| Особенности использования различных типов микрофонов http://oktava-mics.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=2462 |
| Автор: | Валерий [ 01 апр 2012, 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Особенности использования различных типов микрофонов |
Предлагаю тут обсудить особенности микрофонов. это может облегчить людям выбор варианта. Вот например я слышал, что динамические хорошо передают расстояние (вероятно из-за зависимости АЧХ от силы сигнала), могут терпеть сильный сигнал (можно петь в упор) а также их чувствительность быстро падает с увеличением растояния что позволяет использовать их недалеко от динамиков. Ленточные микрофоны говорят что хорошо передают объём помещения, получается 3D в монорежиме, но возникают трудности с поиском места для такого микрофона в неподготовленном помещении. Конденсаторные наиболее точно передают голос и инструменты, их хорошо использовать для студий, потому что недалеко от динамиков (на концернтах) их ставить нельзя, и петь в них вплотную тоже. Электретные в отличие от конденсаторных больше шумят, их можно применять для подзвучки инструментов но не в студиях. Напишите, может я в чём ошибся. Дополните, если знаете ещё какие либо их особенности. |
| Автор: | alien [ 01 апр 2012, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Особенности использования различных типов микрофонов |
Те ленточные с которых "получается 3D в монорежиме" - возьму восемь!! P.S. Ну а всё остальное вроде обсудили. Есть же всего одна модель динамического, одна конденсаторного, и по одной электретного и ленточного. Четыре микрофона. Всё предельно просто. И понятно. Давайте обсудим лучше тему полного звукового тракта и влияний лени и долбодетей на его качество! |
| Автор: | Валерий [ 01 апр 2012, 18:51 ] |
А чего там обсуждать? В звуковой карте даже 16 бит покрывают весь динамический диапазон уха, качество записи с линейного входа даже у встроенных звуковых карт отличное, с мелкими искажениями и хорошей линейностью АЧХ. Кабель если с хорошим экраном любой фонить не будет, а погонные параметры при длине в несколько метров можно не учитывать. Остаётся преамп. Но даже самодельный преамп на операционнике за 5 руб., как показывает практика, шумит меньше чем динамические и электретные микрофоны, и имеет идеально линейную АЧХ от 20 до 20000 герц. Что уж говорить о дорогих моделях на несколько тысяч рублей! И получается, что главное - микрофон. |
| Автор: | Ziatz [ 01 апр 2012, 23:29 ] |
> Ленточные микрофоны ... трудности с поиском места для такого микрофона в неподготовленном помещении. Это почти у всех микрофонов так в неподготовленном помещении, но ленточных как раз не так касается - хоть у них двухсторонняя диаграмма, зато она точно реализуется, паразитных лепестков нет. Можно направить одной стороной на исполнителя, а другой - в дальний угол. А с боков он не ловит совсем. |
| Автор: | Evgeny [ 01 апр 2012, 23:39 ] |
Валерий писал(а): А чего там обсуждать? Вот и я тоже думаю, а чего тут обсуждать? С таким подходом, как Ваш (говорят..., я слышал..., как показывает практика... и т.п.), это мёртворождённая тема. Вы, часом, не тролль? Хоть бы одна мысль из двух Ваших сообщений в этой ветке была бы в тему. Так ведь нет же, всё мимо кассы. Абсолютно всё. Два сообщения полной ерунды. А ведь это прочтут другие, и воспримут как руководство к действию. Если такие безосновательные и противоречащие действительности сообщения от Вас будут и дальше, я тему просто удалю.
| Автор: | Валерий [ 03 апр 2012, 11:56 ] |
Да, пожалуй был я неправ насчёт того, что всё упирается в микрофон. В чём убедился посмотрев схему лампового предусилителя Аrt tube, выложенную в теме конденсаторного микрофона. Я то раньше думал, что действительно в промышленных усилителях схемотехника на высшем уровне. Операционники, 5532 как раз и у меня такой стоит, за 5 рублей. Схему выпрямления могли бы и двухполупериодную сделать, и непонятно почему по -15 в. неэлектролит не поставили. умножитель стоит - зачем если можно без умножителя? и просто сопротивления на фантомное питание... хотя, возможно, это особые сопротивления, очень малошумящие. у меня к сожалению в наличии только МЛТ с собственным шумом 5 мкв/в, это очень много. Назначение лампы я честно сказать не понял. Стоит между входным и выходным каскадом, причём сигнал с лампы смешивается с прямым сигналом с выхода 1 каскада. Получается, если вообще лампу вытащить - то что-то должно ухудшиться, но что? |
| Автор: | Ziatz [ 03 апр 2012, 14:56 ] |
Вероятно, они поставили лампу в нелинейный режим, при котором она выдаёт гармоники низких порядков, и "приукрашивают" звук. |
