| Женский и мужской академический вокал http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=2085 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | yug [ 17 май 2011, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Женский и мужской академический вокал |
Уважаемые специалисты, профессионалы и любители! Подскажите пожалуйста, какой из микрофонов фирмы "Октава" оптимально подойдет для записи академического вокала в "неподготовленных" помещениях? Нужно записать камерные произведения (классические романсы Чайковский, Даргомыжский, Рахманинов, Глинка, Булахов...) Вокалисты (лирическое сопрано, тенор, бас-баритон) в сопровождении ф-но или классической гитары. С последующей программной обработкой (Samplitude, Audition) Требования к записи: качественное демо (и, чем черт не шутит, если понравится - выпуск пластинки) Обращаться в профессиональную студию считаем нерентабельным - процесс предстоит долгий и крайне творческий Бюджет - 10000руб Уже имеющееся оборудование: EMU 0404 USB ZOOM 4Hn Октава МК-319 SHURE 58 Хотим заказать: Октава МК-105 или Октава МК-519 для записи вокалиста Поп-фильтр Konig - Mayer Октава МКЭ-2 стереопара для записи инструментов |
| Автор: | alien [ 17 май 2011, 15:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Женский и мужской академический вокал |
Может так: 1. Вокалисты (лирическое сопрано, тенор, бас-баритон) = Октава МК-519 х2 2. фортепьяно = Октава MK-012 3. Классическая гитара = Октава MK-012 + Октава МК-319. Продать: ZOOM 4Hn, SHURE 58 Купить ещё одну: EMU 0404 USB. НО ноут наврядли потянет питание, лучше комп. Поп-фильтр может и не понадобица - зависит от расположения микрофонов и помещения в целом - возможно лучшим вариантом будет вывешивание микрофонов. Дайте фото помещения. |
| Автор: | yug [ 17 май 2011, 15:36 ] |
Огромное спасибо за оперативный отзыв! Октава МК-519 х2 = 17,660 руб Октава MK-012 = 5,290 руб это уже превышает весь мыслимый бюджет Зачем нам пара МК-519, разве нельзя записать одного вокалиста на один микрофон? Вокальным ансамблем, дуэтом петь никто не будет. Только солист (например бас) и аккомпаниатор (гитара или ф-но)) Да и почему не 105? подходящих демозаписей на форуме не нашел... Цитата: Купить ещё одну: EMU 0404 USB. НО ноут наврядли потянет питание, лучше комп. Комп отпадает сразу (нужна мобильность) Цитата: Поп-фильтр может и не понадобица - зависит от расположения микрофонов и помещения в целом - возможно лучшим вариантом будет вывешивание микрофонов. Дайте фото помещения. К сожалению с помещением пока не определились, (будем исходить из временной свободы, удобства и пожеланий вокалистов... оперные певцы - капризный народ Еще раз благодарим) |
| Автор: | alien [ 17 май 2011, 15:57 ] |
Ага. Вот так уже конкретнее. В первом посте - "Вокалисты", во втором - "Вокалист" Тогда всё просто: 1. Октава МК-105 + стойка + паук + поп-фильтр = на вокал. 2. Октава MK-012 + стойка + паук = на инструмент. Октава МК-319 будет слишком жирным и плохо читаемым для инструментов, но если снимать классическую гитару МК-319 + МК-012 = будет очень хорошо и как раз передаст теплоту нейлона. Можно в принципе забить на МК-319. |
| Автор: | yug [ 17 май 2011, 16:42 ] |
Еще раз спасибо! И все-таки, простите за навязчивость, Цитата: 1. Октава МК-105 + стойка + паук + поп-фильтр = на вокал. Почему теперь 105-й, а не 519-й? И еще вопрос, Цитата: 2. Октава MK-012 + стойка + паук = на инструмент. Может быть MK-012-01 с гиперкардиоидой, подешевле получится? |
| Автор: | alien [ 17 май 2011, 17:33 ] |
1. Почему теперь 105-й, а не 519-й? Больше уверенности в нём. ИМХО 2. Может быть MK-012-01 с гиперкардиоидой, подешевле получится? Для гитары = да. Для фано - определяется опытным путём. |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 май 2011, 18:00 ] |
