этого правильнее было бы взять 2 микрофона. Кроме того, Вам понадобится сколько-нибудь качественная звуковая карта, а также предусилитель. Сейчас часто недорогие модели внешних звуковых карт укомплектованы сразу и предусилителями, как, например, эта: http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html. Она как раз имеет 2 предусилителя с фантомом +48, т.е. может работать одновременно с 2-мя чувствительными конденсаторными микрофонами. Другими словами, для Вашей задачи хорошо будет http://www.oktava-mics.net/shop/p-128/e ... e_usb.html + 2шт., скажем, МК-319. Если очень по бедности - можно взять один микрофон МК-220: у него характеристика направленности "8", т.е. он одинаково хорошо "слышит" с обеих сторон. Вариант №2: для подкастов часто выбирают USB-микрофоны. Октава таких пока что не выпускает. |
| Автор: | Ziatz [ 21 окт 2010, 23:35 ] |
> можно взять один микрофон МК-220 Просили же дешёвый. К сож. у Октавы нет дешёвых моделей с восьмёркой. К тому же запись двух собеседников восьмёркой — это не "для бедных", а очень даже неплохой вариант (можно сказать, даже, классический — на BBC так делали, правда ленточным). Да и писать интервью микрофоном такого класса как МК220 — это из пушки по воробьям. Можно попробовать взять Behringer C-3. Обойдётся дешевле в 2 раза. А вот 2 шт МКЭ-204 — ещё в 2 раза, т.е. в 4 раза. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 окт 2010, 23:44 ] |
А если просили дешевый - так чего мудрить? Список цен приведен: неужели без комментариев не видно, какой из них самый дешевый. _____________ И потом - смотря для чего интервью. Кому-то и караоке за 10 енотов достаточно, а кому - меньше SENNHEISER 416 и не показывай. И как раз, пушка (извините уж за каламбур) - в данном случае также частоприменяемый вариант. Так что насчет воробьев я бы не был так категоричен |
