| Выбор комплектации для записи неразборчивой тихой речи. http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1869 |
| Автор: | tellary [ 08 янв 2011, 04:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Выбор комплектации для записи неразборчивой тихой речи. |
Привет! Я полный нуб в аудио-технике. Передо мной стоит задача организовать качественную аудиозапись судебных заседаний. Основная проблема, судья очень тихо и невнятно бормочет. Качество аудиозаписи не принципиально, важно лишь легко разбирать речь, желательно без обработки. Заседания в основном проходят в небольших помещениях примерно 6х6 м. Ориентировочно, в зале находятся судья, защитник, привлекаемый и один-два слушателя, но может быть готовым и до двух десятков слушателей. Они могут шептаться, стучать и хлюпать носом создавая небольшой фон. Запись будет вестись с расстояний от 2х до 7ми метров. Все истоники "невнятного бормотания", интересные к записи, будут находится в "полукруге" от микрофона. Комлект должен быть автономным и портативным: питание от батареек до 5 часов, чем легче - тем лучше. Человек, который будет записывать - "гуманитарий", поэтому должно быть легко собрать, должно работать без хитрых настроек. В идеале: собрал, нажал кнопку, в конце - выключил, разобрал. Поэтому хочется писать в диктофон. Если невозможно, то ноутбук со скрипом подойдет тоже. Вообще, чем проще и неприхотливее комлект - тем лушче. Цена - в пределах 10ти тыс., без диктофона (ноута). Посоветуйте, какой собрать комплект? Можно ли обойтись без предусилителя и писать напрямую в диктофон, в джек? |
| Автор: | Ziatz [ 08 янв 2011, 11:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выбор комплектации для записи неразборчивой тихой речи. |
Обычно чувствительность диктофонов достаточно высока и дополнительный предусилитель не требуется. Советую также писать стерео, по опыту это повышает разборчивость речи, когда пишут с большого расстояния. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 08 янв 2011, 13:08 ] |
Возьмите рекордер типа ZOOM H4. Это идеальный вариант для подобных случаев. Только в 10ку слегка не уложитесь: надо будет чуток прибавить. |
| Автор: | tellary [ 09 янв 2011, 04:39 ] |
Спасибо, zoom h4 - похоже то что нужно. А не порекомендуете к нему подставку с демпфером? Это вообще имеет смысл? |
