| Микрофон для неподготовленного помещения http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=1997 |
| Автор: | sobolok [ 20 мар 2011, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Микрофон для неподготовленного помещения |
Под неподготовленным помещением я подразумеваю комнату 2 на 3 (или 3 на 3) метра, без одеял на стенах, и, допустим, с системным блоком на противоположной стороне, той или иной степени шумности (или без него). Задача: записать голос или акустическую гитару, без особых требований к качеству, но по возможности без эффекта "консервной банки" (переотражения от стен). Собственно, вопросы: 1. Какой микрофон лучше всего себя проявит, из следующей линейки (широкомембранники): МК-219, МК-319, МК-102, МК-105, МК-519? 2. Судя по диаграмме МК-102, он лучше всего отсекает шум в противоположной стороне (и, теоретически, переотражения от стен): так ли это? 3. Есть ли смысл выбрать гиперкардиоиду, насколько будет лучше? Если да, какую модель? 4. Как бы себя проявил в данных условиях динамический микрофон? |
| Автор: | Артем Vасилич [ 20 мар 2011, 22:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микрофон для неподготовленного помещения |
1. Почти одинаково, с небольшим (чисто казуальным) предпочтением в сторону двух первых моделей 2. Можно точнее: исходя из чего именно, и по какой логике делается этот вывод? 3. Да, есть 4. Если брать только требования к невосприятию паразитного эха - то лучше. По совокупности п.3 и п.4, и из собственного опыта, могу порекомендовать динамический гиперкардиоидный микрофон SHURE BETA 58, да простит меня Октава. |
| Автор: | sobolok [ 20 мар 2011, 22:45 ] |
Артем Vасилич писал(а): 2. Можно точнее: исходя из чего именно, и по какой логике делается этот вывод? На диаграмме красная линия (180 градусов) опускается ниже чем у других микрофонов.
| Автор: | Артем Vасилич [ 20 мар 2011, 23:07 ] |
Не вижу ничего особенного. Чем таким, по-Вашему, эта диаграмма отличается от других моделей. Если Вы намекаете на "провал" в графике 180, то они все имеют подобную форму, и никого это не спасало (гляньте, ради интереса, ну хотя бы, на диаграмму 104-го). Не забывайте, что этот график "действует" для очень маленькой области угла. Поэтому, важен не только, и не столько показатель чувствительности, сколько угловая ширина области. Короче говоря, из практики использования МК-102, МК-105, МК-012, МК-220(кард.) и других моделей, могу заверить: судьбу не обманешь. Несколько лучше "по эху" ведет себя только вариант МК-012(суперкард.), как это, собственно, ему и положено. |
| Автор: | Evgeny [ 20 мар 2011, 23:17 ] |
sobolok писал(а): На диаграмме красная линия (180 градусов) опускается ниже чем у других микрофонов. sobolok, так ведут себя все микрофоны с кардиоидной характеристикой направленности. Насчёт "переотражения от стен" советую не очень-то надеяться, ибо у Вас стены необработаны, и стало быть, переотражение будет по полной программе, даже кардиоида полностью не спасёт. Лучше укутайте шумящий системник.
| Автор: | sobolok [ 20 мар 2011, 23:32 ] |
Артем Vасилич писал(а): Не вижу ничего особенного. Чем таким, по-Вашему, эта диаграмма отличается от других моделей. Если Вы намекаете на "провал" в графике 180, то они все имеют подобную форму, и никого это не спасало (гляньте, ради интереса, ну хотя бы, на диаграмму 104-го). Например судя по диаграмме МК-105, там уже нет падения громкости в два раза (с 40 до 20) как у МК-102: ![]() Не спорю что в реальных условиях это может никак не проявляться. |
| Автор: | sobolok [ 20 мар 2011, 23:51 ] |
Evgeny писал(а): Насчёт "переотражения от стен" советую не очень-то надеяться, ибо у Вас стены необработаны, и стало быть, переотражение будет по полной программе, даже кардиоида полностью не спасёт. Лучше укутайте шумящий системник. Возможно я неправильно задал вопрос, нет такой цели избавиться от "эха" любой ценой. Вопрос скорее в том, насколько студийные микрофоны пригодны для "казуального" использования, не в студии. К примеру, для заглушения "остальных" звуков (даже если в помещении относительно тихо) может понадобиться поставить микрофон поближе, а студийные для этого плохо предназначены насколько удалось понять (из сообщений на этом же форуме, минимальное рекомендуемое расстояние 30 см). Так же хотелось узнать, может быть какие-то модели вообще не предназначены для такого использования? На данный момент получается, что если требования к качеству не очень высокие, то и проблем с "простым" использованием микрофонов не должно быть. Так же как не имеет большого значения модель или тип. |
| Автор: | sobolok [ 21 мар 2011, 00:11 ] |
Артем Vасилич писал(а): Как видите, этот провал есть у всех. Но, повторюсь, важен не столько сам провал, сколько угол. А отражения - штука сложная и комплексная. Одной стенкой они - увы - не ограничиваются. Если бы это все было так просто... Речь шла не о "провале" в середине, а о соотношении между синей и красной линиями, то есть фактически насколько хорошо (или плохо) микрофон улавливает звук с обратной стороны. А также имеет ли это какое-либо практическое значение. Судя по диаграммам, падение чувствительности с обратной стороны разное у разных моделей, у некоторых в два раза, у некоторых меньше. |
| Автор: | Ziatz [ 21 мар 2011, 00:57 ] |
> Вопрос скорее в том, насколько студийные микрофоны пригодны для "казуального" использования, не в студии. Вполне. Плохо пригодны лишь микрофоны с круговой диаграммой направленности. Советую обратить внимание ещё на микрофоны с "восьмёркой". К сожалению, у Октавы немного таких. Хотя их чувствительность сзади такая же, как спереди, зато они очень эффективно глушать все сигналы с боков (в т.ч. сверху и снизу). А задом их можно направить в какой-нибудь дальний угол, который нетрудно заглушить. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 мар 2011, 00:58 ] |
а разве провал на графике - это не падение чувствительности? ну ладно: со мной-то Вы можете продолжать спорить; как насчет споров с реальностью?-))) падение чувствительности, даже в два-три раза (кстати, децибеллы - это шкала не линейная, а логарифмическая, поэтому реальные цифры - гораздо больше), не может быть "лекарством" от паразитного эха: здесь нужно (желательно) оперировать более серьезными соотношениями, лучше - порядками |