Пару-тройку комментариев, если позволите. 1. E-MU 0404 USB работает НЕ от шины, а от ОТДЕЛЬНОГО блока питания, который включается в 220. Поэтому, ее "потянет" любой компьютер или бук. Другое дело, что могут возникнуть проблемы с драйверами: компьютер может некорректно определять две карты. Как вариант, возможно "каскадное" включение одной в другую через цифровой порт s/pdif. Но всего лучше будет купить ОДНУ карту, но подходящую по количеству каналов. Это если требуется больше 2-х каналов одновременно. 2. Академических вокалистов, обычно, пишут, с достаточно большого расстояния. Скажем, 70 см или больше. Отсюда проистекают такие выводы: - поп-фильтр на таком расстоянии, действительно, может оказаться не нужным - для подобных записей, вполне вероятно, что лучше подойдут микрофоны МАЛО-мембранные. Речь веду ИМЕННО о вокале, особенно, о женских голосах (да и мужских, в принципе, тоже). А вот для фоно или гитары, как раз-таки может подойти микрофон с мембранной широкой (особенно, для фоно). При этом Вам совершенно справедливо советуют использовать МК-012: и для фоно, и для гитары он будет весьма и весьма хорош. А я тут добавляю, что он же - МК-012 - будет хорош и для вокала (как весьма достойный маломембранник, см. выше). Вот пример (записано несколько лет назад в пустом зале ДК, одной парой 012: один - вокалистке с расстояния 1м, другой - на плохонький разбитый рояль нелюбимой мной марки по "классической" схеме расположения): http://rghost.ru/6760351 ессно, за качество пения я не отвечаю Это я так мягко подвожу к мысли о том, что есть повод очень пристально примотреться к МК-012, а еще лучше - к комплекту МК-012-20: в нем есть и лучший октавовский широкомембранный капсюль (для мужчин, роялей или даже гитар). А уж комплект МК-012-20-стереопара - будет в Вашей ситуации наилучшим вариантом. Для справки, МК-105 и МК-102 - это, в принципе, два микрофона ИДЕНТИЧНЫХ по внутренностям, только разных по конструкции. 3. При записи остерегайтесь маленьких помещений (а таковыми можно уверенно считать все, что меньше 80..100 м2). В Вашей ситуации уж точно лучше записываться на сцене в концертном зале, хотя бы и пустом. ЗЫ. Если уж такая проблемность, что требуется выбрать к МК-012 только ОДИН капсюль - предпочтите кардиоиду. |
| Автор: | yug [ 17 май 2011, 18:36 ] |
Спасибо! |
| Автор: | yug [ 17 май 2011, 20:25 ] |
А чем МК-319 плох? Ведь он-то уже есть, и неплохо себя зарекомендовал Поп-фильтр нужен по-любому - микрофон будет жалко, плюются они! Цитата: Вот пример (записано несколько лет назад в пустом зале ДК, одной парой 012: один - вокалистке с расстояния 1м, другой - на плохонький разбитый рояль нелюбимой мной марки по "классической" схеме расположения): http://rghost.ru/6760351 ессно, за качество пения я не отвечаю По моему субъективному мнению: у вокалистки звук суховат, низкие и средние урезаны, хотелось бы большей теплоты и объемности, ... тембральности что ли. Это особенность данной модели микрофонов? Или это настройки трека? Обработки? От чего это зависит? Подчеркиваю, это мое субъективное мнение! А поет очень не плохо! Может быть целесообразнее приобрести микрофон с большой мембраной (МК-105, МК-519)? |
| Автор: | Evgeny [ 17 май 2011, 21:07 ] |
yug писал(а): По моему субъективному мнению: у вокалистки звук суховат, низкие и средние урезаны, хотелось бы большей теплоты и объемности, ... тембральности что ли. Это особенность данной модели микрофонов? Не совсем так, но близко к истине. За теплотой и объёмностью надо идти к большемембранникам и к ленточным микрофонам. А конденсаторные маломембранники честны, но ни теплотой, ни объёмностью никогда не славились. Ещё тепла и объёма добавит аналоговая магнитная запись, но это уже совсем не про микрофоны. Здесь же показан именно чистый голос. Наверняка он и в жизни был таким. Мне, кстати, вокал тоже понравился.АртёмВасилич, а если не секрет, что за рояль? Я б если не знал, что это рояль, то вообще подумал бы на старое пианино. У роялей я такого пошлого звука не встречал. Ну разве что у стейнвеев, у них звук всегда был наглый, но вряд ли в забытом ДК будет стоять полуразбитый стейнвей. |
