| Помогите определиться с выбором микрофона http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=2046 |
| Автор: | S@int [ 20 апр 2011, 13:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите определиться с выбором микрофона |
Доброго времени суток. Нужен универсальный микрофон для домашней студии (вокал, гитары и т.д.) и для записи шумов на натуре и не только. Также ещё вероятны записи интервью на улице в составе съемочной группы. Присмотрел МК-012-10 понравилось наличие нескольких капсюлей, что довольно универсально. Особенно гиперкардиоида, т.к. спец отделки дома нет. Для записи на натуре наличие фантомного питания есть в рекордере. По форуму почитал что МК-105 стоящая вещь, но судя по фото он достаточно большой, что неудобно при записи вне дома. Стоит ли брать МК-012-10 или можно посмотреть что-то другое? Спасибо! |
| Автор: | Ziatz [ 20 апр 2011, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите определиться с выбором микрофона |
По-моему, стоит. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 21 апр 2011, 01:16 ] |
Да, это хороший вариант. Широкий капсюль от МК-101 пригодится при записи вокала (и, возможно, гитары), а маломембранные капсюли от МК-012 будут хороши для шумов и натуры. Только при работе на натуре, надо ОСОБОЕ внимание уделить ветроизоляции (т.к. микрофоны эти изначально студийные, и очень к этим вопросам чувствительные). Также есть смысл посмотреть МК-012-20. Широкий капсюль там тот же, что и в МК-105 (да и остальное, как пишут, тоже идентичное: только форма другая). |
| Автор: | S@int [ 21 апр 2011, 06:31 ] |
Спасибо большое за советы. Про ветроизоляцию знаю, куплю фильтр на него. |
