| Микрофон для классической гитары. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1815 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Guitarrantul [ 16 дек 2010, 14:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон для классической гитары. |
Думаю взять пару конденсаторных микрофонов. Основная цель - запись классической гитары в домашних условиях и, возможно, на концертах. Внимание привлекли стереопары МК-012-01 и МК-102. По деньгам на данный момент вытягиваю только МК-012. Все демки, которые прослушал сделаны с акустической гитарой, а хотелось бы иметь представление как будет с "классикой" работать. Мнения слышу противоречивые, поэтому сориентироваться сложно. Может у кого-нибудь найдутся записи классической гитары на эти микрофоны? В магазине вот знакомые настойчиво рекомендуют AKG, но меня что-то к Октаве тянет.. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 16 дек 2010, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон для классической гитары. |
магазину просто надо реализовывать АКГ, план, так сказать, по ним выполнять. хотя, чего уж там: у АКГ есть очень классные модели для акустической гитары. какие же именно модели, если не секрет, магазин предлагает Вам? идем дальше. я вполне допускаю, что с точки зрения музыканта, акустическая и классическая гитары - две большие разницы. а с точки зрения звукорежиссера - что-то я никогда не слыхал ни о какой разнице. пишутся они, вроде бы, одинаково, и требования одни и те же... мож кто поправит... МК-012 - действительно, один из вариантов удачного выбора для акустической гитары. равно как и МК-102. только первый - маломембранный, второй - широкомембранный. чет мне кажиццо, что для классики лучше предпочесть маломембранник (а лучше, как это часто практикуют, ПАРУ маломембранников). |
| Автор: | Guitarrantul [ 17 дек 2010, 01:28 ] |
Артем Vасилич писал(а): магазину просто надо реализовывать АКГ, план, так сказать, по ним выполнять. хотя, чего уж там: у АКГ есть очень классные модели для акустической гитары. какие же именно модели, если не секрет, магазин предлагает Вам? Насчет выполнения плана я сомневаюсь, по крайней мере они не производят такого впечатления. Обычно эти ребята рекомендуют исходя из своего опыта (есть своя студия, некоторые играющие музыканты). Из AКГ предлагали Perception 170, когда разговор был о подзвучке на концертах, а если ещё и для записи, советовали С1000. Артем Vасилич писал(а): идем дальше. я вполне допускаю, что с точки зрения музыканта, акустическая и классическая гитары - две большие разницы. а с точки зрения звукорежиссера - что-то я никогда не слыхал ни о какой разнице. пишутся они, вроде бы, одинаково, и требования одни и те же... мож кто поправит... МК-012 - действительно, один из вариантов удачного выбора для акустической гитары. равно как и МК-102. только первый - маломембранный, второй - широкомембранный. чет мне кажиццо, что для классики лучше предпочесть маломембранник (а лучше, как это часто практикуют, ПАРУ маломембранников). Возможно, технология записи классики и акустики одна и та же, но все таки классическая гитара, на мой взгляд, богаче тембрами. Если я не ошибаюсь, большая мембрана ведь больше нюансов передаёт? Вот если бы возможно было к стереопаре MK-012-01 потом отдельно капсюли МК-102 заказать.. |
| Автор: | Telecaster [ 17 дек 2010, 02:00 ] |
Больше ньюансов передает тот микрофон который чувствительность имеет хорошую и размер мембраны тут значения не имеет. Насчет "богатости тембра" тут можно поспорить - частотный диапазон у акустической гитары с металлическими струнами явно шире чем у классики с нейлоном (и никакие карбоновые струны ей не помогают приблизиться к металлу, да и ненужно это). АКГ вам не подойдет так как все микрофоны акг вспучивают нижнюю середину и кривят по страшному верха (и это не недостаток технологии а традиция производства и собсно их главная фишка) а Perception вообще очень кривая линейка - звучит мутно и и неразборчиво. Вам нужен микрофон который будет подчеркивать верхние частоты которыми так бедна классическая гитара, это придаст ей живости и чувственности если угодно. МК-012 - ваш выбор. 102 тоже неплохой микрофон (я бы даже сказал универсальный), но классическую гитару я бы писал 012. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 дек 2010, 06:17 ] |
