Текущее время: 18 апр 2026, 20:25
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 11:07
13 апр 2012, 10:40
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, в выборе микофона. Необходимо подобрать микрофон, который будет распологаться в ЗАГСе (в центре зала где проходит церемония), предназначенный для аудио записи регистрации.Задача: запись речи женщины-регистратора, запись речи брачующихся с минимальным присутствием посторонних шумов на записи(соответственно микрофон распологается на расстоянии 3-5 метров от людей, чьи голоса необходимо записать). Направленный микрофон здесь как я понимаю не подходит-так как объект может перемещаться,а "ловить" звук возможности технически не будет. Идеальным вариантом является подключение такого микрофона к ноутбуку или компьютеру.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 11:19
Задача не такая простая, потому что ненаправленный микрофон обязательно будет ловить шумы.
Из прямо подключаемых к компьютеру (и то с небольшой переделкой, нужно заменить штеккер) подойдут, пожалуй, только мкэ-204. Я бы посоветовал поместить два таких микрофона с на расстоянии 2-3 метра друг от друга в зоне перемещения брачующихся и писать стерео. Это повысит разборчивость записи. И засчёт стерео, и засчёт повышения вероятности, что говорящий окажется вблизи микрофона.
Встроенные звуковые карты компьютеров, как правило, очень шумят, потому лучше либо приобрести микрофонный предусилитель (что позволит использовать широкий спектр моделей микрофонов), либо цифровой рекордер или хотя бы диктофон (самое бюджетное, пожалуй, решение).
Если условия позволяют (подходящее расположение людей), рассмотрите возможность использования микрофона с диаграммой восьмёрка (двусторонней, т.е. направлен вперёд и назад, а с боков не берёт). Например это подходит для записи разговора двух групп людей, стоящих друг напротив друга.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:21
Нужно четко понимать, что
1) Если микрофон направленный (узко-направленный), то движущиеся люди могут выйти из зоны его направленности.
2) А если ненаправленный (широко-направленный), то он будет захватывать и много посторонних звуков.
Кстати, вот интересно: а кто это у вас в такой момент, извините, гасает по ЗАГСУ?))) И что такого особого говорят брачующиеся? "Да"?))) Обычно, тетенька стоИт и читает, а брачующиеся всю дорогу помалкивают и тоже стоят на месте, ну максимум, делают один шаг на рушник.
Обычно, разговоры в ЗАГСЕ хорошо слышны даже на записи встроенным микрофоном видеокамер, потому как во время церемонии еще и довольно тихо. Да и расстояния не те, чтобы не услышать, кто чего говорит. Так что проблемы особой и нету.
Лучше всего, конечно, двусторонненаправленный микрофон. Это может быть стерео-микрофон, либо двухкапсюльный микрофон-"восьмерка" (с однокапсюльными восьмерками связываться не рекомендую, не тот это случай). Плюс, как совершенно точно заметили выше, еще и минимально приличная система записи на бук (встроенная карта для этого не годится). А еще лучше, сразу USB-микрофон. С характеристикой "восьмерка" (ну это уже из области... не знаю, короче говоря;)).
Из продукции Октава можно применить двухкапсюльный микрофон МК-220: у него "честная" восьмерка. Или вот такую приблуду: http://www.oktava-mics.net/shop/p-138/oktava_am-01.html но в нее еще и нужно будет привинтить ДВА капсюля от МК-012 (кстати, на сайте непонятно: идут ли капсюли в комплект...).
Плюс к тому, надо чем-то минимально прилично оцифровать. Либо берем внешнюю звуковую карту, либо, к примеру, вот такую штучку: viewtopic.php?f=12&t=1249
Шаманя
03 дек 2011, 12:36
Ariru
11 ноя 2012, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи профессионалов в выборе аппаратуры
Sheptynov
16
34429
08 апр 2013, 10:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подскажи в выборе оборудования для студии дома
malbara
21
43420
01 авг 2012, 01:21
parkurq
01 дек 2010, 12:35