| Автор: | yug [ 17 май 2011, 22:08 ] |
Евгений, Спасибо! Но вы меня совсем запутали! Цитата: Здесь же показан именно чистый голос. Наверняка он и в жизни был таким. Хочется ведь и на елку сесть, и рыбку съесть И Вам, alien и Вам, Артем Vасилич спасибо! в результате нашей дискуссии буду заказывать: 1. Октава МК-012 2. Октава МК-105 или 519 (?) 3.Поп-фильтр Konig - Mayer 4.Амортизатор АМ-20 5.Амортизатор АМ-50 что обойдется нам в 17,010 руб. тем самым бюджет в 10тыс. превысим прилично... И, все-таки, МК-105 или 519? |
| Автор: | alien [ 17 май 2011, 22:23 ] |
105 если будут петь правильно, 519 - если будут петь неправильно (орать в микрофон или качаться взад-вперёд). |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 май 2011, 22:34 ] |
Как по мне - дык всю жизнь бы играл именно на Стейнвеях (без шпрот, разумеется Рояль был "Эстония". Наигадостнейшая марка из всех, которые приходилось мучать. Звука у него нет, дребезжание одно. Металл, стекло... все что угодно, только не фортепианный звук. Его, тем не менее, любили в СССР, и позиционировали как "симфо-классика", способного своим лязгом "пробить" грохот и бубнеж такого же жуткого оркестра в неграмотно рассчитанном зале ДК. Так вот, чтобы уменьшить ненавистный мне лязг, я прикрыл ему крышку Ну а что до вокала - дык у каждого человека он разный. У всех разный набор формант. Здесь именно случай весьма честной передачи голоса. Но никто ж не запрещает использовать возможности при записи, а они достаточно неузкие. Во-первых, можно варьировать расстояние до микрофона. Поставь вокалиста поближе - и сразу звук будет теплее Во-вторых, как я уже постил выше, можно использовать микрофон с широким капсюлем (как например, из набора МК-012-20) В-третьих, уже при сведении можно нажарить звук всякими лампами-утеплителями, магнитофонно-насыщателями и пр. А поет девушка ИМХО достаточно посредственно. Как для классика, разумеется. Сам по себе тембр достаточно милый, легкий и открытый. Но зажатость и форсирование звука иногда, помниццо, просто удручали... |
| Автор: | Артем Vасилич [ 17 май 2011, 22:37 ] |
yug писал(а): Евгений, Спасибо! Но вы меня совсем запутали! Цитата: Здесь же показан именно чистый голос. Наверняка он и в жизни был таким. Хочется ведь и на елку сесть, и рыбку съесть И Вам, alien и Вам, Артем Vасилич спасибо! в результате нашей дискуссии буду заказывать: 1. Октава МК-012 2. Октава МК-105 или 519 (?) 3.Поп-фильтр Konig - Mayer 4.Амортизатор АМ-20 5.Амортизатор АМ-50 что обойдется нам в 17,010 руб. тем самым бюджет в 10тыс. превысим прилично... И, все-таки, МК-105 или 519? Кстати, если желаете поэкономить - вместо п.1 и п.2 возьмите ОДИН микрофон МК-012 (лучше комплект 012-20: он обойдется в 9 с чем-то тысяч, а собрать Вы из него сможете как 012, так и 102, а последний даже чуточку теплее по звуку, чем 105). А на рояль (ну и на гитару) ставьте свой МК-319, им тоже добиваются недурных результатов. Только, скорее всего, придется всякий раз при сведении, "прижимать" эквалайзером область вокруг 500 Гц, так как она у 319, обычно, характЕрно задрана. |
| Автор: | yug [ 17 май 2011, 22:45 ] |
Иными словами, МК-519 сглаживает неровности и неумение петь в микрофон? Оперным певцам не легко стоять без движения, на одном расстоянии от мик-на. Специфика театральной работы. Каждый норовит то придвинуться поближе, то в сторону отвернуться... Да и по динамике предполагается много сложностей. То они кричат, то шепчут! И дикция утрированная... Все эти сценические "Р-р-р" и "С-с-сс-" Все не просто! Но мы не отступим! |
