| Покупаю комплект аппаратуры для домашней студии, нужен совет! http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1949 |
| Автор: | The_Debts [ 16 фев 2011, 00:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Покупаю комплект аппаратуры для домашней студии, нужен совет! |
Уважаемые коллеги! Подобрал себе на сайте небольшой комплект из аппаратуры. Подскажите, все ли я предусмотрел для записи в домашних условиях? 1. Микрофон Октава МК-319 2. Предусилитель Digilab Ginger SPM-100 3. Звуковую карту ESI Juli@ 4. Поп-фильтр Konig - Mayer 5. Амортизатор для студийных микрофонов Октава АМ-50 6. Кабель микрофонный XLR Какую лучше взять стойку для микрофона и есть ли смысл брать E-mu Tracker Pre USB, если есть Digilab Ginger SPM-100? Подскажите ещё Внешний USB аудио интерфейс E-mu Tracker Pre USB и звуковая карта ESI Juli@ совместимы? |
| Автор: | Шэйх [ 16 фев 2011, 01:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Покупаю комплект аппаратуры для домашней студии, нужен совет! |
Кабель Тебе будет нужен не один, а два. Либо один не менее 5 метров (лучше больше), после чего режешь, распаиваешь, плюс для него нужны ещё разёмы получается дополнительные. Лучше вобщем заказывай два готовых кабеля. От микрофона к преду, и от преда к звуковухе. Стойку лучше взять типа "Журавль"... Можно и понтограф взять (гугл смотри, увидешь, что это такое) |
| Автор: | rippocrat [ 16 фев 2011, 10:25 ] |
The_Debts писал(а): Подскажите ещё Внешний USB аудио интерфейс E-mu Tracker Pre USB и звуковая карта ESI Juli@ совместимы? А как, интересно, они могут быть совместимы? Две разные звуковухи, причём одна USB, а другая PCI? Если использовать ASIO , работать вместе точно не будут, насчёт других драйверов не в курсе, но мне кажется картина будет той же.
| Автор: | Шэйх [ 17 фев 2011, 02:09 ] |
The_Debts писал(а): Подскажите ещё Внешний USB аудио интерфейс E-mu Tracker Pre USB и звуковая карта ESI Juli@ совместимы? E-mu Tracker Pre USB Лучше.Если всётаки ты так и собрался покупать, то скажу, что всёравно записывать удобнее будет через E-mu Tracker Pre USB, получается он отдельно будет работать у тебя для записи, а ESI Juli@ настроишь для воспроизведения. или всётаки не так понял Тебя??).. The_Debts писал(а): Итого ещё два кабеля XLR по 7 метров! Зачем?? Ну от микро к преду допустим 7, а от преда к звуковухе то к чему.. они всёравно вместе коммутируются на ближнем расстоянии.. только пинг сигнала будет увеличиваться))))))))))