Ой, нет: ни персепшн, ни С1000 не берите. 012 - лучше будет, однозначно лучше. Да, и странный вывод, что большая мембранна передает больше нюансов. Она ведь тяжелее, и всяческие импульсные, переходные и прочие характеристики у нее хуже. Теоретически, звук у малой мембранны должен быть "честнее". Большая мембранна как бы дает звук более "жирный", но, уж поверьте, у МК-012 он именно что весьма жирный, в особенности как для маломембранника. |
| Автор: | Guitarrantul [ 17 дек 2010, 08:37 ] |
Telecaster писал(а): Больше ньюансов передает тот микрофон который чувствительность имеет хорошую и размер мембраны тут значения не имеет. Насчет "богатости тембра" тут можно поспорить - частотный диапазон у акустической гитары с металлическими струнами явно шире чем у классики с нейлоном (и никакие карбоновые струны ей не помогают приблизиться к металлу, да и ненужно это). Но тембр это не только частотный диапазон. На нейлоне можно получить совершенно разную окраску звука, особенно если ногтями играть - от стеклянного, резкого до мягкого, матового. Артем Vасилич писал(а): Ой, нет: ни персепшн, ни С1000 не берите. 012 - лучше будет, однозначно лучше. Да, и странный вывод, что большая мембранна передает больше нюансов. Она ведь тяжелее, и всяческие импульсные, переходные и прочие характеристики у нее хуже. Теоретически, звук у малой мембранны должен быть "честнее". Большая мембранна как бы дает звук более "жирный", но, уж поверьте, у МК-012 он именно что весьма жирный, в особенности как для маломембранника. Потому и спрашиваю, что сомневаюсь в правильности своих выводов. Опыта работы с микрофонами мало пока что. Спасибо за рекомендации и информацию относительно АКГ. А то я уже месяца два ходил в сомнениях, гуглил нещадно, только ясного ответа найти не мог. В идеале хотелось бы перед покупкой на практике все попробовать самому и сравнить резльтаты, но нет такой возможности, к сожалению. |
| Автор: | Ziatz [ 17 дек 2010, 12:23 ] |
> Теоретически, звук у малой мембранны должен быть "честнее". По-моему, оно и практически так. Кстати в ухе ведь тоже маленькая мембрана. То есть мы не знаем, какой звук на самом деле, а "честным" будем считать похожий на то, как воспринимает наше ухо. |
| Автор: | Guitarrantul [ 19 дек 2010, 14:30 ] |
Заказал стереопару МК-012-01 |
| Автор: | Артем Vасилич [ 19 дек 2010, 18:15 ] |
а с какими именно капсюлями (если по умолчанию - то кардиоида)? |
| Автор: | Guitarrantul [ 20 дек 2010, 23:42 ] |
Артем Vасилич писал(а): а с какими именно капсюлями (если по умолчанию - то кардиоида)? Кардиоида. На всякий случай уточнил это в комментарии к заказу. |
| Автор: | Guitarrantul [ 09 фев 2011, 03:37 ] |
Недавно опробовал микрофоны на концерте, ну и дома дуэтом записались. Оборудование: Октава МК-012-01 стереопара - микшер mackie 1402-VLZ Pro - M-Audio Fire-Wire Solo Сравнивать особо не с чем, но результатом я доволен: |
| Автор: | GNN [ 14 фев 2011, 16:01 ] |
Слушайте, такая тишина в записи на видео, вы играли в не подготовленной комнате? А вообще красиво, мне качество понравилось, только слишком сильно слышно как вы дышите |
| Автор: | Evgeny [ 14 фев 2011, 20:17 ] |
Нормально они дышат. Guitarrantul, а который из вас там Guitarrantul? Который вёл мелодию или который аккомпанировал? |
| Автор: | burd-ig [ 14 фев 2011, 20:30 ] |
А вот Evgeny, Вы когда-нибудь убирали звук клапанов баяна??????? |
| Автор: | Evgeny [ 15 фев 2011, 02:11 ] |
burd-ig писал(а): А вот Evgeny, Вы когда-нибудь убирали звук клапанов баяна??????? Тут два аспекта. По первому я уже ответил в личке: не убирал. А второй аспект: деревянные баяны не клацают клапанами. Нет, конечно, клацают, но намного тише металлических. Посему надо, с одной стороны, уметь играть не клацая, а с другой, и баян не помешает иметь приличный. Конечно, у деревянных инструментов есть свои проблемы, но а у каких музыкальных инструментов проблем нет вообще?! |
